BOBRINUS
Проц - AF1S041999F
память - 24С02
матрица - 215FAO1-умирал он как-то странно,у сына 10 лет-говорил что включил и появились артефакты,думал карта,перекинул к себе-оказался моник,
т.к. под подозрением или памяти или матрас,привожу напряжения на
CLAA215FA01
215FA01CS t-con
HX8861-C lvds contr.
CM058 шим
i7814HP 4-х канальный ОУ
50117K-G стаб. 3.3в.
42C16 eeprom
Vin 4v97
VEEG -6v18
VDDD 3v31
VDDA 13v32
VDDG 30v0
VDDG_F=VDDG_FLK 22v4
VGMH_OP_IN 5v50
VGMH-OP_OUT 5v52
VREF1 2v47
XDON 3v3
VCOM_CF 5v78
VCOM_CF_OP1 5v78
VCOM_CF_1 5v78
VCOM_TFT=VCOM_FB=VCOM_TFT_1= 0v (на корпусе)
вопрос как перевести матрицу в тестовый режим-пробывал только с подачей отдельного питания и включения "родной"подсветки при отключенной шине,матрас тупо светит белым пятном,почти на весь экран,может что то надо замкнуть еще на T-Cone,потребляет 500 ма,хочу исключить матрицу из подозрений и есть ли у нее вообще тест...,если "живой"матрас,буду мучить память.киньте в меня хоть ссылочкой,про пульсации и вспухшие конды писать не нужно,спасибо |
