LG 2242s Гаснет подсветка, нет изображения | |
| Spleens 03/11/2021 23:30 |
Шасси EAX48780003/5
При включении загорается логотип и сразу же пропадает подсветка и изображение, индикатор включения горит. Была сгоревшая одна из обмоток T301(eel-22d), заменил на новый с китая EEL-22d сопротивление на обмотках по 555 Ом. Не помогло https://showbox.bio/ https://tutuapp.uno/. Лампы проверил, рабочие. Слышен писк со стороны Диода шотки mbr1060ct. При подключении к двум выходам подсветки P401 и P402 подсветку от 23 дюймового монитора успешно работает. Обратно переставляю на родную пропадает изо и подсветка. Именно на этих двух выходах вот такая проблема, на двух других P403 и P404 работает нормально В чем прикол???? |
| den7777777 04/11/2021 06:04 |
в севших лампах |
| FreddikMerfi 04/11/2021 22:53 |
Spleens, подкинь по очереди в паре по 2 штуки заведомо рабочие лампы (на канал) и увидиш! |
