Samsung S24C450B (LS24C45KBS/CI) не включается | |
| ChudoBrychkin 22/12/2021 14:29 |
Не включается, не горит индикатор на передней панели.
Предположил что неисправен БП (IP-35185A). Купил на AliExpress точно такой. Замена не помогла. Напряжения, указанные на БП, не соответствуют реальным. В режиме Burst Mode: Вместо 5.1в на 7,8 присутствует 3.8в Вместо 18в на 1,2 присутствует 16.5в |
| SASHATOD 22/12/2021 14:53 |
ChudoBrychkin, Мы хотим послушать что тебе мастер скажет ![]() |
| igme 22/12/2021 19:36 |
Если такое на обоих БП - ну дык значит что-то дальше просаживает напряжения. Искать косяки на плате main, прощупывать, не греется ли чего... |
| vbonev10 22/12/2021 19:42 |
ChudoBrychkin, купи ещё один. |
| bel 08/01/2022 04:47 |
В наличии есть плата управления, от разбитого монитора, могу продать. |
| Koleso54 19/11/2024 12:52 |
Возникла подобная ситуация. Перестал включаться монитор. На плате блока питания определил неисправный диод. Заменил - ситуация такая же как у автора поста. Там где должно быть 5 в- --3,8 и т.д. Купил новый модуль на Али ситуация такая же. Как при подключенной главной платы так и на холостом ходу. Хотелось бы узнать: Удалось ли решить данный вопрос. : |
