Acer A231H bd не может запуститься, перезапускается. | |||
| MSandros 05/05/2021 11:07 |
При включении монитор в сеть 220, он сразу начинает включаться, загорается оранжевая лампочка, синяя, потом затухает и так по новой. БП перезапускается. Разобрал, БП на вид цел. Напряжения на скаллер поступают, смущает ON/OFF.
VCC 5V = 4.8 ON/OFF = 0.03 Brightness = 3.1 Volume = 1.1 Mute = 3.2 После попробовал подвесить другие лампы - результат тот же, так же и без них. После попробовал снять плату инвертора ILTR-047, БП перестал перезапускаться. Глянул в сервис мануал, видимо виновата плата инвертора, а именно 2 полевика или 1 из них: U501 AOD442 N-канал, U502 9575GH P-канал. Поменял их, на всякий случай поменял и инвертор INL816GN. Проверил обвязку U502, диод D501 - в норме, R501 - в норме и прочие твердотельные кондёры в норме. Проверил на всякий диодные сборки, диоды Шоттки (маркировка L 42) D502-D504, у D 502 есть разница в -16 мВ, с левого диода, а так все рабочие. Поставил плату обратно, запустил, опять также. Вот напряжения с инвертора: DRV1 - 4.47 В VDDA 4.47 В SEL 4.47 В RT1 - 0 RT - 0 - 0.48В? PWM - 0.3 - 0.4 - 0.3 - 0 В PID - 4.47 В TIMER - 0 DRV2 - 0 В GND SSTCMP - 0 OLP2 - 0 В OLP1 - 0 В VSEN - 0 В ISEN 2 - 0 В ISEN 1 - 0 В Также перезапускается. Проверил трансформаторы на лампах (их 4) , вроде ок, разница между ними всеми в сопротивлении небольшая: 590 ОМ, 583 ОМ, 592 ОМ, 593 ОМ. P.S., если внимательнее приглядеться, то можно увидеть, как лампы на долю секунды загораются и потом гаснут. |
| foxter-x 05/05/2021 11:26 |
Прежде, чем запускать "бульдозер", на этом месте надо было остановиться. Нагрузить питания БП и посмотреть тянет он нагрузку или нет. |
| MSandros 05/05/2021 11:31 |
foxter-x, После попробовал подвесить другие лампы - результат тот же, так же и без них. |
| foxter-x 05/05/2021 11:37 |
Я имею ввиду, что вообще без ламп. Нагрузку на 5В и на питание инвертора. |
| MSandros 05/05/2021 11:40 |
foxter-x, так я и пишу, что без ламп так же себя ведёт БП. А на 5В какую нагрузку можно дать? Скаллер всё это время подключен. |
| foxter-x 05/05/2021 12:02 |
MSandros, скалер не надо, инвертер тоже. На 5 и сколько там у тебя на инвертер, по 1-2 ампера. |
| MSandros 06/05/2021 09:54 |
foxter-x, Максимум, что я из этого БП выжал = 0.8А, далее напряжение и токи проседают.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2021 09:58 foxter-x, Напряжение на 0.2 В, до 4.8-4.7, когда на холостых 4.99. ДОБАВЛЕНО 06/05/2021 10:00 foxter-x, в качестве потребителя у меня колонки на 1.2 А максимум ивентилятор на 0.2 А, мощнее потребителей пока не могу найти. |
| MSandros 07/05/2021 12:25 |
foxter-x, Не подскажите ли, пожалуйста, чем можно нагрузить линию питания инвертора? На холостую там сейчас 26.3 В, не прыгает. Снял те ключи, которые я менял - они до сих пор рабочие, потому как старые определяются как резисторы, в тестере, ясное дело сдохли. |
| SASHATOD 07/05/2021 12:27 |
MSandros, Автомобильными лямпочками на 24в от стопов или поворотов ![]() |
| MSandros 07/05/2021 12:34 |
SASHATOD, спасибо, как найду - попробую. |
| foxter-x 07/05/2021 13:01 |
Или 2 последовательно на 12В от стопов 2-х нитевая и с мощностью можно разные вариации пробовать. |
| MSandros 14/05/2021 14:37 |
foxter-x, в общем купил я две лампочки 24В 21Вт, что-то около 0.87А должно быть. Подцепил - не тянет, перезапускается. Значит трансофрматор не тянет нагрузку на 24В линию выходит?
