Монитор Samsung 2033SW не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
dalavier
Сообщение #1 от 09/01/2017 10:09 цитата
Model: Samsung 2033SW
Model code: LS20CMZKVF/EN
БП: PWI2004SC
ШИМ: BD9893F
Пришел с заявленной неисправностью: включается только если вытянуть кабель питания и сразу воткнуть. Просто вскрыл и осмотрел - теперь вообще не включается. На плате инвертора заметны потемнения в области диодной сборки SDB10150 (сборка целая), вздувшихся конденсаторов нет (проверял все с выпаиванием), 15В и 5В на разъемах есть, питание ШИМ 9,1В. Еще есть потемнения с другой стороны платы под двумя восьминогими транзисторами STM8309. Дело не в прошивке, так как очень редко, он все же включается и работает пока не выключить его кнопкой. Посоветуйте, куда копать?
Илья78
Сообщение #2 от 09/01/2017 10:25 цитата
Какие замеры на мамке?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2017 11:26
И не факт что не прошивка.
dalavier
Сообщение #3 от 09/01/2017 11:16 цитата
Vcc = плавно меняется от 3,3 до 2,8 и обратно
Vss = 0
Vcc_F = 3,2
14V = 14,93
5VIP_1 = 4,1
5VIP_2 = 4,15
5VIP_3 = плавно меняется от 3,8 до 5,1 и обратно
dalavier
Сообщение #4 от 10/01/2017 08:49 цитата
Перепрошил 25-ю, ничего не изменилось.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #5 от 10/01/2017 16:15 цитата
dalavier, включи б.п.с другой нагрузкой.
dalavier
Сообщение #6 от 12/01/2017 13:10 цитата
Влад-Сумы, разве только эквивалент ламп подкинуть. Других ламп у меня нет. А что в качестве эквивалента посоветуете?
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #7 от 12/01/2017 13:56 цитата
dalavier, посоветую б.п.нагрузить на лампочку.
dalavier
Сообщение #8 от 13/01/2017 10:02 цитата
По вот этому https://yadi.sk/i/dVhXMB4w38iwR7 мануалу проводил замеры, стр. 30, все как и сказано, все напряжения есть. Но и 5В, 3,3В и 1,8В нестабильные - плавают в пределах +/- 1 вольт. Кроме того, что напряжения плавающие, все хорошо.
dalavier
Сообщение #9 от 13/01/2017 10:39 цитата
Вот замеры
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 от 13/01/2017 10:52 цитата
dalavier, А электролиты по пяти вольтам почему всё еще не заменил? Самсунг применяет третьесортные электролитические конденсаторы. Они дохнут не вспухая.
dalavier
Сообщение #11 от 13/01/2017 11:22 цитата
Lenchik, так выпаивал и на ESR-метре проверил, вполне себе живые конденсаторы. Но сейчас вот специально все перепаял на новые, ничего не изменилось.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 от 13/01/2017 11:48 цитата
dalavier, Их надо на блоке питания менять, а не материнке. Особенно тот что сразу после диода.
Можешь запитать монитор от компьютерного БП. Для проверки.
dalavier
Сообщение #13 от 13/01/2017 12:54 цитата
Lenchik, конечно в БП менял, а на материнке-то там два штуки твердотельных, чего их менять. Заменил все до единого в БП. Пульсация как была так и осталась, осцилла нет, но по мультиметру вроде бы так и скачет. Насчет запитки от компьютерного БП: запитать материнку от 5 вольт?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 от 13/01/2017 15:01 цитата
Да, там где должно быть пять и там где должно быть 14 подключить 12 от компьютерного БП. Для подсветки и 12 хватит.
dalavier
Сообщение #15 от 13/01/2017 16:15 цитата
Lenchik, спасибо, уже в понедельник на работе попробую и отпишусь по результатам.
dalavier
Сообщение #16 от 16/01/2017 08:20 цитата
Запитал монитор от комп. БП - все ОК, подсветка есть, картинка есть, нормально вкл/выкл с кнопки. Значит что-то не так с бП монитора, но что? Все 5 и 15 В он формирует... Разве что вот только те места потемневшие: под тремя диодами после сетевого трансформатора, под диодной сборкой там же.
Да, и пульсаций нет, все напряжения стабильные.
gavs
Сообщение #17 от 16/01/2017 13:58 цитата
http://monitor.espec.ws/section33/topic228368.html
dalavier
Сообщение #18 от 16/01/2017 16:09 цитата
gavs, так прошил уже. 431-ю тоже заменил, оптопару заменил. SMD'шки тоже вроде все проверил. Конечно проверю еще раз.
gavs
Сообщение #19 от 16/01/2017 18:59 цитата
dalavier писал:
Январь 13 2017: Но и 5В, 3,3В и 1,8В нестабильные - плавают в пределах +/- 1 вольт. Кроме того, что напряжения плавающие, все хорошо.
Январь 16 2017: Значит что-то не так с бП монитора, но что? Все 5 и 15 В он формирует... Разве что вот только те места потемневшие: под тремя диодами после сетевого трансформатора, под диодной сборкой там же.
Так в итоге: пульсации есть или нет? Или есть, но только под нагрузкой?
БП нужно испытывать под нагрузкой: порядка 1А по 5V и порядка 2A по 12-14V. 12-14V имеют право изменяться на 1-2V при подключении нагрузки. Полезно скачать DATASHEET на микруху БП и почитать, как она работает.
Кстати, электролит по питанию самой микросхемы менял? 315V после сетевого выпрямителя держатся?
dalavier
Сообщение #20 от 16/01/2017 19:51 цитата
Пульсации, (плавное изменение напряжения по 5В) есть только при работе от родного БП монитора, при этом не важно есть нагрузка или нет. При питании от АТХ БП пульсаций нет, монитор работает отлично. В обоих случаях нагрузка - родные лампы.
Электролиты менял все какие есть на плате. 315В есть. Жаль схемы нет. После входного трансформатора стоят три диода в параллель - это 5В, и диодная сборка - это 15В. Так вот 15В есть, с ними все ОК, кошмарит только 5-вольтовую линию. Те три диода, по всем показателям живые, хотя и гретые (плата под ними потемнела), заменить нечем, ничего похожего под рукой нет. % вольт скачет уже на этих диодах.
