Сервис мануал БП для монитора LG | |||
| englandnix 16/08/2022 10:40 |
LG Flatron: LG M208WA-BZ
Шасси: LP69G БП: 2300KPG070A-F(LC), PLLM-M602A, REV:1,5 Main Board:EAX34000307 (M8W) CPU:под радиатором FLASH: MA25L4005 EeProm: 24C64AN Добрый день! Нужен сервис мануал на БП PLLM-M602A, пытаюсь открывать сайты через впн, но к сожалению не дает. На БП не могу определить транзистор MOSFET U303 и U304 для инвертора, одна пробита и корпус поврежден, на второй не чего не видно.. Помогите определить Я склоняюсь что возможно это SO-8 ap4511gd, но сомневаюсь. (нашел вроде схожую схему на ШИМ контроллере для инвертора OZL68GN), схему приложил Помогите определить, спасибо за ранее! |
| redish 16/08/2022 11:02 |
englandnix, здесь смотри состав бп: http://monitor.espec.ws/section33/topic178894.html |
| englandnix 16/08/2022 11:37 |
Спасибо большое! Уже покупаю |
| englandnix 17/08/2022 16:37 |
Буду проверять через лампочку. Диод шотки обе поменял, кз на Диоде пропало, но дежурки так и нет... на всякий случай поменял TL431(еср тестером проверил, вроде нормальный, на всякий случай поменял), Как на зло мультик спалил, на прозвонке полез 310 вольт проверять))
Диодный мост вроде целый, кондеры смысла нет проверять, буду на угад теперь искать поломку, есть SMD тестор, там и прозвонка и до 36 вольт можно измерять(думаю уже не рисковать, жалко будет если сгорит).. Стрелочный будет под рукой только в субботу. Буду гадать дальше, что в пробое или в кз... |
| FreddikMerfi 17/08/2022 16:40 |
englandnix, во ты мастер однако! А с какого перепугу кондёры нет смысла проверять? |
| vbonev10 17/08/2022 16:49 |
englandnix, |
| englandnix 17/08/2022 17:13 |
Я их поменял, там была пара 680мкф на 16 вольт и три 1000мкф на 25вольт
я установил все 5 шт. на 1000мкф на 35 вольт 100мкф 50в по еср занижен был, я поставил новый А крупные в паре которые на 310в 68мкф 450в думаю в норме, смысл их проверят Я грешу на шимку или полевой транзистр (сейчас хочу выпаять транзистор и на еср-тесторе проверит), шимка вроде нормальная, но на всякий случай поменяю Блин, как 310в проверить и шимку, без мультика ? ДОБАВЛЕНО 17/08/2022 17:25 Вы были правы, я не заметил 1мкф кондер 50в, он резистор мне показывает))) проверю полевик, и до субботы отложу, без мультиметра как без рук ДОБАВЛЕНО 17/08/2022 17:35 Решил рискнуть и проверить SMD тестером диоды и стабилитроны, диод D103, тоже в пробое... Теперь схема нужна, что бы подобрать аналог |
| redish 18/08/2022 00:55 |
вот похожий питальник: |
| englandnix 23/08/2022 09:10 |
Блок питания заработал, на шасси обнаружил еще пробой на микросхеме YDA138-E звукового усилителя. После замены думаю все заработает. |