ДОБАВЛЕНО 14/05/2021 14:37 foxter-x, забыл сказать, проверял я с одной. |
| SASHATOD 14/05/2021 14:45 |
MSandros,
Нет, это значит что ты не изучил работу ИБП ![]() |
| MSandros 14/05/2021 14:49 |
foxter-x, странно, на второй попытке пару раз перезапустился, потом загорелась лампочка. 0,83А потребляла. Забыл замерить напряжение, на третий раз опять перезапускается и ток с каждый запуском скачет. Понемногу возрастает: 0.3А, 0,4А, 0.5А, и пока так и останавливается.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2021 14:55 SASHATOD, то, что ШИМ-контроллер управляет запуском БП это понятно, ШИМ я проверял, ключи силовые тоже. Туплю малость. |
| SASHATOD 14/05/2021 14:55 |
MSandros,
Где ты её там увидел?
Замени лит по питанию ШИМ в бп. ![]() |
| MSandros 14/05/2021 15:09 |
SASHATOD, моя лампочка . Спасибо за наводку, куплю и будем посмотреть. |
| SASHATOD 14/05/2021 15:13 |
MSandros,
Кого,лит? ты кто? ![]() |
| MSandros 14/05/2021 15:35 |
SASHATOD, электролитический конденсатор . Я тут ![]() |
| MSandros 19/05/2021 07:08 |
SASHATOD, поменял я 1 лит 47МкФ 50В по питанию ШИМ, другой был SMD, 0.1МкФ 50 В непосредственно на одной плате рядом с самой ШИМ LD7575PS. Сейчас он 2 раза раскачивается, на третий раз запускается и держит нагрузку, правда напряжение проседает до 20В, и лампочка греется неистово, долго так не проверить нагрузку.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2021 07:15 SASHATOD, сразу на заметку, литы по 24В я менял все три, какие есть. Ток нагрузки 0.83А , напряжение 20В. |
| SASHATOD 19/05/2021 09:31 |
MSandros, Сетевая банка как поживает,так же лит по обр. связи?
Можно подать автономно 5в а потом 24в и посмотреть результат
Это уж не ремонт ![]() |
| gavs 19/05/2021 11:48 |
А 5V нагружены? Там обратная связь по напряжению берётся в основном с обоих каналов, причёи 5V влияет сильнее. Без нагрузки 5V 24V может прыгать как захочет.
http://radio-files.ru/download/shem/smps/acer/ILPI-223-Acer-A231H.pdf |
| MSandros 20/05/2021 06:51 |
SASHATOD, поменял smd конденсаторы по обратной связи на плате ШИМ, после проверил, теперь со второго раза стартует и тут я понял где дурак. Когда менял литы на 24 В линии, поставил с большей ёмкостью, видимо сильно большей, что он их аж со второго раза только прогоняет, поставил примерно того же номинала, теперь с первого раза идёт запуск. . Тем не менее вольтаж пока проседает, видимо осталось сетевую банку копать только, хотя транзистотестер показывает всё в норме, из 150 МкФ есть +- 10%, 143 МкФ в пределах нормы, хотя всё-таки думаю придётся докупать и её. |
| MSandros 20/05/2021 08:01 |
gavs, Верно говорите. Но сетевую банку всё равно надо поменять. 10 лет монитору, кто знает, сколько ещё проживёт.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2021 08:06 Вот я такие вещи проходил, имею ввиду про импульсники, как оно всё за 2 года забывается, если не вспоминать. Теперь есть 25В на линии питания инвертора, 4.97 на 5 В под нагрузкой, осталось навесить обратно ключи и подключить лампы, думаю скоро всё решится. ![]() |
| MSandros 20/05/2021 10:16 |
gavs, пробовал я запустить с ключами в плате инвертора, судя по схеме, которую вы скинули, там должно быть 25, при включении на конденсаторе идёт 28 В. Теперь оно завышено на 3 В, монитор пока не запускается. 5 В всё нормально, по крайней мере без нагрузки инвертора всё было в норме 25 там с током 0.83А, и 5 В (4.99В) там с нагрузкой 0.8. Цепь ОС ещё раз надо внимательно глянуть, может что ещё забыл посмотреть, да и банку сетевую менять.
