Из за чего такие градиенты?
SoFuWa
26/02/2022 17:04
У меня оказался старый dell 2408WFP с S-PVA матрицей, не пойму что за ужасные градиенты, как будто у монитора 4 бита. Из за чего такое может быт вообще? Он неисправен? Пробовал через HDMI и VGA подключать, подключал к компу и к ноуту. Настройки стоят нормальные, sRGB, яркость и контрастность нормальные.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2022 17:05
ДОБАВЛЕНО 26/02/2022 17:06
Градиенты из программы TFT test. Просто однотонные заливки нормально выглядят.
rostt
26/02/2022 17:16
А модель матрицы?
SoFuWa
26/02/2022 17:26
Не разбирал, в инете не нашел. и я не особо в этом разбираюсь, хотя в одном мониторе лампы менял, но не более, могу что то проверить или перепаять. Интересна возможная причина. В принципе могу разобрать.
Boris Gorbunkov
26/02/2022 18:00
Цепи LVDS надо смотреть для начала.
SoFuWa
26/02/2022 19:01
Разобрал, где искать название матрицы не знаю.
Шлейфы потрогал какие нашёл.
https://sofuwa.ru/image0.jpg
https://sofuwa.ru/image2.jpg
Ничего нигде не вздулось и тд. Мне наверное его самому не починить никак.
gnom69
27/02/2022 14:03
Название матрицы хранится на планке самой матрицы , обычно 24c02(04). Прошивку сливают , и открывают в программе EDID EDITOR вроде, там вся информация видна.
SoFuWa
27/02/2022 14:16
Я не знаю где планка матрицы, у меня есть прогромматор если об этом речь что бы прошивку им сохранить, но есть ли в этом смысл, мне сказали если это матрица то это уже не починить. Если реально починить, то я попробовал бы если подскажите что делать.
igme
27/02/2022 17:14
"Я не знаю где планка матрицы"
Я боюсь тогда у вас будут ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ трудности. Планка (именуемая T-con) - это ПЛАТА, соединённная с самим "стеклом" гибкими шлейфами.
SoFuWa
27/02/2022 19:18
я такую планку вроде на nec 2690wuxi покупал на ebay и заменял, но тут я её не вижу, наверное нужно дальше разобрать.
SoFuWa
27/02/2022 20:47
igme писал:
Я боюсь тогда у вас будут ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ трудности. Планка (имеуемая T-con) - это ПЛАТА, соединённная с самим "стеклом" гибкими шлейфами.
Вот она вроде. Вытащил её, попробую спиртом протереть все шлейфы.
SoFuWa
27/02/2022 21:42
протирка всех шлейфов спиртом ничего не дала, кстати проблемы с градиентом на всех цветах кроме красного, красный градиент идеально гладкий.
tutu7
27/02/2022 21:53
Если есть возможность, то проверь шлейф на чём нибудь или лучше замени.
SoFuWa
27/02/2022 22:36
Там прошивка в чипе 24C64WP. Что то не вижу его в списке поддерживаемых https://robotchip.ru/obzor-programmatora-dlya-flash-i-eeprom-na-ch341a/
Автоматического определения для 24 нет почему то, в списке есть такой на 5 и на 3 вольта, не знаю даже что то, наверное не поддерживает этот программатор такой чип 24C64WP.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2022 22:54
попробовал считать https://sofuwa.ru/111.bin может и ерунда не знаю чем проверить )
SoFuWa
27/02/2022 23:49
https://www.ebay.com/itm/303787996970?hash=item46bb2cf72a:g:WZ8AAOSwmhtfwyRE
стоит попробовать?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2022 23:54
https://www.youtube.com/watch?v=PCBrB9KjCXQ
https://www.youtube.com/watch?v=DGvBtzMTaxM
SoFuWa
28/02/2022 00:24
Вот похожие темы:
https://monitor.net.ru/forum/threads/553417/
http://monitor.espec.ws/section33/topic241082.html
У одного предположительно была неисправна микросхема NT68660
У другого T-con
SoFuWa
12/05/2022 11:03
я заменил плату T-CON и ничего не поменялось, значит не в ней проблема
SoFuWa
12/05/2022 11:46
Продаётся на авито материнская плата, стоит заменить? Или может это матрица
SoFuWa
23/05/2022 12:47
Заменил мамку на мониторе, всё заработало, видать там чип отваливался или просто испортился. Хотя я его прогревал не помогло, просто сгорел наверное.
SoFuWa
23/05/2022 15:20
