SAMSUNG 2043NW,при включени загорается и сразу гаснет экран | |||
| Wertym 05/01/2021 22:59 |
SAMSUNG 2043NW
Model code: LS20MYNKSB/EDC При включннии, кратковременно загорается и сразу гаснет экран, светодиод продожает гореть. Эдектролиты все поменял, под светом фонарика изображение не просматривается. Напряжения: 5.1 есть Вместо 15 только 14v 3.3 то нет совсем, то 2.6 или 1.5v Компоненты: ШИМ - DMO565R SDB1Q150Pi TL431 |
| viktor_ramb 06/01/2021 08:59 |
Wertym, состав аппарата прям таки исчерпывающе полно перечислен ...
Подсветка как ? |
| foxter-x 06/01/2021 10:03 |
С этого и начни. |
| Wertym 06/01/2021 12:16 |
А где смотреть? Как формируется напряжение 3.3 v? |
| foxter-x 06/01/2021 12:20 |
Wertym, на майне. Схему открой, там все видно. |
| Wertym 06/01/2021 12:44 |
| foxter-x 06/01/2021 13:01 |
Wertym, https://elektrotanya.com/samsung_2043nw_nwx.rar/download.html |
| vbonev10 06/01/2021 13:05 |
Wertym, " На "майне" это где?)" ![]() |
| Wertym 06/01/2021 13:23 |
| Anonymous 07/01/2021 14:35 |
в Телави-Тель-Авив... ![]() |
| Wertym 07/01/2021 14:56 |
Должно ли быть напряжение 3,3v когда от платы блока питания отключены все шлейфы? |
| foxter-x 07/01/2021 15:27 |
Wertym, скинул ссылку на схему, неужели не понятно, что где должно быть? |
| vbonev10 07/01/2021 16:01 |
foxter-x, если бы человек ещё в схемах разбирался ![]() |
| Wertym 07/01/2021 16:19 |
Схема |
| foxter-x 07/01/2021 16:23 |
vbonev10, да уже понятно, что тролль . Я так, от скуки ради . |
| Wertym 07/01/2021 16:28 |
По схеме 3.3 v должно быть после стабилизатора напряжения NCP1117ST33T3C |
| foxter-x 07/01/2021 16:29 |
Вот там и смотри. |
| Anonymous 08/01/2021 09:32 |
http://monitor.espec.ws/section33/topic283711.html аналогично. думаю ёмкость по питанию сетевой шим дохнет или сам шим. ну а 3,3 уже следствие . |
| foxter-x 08/01/2021 10:14 |
джабарбербердыберды, а тут думать не надо. При наличии приборов все быстро проверяется. |
