Как поступить? Есть два монитора - какой лучше сделать?
kimberlyharm
14/07/2021 12:43
За форумом давно наблюдаю ну только сейчас зарегался. Если пишу не туда куда нужно, прошу простите и ткните носом где можно написать этот вопрос. Мучаюсь уже давно с этими мониторами, самоучка "начинающий" (все руки уже перебиты, ну делаю все предельно аккуратно!). Если нужны фото или что нибудь еще - укажу. Только отпишите. Все предоставлю.
1. монитор: Samsung Syncmaster 940V
2. монитор: LG l1915s
Что имеем. Монитор Samsung был кинут в "ящик" месяцев 3 назад. С ним начались проблемы. Проходил тестером, вроде бы с лампами проблем нет и ситуация только с кондерами. Заменил и все ровно не работает. Как именно:
- я его включаю а он покажет картинку на секунду и отключиться и снова включиться и потом отключиться. То есть срабатывала защита на инверторе.
Я отключил эту защиту, ну лампа, монитор сверху нагревается + низкочастотный звук очень хорошо слышно (раньше он так не нагревался, то есть вывод не приемлимая температура для него).
В общем не мучался и купил другой, LG. А этот самсунг кинул в ящик.
Вот с LG тоже проблем не было около месяца. И потом начались траблы. То он не запускался с первого раза а приходилось ждать пока лампы нагреются (он попросту отключался, приходилось включать выключать и на 6-7 раз он включался).
Разобрал, проверил. В визуальном состоянии кондеры в хорошем состоянии. Ну и решил я перепаять все кондеры в LG которые немного "смахивали" на износ. В общем выпаял с lg, выпаял с самсунга (там новые кондеры стоят, я покупал их еще тогда когда его делал) - И ЧТО? Оказалось что у меня нет ни припоя, ни канифоля или флюсов. Просто напросто все пропало дома, везде все обыскал.
Начал паять так, ну это невозможно! Припаять не удается нормально. Ну припаял я хоть как-то и залил клей пистолетом - монитор LG теперь совсем не включается! Вот так то вот и проверить нечем - еще и в придачу тестер пропал и понять невозможно что с монитором.
Выпаял кондеры с LG и попробовал впаять в самсунг - удалось на удивление без ничего. Монитор запустился. Вот уже второй день работает, ну все ровно это не дело. При включении после долгой работы (к примеру вчера работал а сегодня запускаешь его) происходит на 1-2сек короткое замыкание и монитор "перезагружается" (слышно щелчки в розетке).
Вот думаю, может стоит с LG достать лампы и вставить в самсунг? Там 19дюймов и там 19дюймов. Ну а вот вдруг я все это сделаю и все ровно будут проблемы с монитором? Вдруг неисправное БП? Как поступить? Дня два до этого мучался, решил спросить здесь.
Или легче уже купить новый монитор. Надоело уже. Постоянно проблемы с мониторами, сколько уже покупал за год полтора штук 5 было[/b]
igme
14/07/2021 13:32
Ну прям крик души, даже не знаешь с чего начать. Для начала скажу, что хотя не специализируюсь по мониторам, но так получалось, что чинил их много, несли. Так вот я НИКОГДА нигде не отключал никаких защит в инверторе, по мне - это не дело. Хочется починить - надо искать причину. Временно взять лампу от другого моника, поперетыкать, понаблюдать за поведением. Про то, что проверить на предмет трещин в пайке и все конденсаторы - это как бы само-собой. В остальном, какой моник чинить - ну это вам виднее, по удалёнке так трудновато сказать. Если у вас навыки ремонта есть все - тогда я бы чинил моник тот, у которого неисправности потенциально более беспроблемные, и не вылезут опять после ремонта...
ЗЫ А припой и всемогущую канифоль надо запасти - пригодится улыбка Припой можно из распая, ну канифоль из магазина или понырять на дно Балтийского моря, может там какой смолы выловить подмигивание
На новый денег отжалеть не судьба подмигивание подмигивание или мы не ищем лёгких путей
kimberlyharm
14/07/2021 20:45
n max писал:
Та просто хочется самому отремонтировать монитор.
Самсунг решил отложить. В общем смотрю lg. Все таки еще раз посмотрел и нашел еще один вздутый кондер на 16в 100мкф возле vga. Подкинул другой только на 9% больше по вольтажу (других не было). Ситуация не изменилась.
Питание точно есть. Ну "экран" все ровно не видит. Как будто кз где то как в этом вопросе https://forum.cxem.net/index.php?/topic/117261-монитор-плохо-включается-перепайка-конденсатора-не-помогла/
Ну я внимательно смотрел, вроде бы как по пайке все хорошо. Не подкинул только один кондер на 25в 1000мкф так как уже паять нечем (возьму потом набор), ну я просто вставляю кондер чтобы был контакт (по идее так тоже должно работать, когда то так делал).
