LG Flatron w2253s не работают кнопки | |||||
| I6NineZero 07/12/2020 12:01 |
Проблема такая. Принесли монитор на продажу, пытаюсь включить, он не включается. Разбираю и вижу такую картину, там где сенсорная панель у него отвалился разъём вместе с проводом, который подключается к этому разъёму. Фото ниже.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2020 12:05 И если с этим ничего нельзя сделать, то где такую плату купить можно? |
| vbonev10 07/12/2020 20:36 |
I6NineZero, припаять разъём вера не позволяет. |
| I6NineZero 08/12/2020 10:01 |
| TO(Nic) 08/12/2020 11:00 |
Ну с такими то площадками одно удовольствие паять, все на месте, бывает в разы хуже.Другое дело, если нет навыка паять, обратитесь к тем кто умеет. |
| I6NineZero 08/12/2020 12:09 |
| TO(Nic) 08/12/2020 12:54 |
Возможно, по такому фото трудно что то разглядеть. И еще : разьем никогда не оторвется сам, вероятно оторвали при вскрытии корпуса.Возможно вы сами, или кто то до вас.И это может быть не основной причиной поломки. В ремонт нести видимо придется. |
| I6NineZero 09/12/2020 03:02 |
| Alic000 20/12/2020 09:48 |
Дабы не плодить темы напишу здесь.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Хочу поведать Вам историю одного ремонта. Принесли как-то раз монитор с диагнозом "Работает несколько дней, потом самопроизвольно отключается и больше ни на что не реагирует. Включается примерно через сутки.". Монитор LG W2253V-PFV. Неприятная болезнь, когда она неизвестно когда, непонятно откуда берется, и неизвестно куда и когда проходит. Пока сижу дома с короной, решил поковырять. Подключил, запустил игру, погонял, выключил игру... Короче на третьи сутки моник погас. Разобрал, с намерением потыкать мультиком, подал напругу - моник запустился. %;:&*#:, сказал я, и стал дальше гонять. В общем замеры "при полужизни " показали на выходе БП 5 и 27 вольт, что норма. В процессе это самой "полужизни" (то запустится, то не запустится) были заменены проблемные электролиты, пропай всей платы БП с инвертором, докопался до инвертора, заменил непроблемные электролиты (потому, что не знал, что еще менять). Смотрел в сторону платки управления с сенсорными кнопками, тк отключался монитор, как будто с кнопки... И вот наконец свершилось. Экран погас окончательно и при любой попытке его включить отправлял меня куда подальше. Облазил с мультиком весь БП с инвертором - криминала нет. На исходе недели ремонта, залез в платку майна (сорь, если неправильно обозвал), замерил напруги выходов двойного стабилизатора APE8840. На одном выходе 0 в, на втором значение плавает 3,2-4 в. Должны быть значения 1,8 в и 3.3 вольта соответственно. Причем напряжение на выходе изменяется, если нажать на микросхему. Пайка нормальная. На платке есть места под два линейных стаба. Выкинул к собачьим двойной стаб, и вкорячил два LM317 с четырьмя резисторами. Выходы появились, монитор подал признаки жизни. Заодно поменял подозрительный электролит, благодаря чему пропали еле заметные вертикальные полосы. Продолжаю тестировать. Благодарю за оказанное внимание и с наступающим. ![]() |