P.S. ШИМ новая, заказывал не с алика, так что должно быть всё хорошо, конденсаторы по питанию ШИМ и ОС уже менял. Оптрон насколько я знаю - рабочий, без него не было бы 5 В. |
| MSandros 20/05/2021 11:11 |
Ещё была мысль может всё-таки инвертор попался нерабочий, потому как заказывал его с алика у продавца, их пришло 3 штуки, скорее всего выпаенных откуда-то. Сейчас то БП с нагрузкой, но без инвертора то уже запускается. Попеременяю конденсаторы в обвязке инвертора на всякий случай. |
| gavs 20/05/2021 13:42 |
Без инвертора БП имеет право несколько завышать 24V. Стабилизация всё таки групповая.
Про работу инвертора можно почитать: https://manualzz.com/doc/1256564/dell-e190sf-service-manual |
| SASHATOD 20/05/2021 13:46 |
MSandros,
Значит ты мониторы не ремонтил ![]() |
| MSandros 20/05/2021 14:28 |
SASHATOD, ремонтил, просто в основном всё ограничивалось заменой ШИМ с обвязкой и ключей, или конденсаторы, в этом вся беда. |
| MSandros 20/05/2021 14:58 |
gavs, прикол то в том, что без инвертора с нагрузкой было всё ок. Как только я обратно подключил ключи, так это и началось. Я так понимаю инвертор не хочет всё- таки включать лампы, и постоянно циклично перезагружается БП, как бы в холодном режиме работы. Да и плата управления у меня никак ни на что не реагирует, просто само по себе вкл потом выкл. Документ я изучу, для дальнейшего диалога. |
| MSandros 24/05/2021 10:57 |
SASHATOD, в общем с ШИМ в порядке должно быть всё. БП работает теперь и в штатном режиме, есть 12В на VDDA (16В*), на ОС с выхода COMP в штатном 0.3, (1.3В*) (* - при подключении майн платы), заменил диод, отвечающий за питание D803 (1n1003) и конденсатор (47uF 50V) в той же линии, тот плоховат был. Теперь только при подключении майн платы идёт перезагрузка. В общем, изучаю, копаю дальше. |
| MSandros 27/05/2021 12:40 |
gavs, теперь стал рыть в сторону майн платы. Нет On\Off нужного напряжения, там всего 0.23В, будто в землю утекает. На стабилизаторе MT1117 (U102) всё норм, выходит 3.3В, 1.8В. Мерял на C106, тоже есть 3.3В, а вот в конце перед соединением CN101, на 8-ом выходе (on\off), на конденсаторе C162 0.1МкФ уже всего 0.23В. (его я поменял уже). Вот единственное ещё PWM с выхода brightness странное происходит. Там сильно скачет напряжение. При запуске 2.8В, потом проседает перед запуском до 1В , потом поднимается до 3.12 и перезапуск. Правильно понимаю PWM управляет яркостью ламп при запуске, и этот сигнал необходим для запуска инвертора тоже.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2021 12:44 gavs, забыл добавить, там после C106 ещё C101 (100мкФ 16В), на нём тоже есть 3.3В. |