А так уже мониторю другой монитор. Ну уже столько мониторов поменял за полтора года. Новый покупать не охота - дорогие они. А вот с бу не везет, проверить нормально нельзя и постоянно хлам впихивают что через месяц дохнет
https://ibb.co/5rCdxHZ
https://ibb.co/6R6VKpm
https://ibb.co/prG1840
sasaa
15/07/2021 08:59
kimberlyharm писал:
Огласите точную цифру!Это важно,в вашем случае. недовольство, огорчение
kimberlyharm
18/07/2021 05:23
Поменял лампы на самсунге на целые. Ситуация не изменилась. Все также включается на 1 сек и гаснет и снова включается. Отрубить защиту, работает ну шипит пз.. В общем понял что ремонт мониторов это полный п..ц Мониторы чаще всего одноразовые. А мастера то и могут либо кондер на питании заменить либо защиту отключить, в моем случаи все бы плюнули на это и сказали что нужно менять плату и т.п. ересь. Пожалуй и решу что самсунги это полный отстой. Вот лджи кажется получше, сколько читал за них. Только мне попалось бу го**о, продавщица даже монитор толком не дала проверить и уже подозрения были, подключить к компу на месте. Видимо муж такой же мастер сказал не давай проверять. Накосячил и продал, красавчик. Вот такие и мастера. А я пожалуй больше вообще не буду парится насчет мониторов, выйдет из строя - не кондеры на питании? Тогда в мусорку сразу. Лишь себе что нужно заберу с запчастей на всякий.
Вот такие пироги.
Valeriynew
18/07/2021 11:14
Неужели 5 бу дешевле 1 нового?
У меня lg уже лет 12-15 работает. Менял только матрицу (жена придавила и битые пиксели пошли). Можно было и так пользоваться, но был донор в наличии, поэтому и заменил...
kimberlyharm
18/07/2021 12:51
Valeriynew писал:
Ну чет полез, подумал сделаю. И думал сэкономить. Новые по 24 дюйма около 4тыс в грн (в руб. получается 10тыс +-) а бу беру по 100грн (20-30руб+)
igme
18/07/2021 15:18
Ну если есть желание - учиться и делать. Я вот специально моники LCD не учился вообще, как-то пошли в своё время, ну первый десяток тупил со сложными неисправностями, типа когда замыкания в трансах или при пробое выносило половину деталей, с мосфетами тоже поначалу... а потом "втянулся", стал уже даже комбинированнные N-P канальные мосфеты менять на два отдельных, или когда наоборот например N-канал вышибало в монике, а у меня был N-P-канальный например со сгоревшим только P - вкрячивал его туда, в общем "развлекался". Отгоревшие контакты от ламп припаиваю теперь "на раз", сейчас уже дошёл до того, что меняю лампы на укороченнные иногда, при отсутствии нужной длины. Тут всё дело в практике. Менять плату целиком - ну это может если только проц заведомо сдох и есть запасная плата рабочая, остальное я как правило стараюсь чинить "подетально"...
водник1953 писал:
kimberlyharm, привози ко мне оба монитора,отремонтирую и тот и другой,а то сижу дома без дела. улыбка
Когда русский человек сидит без дела, у него начинаются "приступы острой благотворительности", гы-гы. И я бы мог, да чел наверно не в моём городе живёт...
водник1953
18/07/2021 18:51
kimberlyharm
22/07/2021 17:54
А еще подскажите пожалуйста люди!
Сейчас пока без монитора и денег нет на новый. Что можно взять из 2 вариантов (пока не возьму нормальный новый)
1. syncmaster 755dfx
2. lg l1730s
Ну только так чтобы еще стоял в кладовке и меньше возни с ним было. Долговечный, ну или как. А то вдруг понадобится снова. Вроде бы меньше проблем у самсунга (именно у этой модели). Или все таки лджи снова брать?
SASHATOD
22/07/2021 18:10
kimberlyharm, Бери тот что не ломается а лучше послушай водник1953, подмигивание
Или обратись к любому мастеру кто к тебе ближе из наших,у нас в профиле видно кто откуда а вот судя по твоему профилю, бомж недовольство, огорчение
водник1953 писал:
И что там заработать можно если их себестоимость копеечная.Это ж не айфон последней модели где разговор с клиентом от ста долл начинается.
Автору лучше продать этот хлам по запчастям добавить\взять кредит и купить один нормальный моник.
У старых б.у шек уже лампы у всех на подходе к гибели-так что счастье будет не долгим после покупки.
А новые купить встанет больше стоимости моника.Как то так.
водник1953
22/07/2021 23:12
n max писал:
водник1953 писал:
Да,ничего там особо не заработаешь,а вот время занять - это малёк можно,а то уже лихо сидеть без дела. улыбка
SASHATOD
22/07/2021 23:22
водник1953,
С внучкой гуляй подмигивание
водник1953
22/07/2021 23:32
SASHATOD, я бы с удовольствием,но увезли её родители в Гжель. недовольство, огорчение
kimberlyharm
23/07/2021 05:09
Я не хотел бы дублировать все сообщения. Дело в том что вопрос писал здесь и на дргом/чужом форуме. Хотел быстрее получить ответ та и там спецы вроде бы сидят. В общем https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=177848&p=4064821#p4064821
Все уже решил и понял почему ремонт мониторов точно не для меня. Буду копить на новый уж лучше.
