Может ли одна нестабильная CCFL лампа влиять на другие? | |||||
| martinik 14/02/2021 02:58 |
Симптомы:
- после 10 секунд прогрева подсветка начинает немного моргать. Иногда инвертор уходит в защиту. В тех случаях, когда не уходит, подсветка стабилизрируется и может стабильно проработать 10 часов. Что было сделано: - выпаял и проверил все конденсаторы на плате инвертора (все фирмы Elite) - все ёмкости в норме, ESR у всех под 1 ом, Vloss под 1% (кроме одного 470мф - у него 1.6%) - купил новые лампы, подключил - всё работает. Пробовал по всякому повторить проблему, дав монитору остыть, но пока всё стабильно. Но захотел всё же найти, которая лампа виновата. Отсоединил одну новую и стал подключать старые по одной. И вот заметил странность. С тремя из старых ламп удается повторить моргание, но моргает как старая, так и новые лампы! Чтобы исключить моргание в глазах, старые лампы внутри монитора и он повернут лампами вниз на стол, так что я вижу старые лампы, только если приподнимаю монитор, а новые на столе и видны сразу. Иногда при подключении одной из трех старых ламп уходит в защиту. И вот вопрос: если при подключении старой немного моргающей лампы начинает точно так же синхронно моргать и новая лампа, не значит ли это, что проблема не в старой лампе, а в инверторе? Или новая лампа моргает из-за того, что старая моргающая лампа как-то через трансформатор отдает колебания назад на новую лампу, а сам инвертор тут ни при чем? Сталкивались ли вы с таким? Не хочется лишний раз разбирать матрицу (хотя уже научился это делать так, чтобы не разбирать по слоям и не впускать пыль) и менять лампы, если проблема всё же в инверторе. Может со всеми новыми лампами он не моргает потому, что у новых ламп немного другие параметры, и так совпадает, что новая нагрузка не провоцирует проблему, а после замены ламп проблема скоро может вернутся, если виноват инвертор. Подозрительно то, что удалось повторить проблему с тремя из старых ламп, когда подключена только одна из них, а другие - новые. Не верится, что у монитора одновременно испортились сразу три лампы, да и так, что все три дают одинаковые симптомы (часто моргание, редко - гаснут и инвертор в защиту). Да, лампам уже 11 лет, но всё же - все три сразу? Хммм... В любом случае, из Китая едет новый инвертор 715G2824-4-5, так как этот монитор для меня ценный и хочется его сохранить любой ценой. Только одна мелочь - у китайских 715G2824-4-5 не распаян один контакт, который в моем мониторе ведет в плату логики и, похоже, питает саму матрицу, так как если его отключить, матрица ничего не показывает, но все кнопки работают, подсветка контролируется. |
| birluk 14/02/2021 09:47 |
martinik, писатель? Писанины много,но без толку... В теме нет,ни названия монитора,ни состава,ни измерений. Изучай: https://master-tv.com/article/lcd-inverter-monitor/ |
| Anonymous 14/02/2021 10:54 |
МОЖЕТ И ВЛИЯЕТ В большинстве случаев . напряжение померь на холодных концах . может и засечёшь .
а может и транс подшивает ... |
| martinik 14/02/2021 15:59 |
Это вопрос не про конкретный монитор, а вообще, про закономерность. Поэтому я описал, что было уже сделано - чтобы люди не тратили время, давая советы, а я потом тратил бы время отвечая, что это я уже делал. И измерения тут как бы и не важны - и так известно, что со старыми лампами работает нестабильно, а с новыми всё без проблем, так что, теоретически, монитор уже отремонтирован. Ну и я дал модель инвертора 715G2824-4-5 - это типовой, используется во многих мониторах, поэтому название монитора не имеет особой важности. Это VP2365WB. Да и если мерить напряжения, вольтметр не успеет зафиксировать такое моргание, а если успеет, тогда всё равно не известно, дергается ли напряжение по вине инвертора или же лампа дает обратную связь и вызывает моргание - вот как раз об этом и был вопрос. И в той статье https://master-tv.com/article/lcd-inverter-monitor/ не нашел ответа на конкретнo интересующий общий вопрос - может ли одна моргающая лампа вызвать моргание (не выключение!) у других, исправных ламп.
Спасибо, тогда наверное поставлю новые лампы и не буду париться. С измерениями трудность как раз в хаотическом поведении - моргает слабо, вольтметр не успеет зафискировать. Осциллографа, к сожалению, нет. Но всё равно не будет ясно, это сам инвертор шалит или неисправная лампа влияет на все выходные напряжения. |
| Anonymous 15/02/2021 04:32 |
пайки на концах ламп обычно отгорают. ... https://zipstore.ru/blog/ccfl-lampy-tekhnicheskie-parametry/
по фоткам поймёшь . ДОБАВЛЕНО 15/02/2021 04:33 пайки на концах ламп обычно отгорают. ... https://zipstore.ru/blog/ccfl-lampy-tekhnicheskie-parametry/ по фоткам поймёшь . там и дуга бывает на соседнюю и на корпус . и резина горит ... |
| martinik 15/02/2021 20:41 |
Спасибо за ссылки.
Я старые лампы полностью не разбирал, но поверхностно не видно ничего подозрительного, ничего горелого. Провода тоже подергал, вдруг неконтачит, но всё стабильно - когда запустились, тогда весь день проработали. Наверное, тогда проблема где то внутри лампы у выхода. Сегодня весь день проработал уже с новыми лампами - никаких проблем. Надеюсь, прослужат долго. |
| tutu7 20/02/2021 07:16 |
martinik, все ёмкости в норме, ESR у всех под 1 ом
А по мне так многовато-0,01 Ом-ближе к норме.На холодных концах ламп амплитуду осликом смотреть надо и тогда будет счастье. |
| mehanik93 03/03/2021 14:32 |
Несколько раз попадались инверторы с такой катушкой ( одной мелкой на 4 лампы ) . Все разы приходилось переделывать на светодиоды . Так как стабильной работы ламп не было , причем в разобранном состоянии (вынутые из матрицы) все лампы прекрасно светились . Кандёры тут не причём , все их менял на новые невзирая на ESR . |
| gavs 03/03/2021 18:54 |
У ламп со временем падает эмиссия катодов, при этом напряжение на лампах увеличивается, из-за чего срабатывает защита от перенапряжения. Вообще отключать защиту не стоит - от греха подальше - ещё загорится, обугленные рассеиватели видел своими глазами. Можно несколько загрубить защиту или уменьшить ток через лампы. |
