Монитор SCALEOVIEW X22W-1 не включается | |||
Vitaly1 28/06/2020 21:51 |
Model: WBZA БП: FSP055-2PI02A ШИМ DM0565R. Блок питания не стартует. Заменена U101, С123. Проверено: ZD120,ZD121,D120,L120,ZD11,ZD10,D10. Все в норме. На С14 + 300 В. R120,R121,R122,R123 целые. Напряжение на pin 3 U101 Vcc + 1,7 В. По даташит должно быть + 12 В. Обмотка 4-5 Т101 рабочая. Тупик. Куда рыть? ДОБАВЛЕНО 28/06/2020 22:20 Вторичные цепи на КЗ проверены. |
iv-9 29/06/2020 00:54 |
Изолируй-отключи от схемы ногу 3 U101. Если после этого на ZD120 появится напряжение его стабилизации, значит неисправна ШИМ (много левака). Если напряжение не изменится - ищи утечку (того же ZD120, который надо заменой проверять или вообще убрать при подключенной ШИМ) или неисправность цепочки резисторов и т.д. Бывает еще полярность конденсаторов путают... ![]() |
Vitaly1 29/06/2020 06:55 |
На счет U101 посмотрю. ZD120 менял, и родной рабочий. Цепочки резисторов рабочая - проверял каждый по 390 кОм. Кондер стоит правильно. |
е-мельян 29/06/2020 07:57 |
D120 cтрокует ... |
Vitaly1 29/06/2020 16:59 |
С самого начала выпаял U101 - на pin 3 - +20 В. ШИМ садит напряжение до +1,7 В. Ставил 2 шт. все равно - + 1,7 В.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2020 17:01 D120 cтрокует ..??? Попробую заменить диод. |
Vitaly1 13/07/2020 16:38 |
Диод заменил.Результатов нет. |
iv-9 13/07/2020 16:47 |
Если питание садит сама ШИМ, то варианта два - либо левак, тогда попробовать из другой партии поставить, либо шимка на 180 повернута. ![]() |
Vitaly1 17/07/2020 15:03 |
ШИМ брал разные, по другому на посадочное место не поставишь. Пробовал разные варианты подключения - тупик. Выпаял трансформатор, проверил его - обмотки показывают сопротивление и индуктивность. Вроде рабочий. |
iv-9 17/07/2020 20:11 |
Если тупик, то к мастеру. |
n max 18/07/2020 02:02 |
Значит шим левые или перемарк,на данном этапе трансформатор на выработку питания шим ни как не влияет.Или как вариант что шим пробивает при запуске тут лучше отключить первичку от микросхемы и померить питание шима должно прыгать между 10 и 14 вольтами-значить шим работает как надо. |
Vitaly1 20/07/2020 00:46 |
Обмотка 4-5 Т101 разве не влияет на Vcc ШИМ? |
iv-9 20/07/2020 01:14 |
Еще как, но не в твоем случае. Добейся хотя бы попытки запуска. |
Vitaly1 20/07/2020 19:01 |
Vcc + 1.7 В - какой еще запуск? Нет напряжения питания на ШИМ. Без ШИМ на pin 3 + 20 вольт. При подключенном ШИМ напряжения садится. Попробовал 2 варианта подключения - все равно напряжение Vcc +1.7 В.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2020 19:07 Вариантов подключения - 2. С разными цепочками питания ШИМ. |
SASHATOD 20/07/2020 19:23 |
Vitaly1, ШИМки новые ставил или проверенные,разве с самца блоков нима шоб дёрнуть? |
Vitaly1 21/07/2020 01:49 |
Покупал новые в "Радиомаге" на Троицкой. Какой может быть "левак"?. Посмотрю блоки с которых можно дернуть. Сам блок питания попал ко мне с монитора после грозы. |
n max 21/07/2020 18:11 |
FSDM0565R вроди так эта микросхема правильно называется.Так тут есть отличия между тем как она включена в вашей схеме и тем как написано в даташите--мож в этом проблема
Vitaly1 21/07/2020 21:30 |
Посмотрю. |
DIVERELDAR 18/08/2020 01:33 |
Ребята, здравствуйте.
Не могу создать тему, поэтому написал сюда. Помогите, пожалуйста. Торможу с ремонтом блока питания монитора Fujitsu Siemens Scaleoview L19-1W. Монитор не включался. После разборки и повторной сборки при нажатии кнопки питания мигает и отключается. Найденная мной информация на сайте говорит о проблеме с блоком питания. На блоке питания не нашёл вздутых конденсаторов, хотя на плате наблюдаются затемнения от перегрева. Согласно фотографиям блока питания, что нужно заменить (перепаять) в первую очередь? Судя по блоку питания, все детали в норме, но глаза профессионала найдут проблему, чего не удаётся сделать мне. |
n max 18/08/2020 02:20 |
Тут или хотя б тестер купить что б померить,а лучше к специалистам отнести моник в сборе.
По фотографии тут не лечат ![]() |
DIVERELDAR 20/08/2020 05:32 |
Конденсаторы с блока питания снял, проверил мультиметром. Все из 11 конденсаторов в норме.
Сопротивление и напряжение в норме. |
iv-9 20/08/2020 05:57 |
У нас "мультиметром" конденсаторы не проверяют. ESR может быть задран. Замени для начала хотя бы в первичке. И выборочно во вторичке по каждому питанию. А лучше все, раз открыл. Если проверять нечем. |
DIVERELDAR 27/08/2020 01:54 |
Спасибо.
Проблема решилась заменой всех конденсаторов сразу. Ни на одном из конденсаторов не было признаков неисправности. ДОБАВЛЕНО 27/08/2020 03:14 У меня ещё одна плата с блока питания монитора HP. Потёк большой конденсатор. Я его заменил. Монитор не отреагировал. Теперь, для начала, буду менять остальные конденсаторы. Подскажите, пожалуйста, какие компоненты на данной плате следует проверить (прозвонить) дополнительно. Укажите, пожалуйста, на предохранитель. Если не ошибаюсь, вверху вертикально расположенный серый в полоску - это предохранитель?[/img] ДОБАВЛЕНО 27/08/2020 03:22 Блок питания монитора HP |
Dmitrius 28/08/2020 18:20 |
Серый в полоску это резистор до 1 ома примерно. Справа от большого конденсатора вверху плоский чёрный, диодный мост, его проверь и предохранитель до него будет от сети.
Включи в 220 плату и померяй мультиметром поставив на 100 вольт пистонного на конденсаторе напряжение должно быть около 310 вольт. Если есть то предохранитель и диодный мост и всё остальное целое. Только аккуратнее что бы тебя не долбануло током, даже после отключения проверь мультиметром, что бы разрядился конденсатор, потом плату рыками бери. |
skolin 29/08/2020 07:40 |
Что самый умный ? Решил клиентов поучать как чинить аппаратуру ? Пускай идет в кружок и там учит азы. |
