acer v173b мигает желтым минуту и включается
Ажорес
19/03/2021 16:53
плата ilpi-076
rev:a
2008.3.12
шим ld7522ps, полевик 2761i
При включении напряжение питания ламп с бп скачет от11в до 20в. питание платы скалера от 3 до 5.1в. при этом светодиод мигает желтым примерно минуту. Далее монитор включается и работает. Напруги становятся 15.3в и 5.1в. Если выключить и сразу включить то включается штатно. если подождать 5 минут то опять мигает желтым минуту.Если подключить лампу 12в 5вт на питание ламп то включается сразу и всегда. Если отключить шлейф матрицы то тоже включается подсветка сразу и всегда. Пробовал запитать от компьютерного бп 12в и 5в то включается сразу и всегда. Такое впечатление, что не работает стабилизация в бп. Пробовал подкинуть другую tl431 и оптопару не помогло. Стабилитрон на 9.1в проверял (жалко заменить нечем). На текущий момент заменены уже все электролиты на плате.Даже матрицу с лампами подменял но увы.
SASHATOD
19/03/2021 17:50
Ажорес,
Да ну?
foxter-x
19/03/2021 19:17
SASHATOD писал:
Да ну?
классно!
iv-9
20/03/2021 00:02
Он просто не заметил нужный, слишком мелкий.
SASHATOD
20/03/2021 00:06
iv-9, смех
Ажорес
22/03/2021 08:57
И где же он?
Если не секрет.
Ажорес
22/03/2021 10:15
Уважаемые коллеги. Подскажите плиз. Форум существует разве не для этого?
iv-9
22/03/2021 12:41
Укажи (обведи, подчеркни) на своей картинке конденсаторы, которые заменены.
