LG 2242s Гаснет подсветка, нет изображения
  Список форумов » TFT-мониторы
Spleens
Сообщение #1 От 03/11/2021 23:30 цитата
Шасси EAX48780003/5
При включении загорается логотип и сразу же пропадает подсветка и изображение, индикатор включения горит. Была сгоревшая одна из обмоток T301(eel-22d), заменил на новый с китая EEL-22d сопротивление на обмотках по 555 Ом. Не помогло https://showbox.bio/ https://tutuapp.uno/. Лампы проверил, рабочие. Слышен писк со стороны Диода шотки mbr1060ct.
При подключении к двум выходам подсветки P401 и P402 подсветку от 23 дюймового монитора успешно работает. Обратно переставляю на родную пропадает изо и подсветка. Именно на этих двух выходах вот такая проблема, на двух других P403 и P404 работает нормально В чем прикол????
den7777777
Сообщение #2 От 04/11/2021 06:04 цитата
в севших лампах
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #3 От 04/11/2021 22:53 цитата
Spleens, подкинь по очереди в паре по 2 штуки заведомо рабочие лампы (на канал) и увидиш!
del
