PeterS
27МГц forever
Приветствую всех!
Принёс знакомый моник LG L226WTQ, говорил что у него после нажатия на кнопку включения изображение появляется через 10-15 мин. Я сразу разобрал и увидел вспухший кондёр на выходе БП. Заменил все "большие" литы, два мелких проверил на ESR. Мон стал включатся сразу, но тут оказалось что он не выключается, т.е. жмёшь на выключение, изо пропадает, светодиод и лампы не гаснут, но заново его уже не включить без выдёргивая из сети. С такой неисправностью ещё не сталкивался, подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать. Лампы другие подкидывал. На выходе БП напруги в норме 5 и 15В.
Состав:
Инвертор U101 = ICE3BS02
Inverter Control U301 = 0ZL68GN
N- & P-канальный MOSFET U303, U304 = P2103NVG (Nikos)
Силовые диоды D201, D202 = MBRF10100CT
Проц gm5822H-LF
PCB:
БП = PLLM-M602A Rev. 1.4 2300KPG070A-F(LC)
MB = L204WTQ Шасси: LM62C |
LESHIY
Леший форума
PeterS, нука-нука, ближе к монику, какой там майн и инвертор с питальником?
попадалась похожая неисправность, но час не вспомнить без конфигурации |
PeterS
27МГц forever
LESHIY
Леший форума
ну диоды нам некчему
инвертор сам вы не написали(просьба дополнить список грешника)
теперь далее
вы написали, что напряжения в норме, проверте их осциллом на наличие пульсаций и выбросов
на некоторых типах майнов стоит в цепи включения транзистор, его цепи посмотрите |
PeterS
27МГц forever
В аттаче видео с осцилла. Что-то мне не очень нравится???
LG_L226WTQ_Video.rar 558.08 КБ Скачано: 2152 раз(а)
TE
PeterS, ШИМ контроллер ICE3BS02 относится к блоку питания, а инвертором принято называть преобразователь напряжения для ламп подсветки.
Последний пост думаю не только для меня совершенно не понятен. Плохое знание русского языка и неумение внятно объяснить?
При таком странном поведении монитора необходимо проверить напряжения на выходах стабилизаторов на плате. И искать прошивку. |
PeterS
27МГц forever
TE, я что-то ничего не понял что вы написали???
Кто может, объясните, пожалуйста, как найти неисправность? |
TE
Я, например, действительно не понял чем не нравится сигнал, который ты привел, в какой точке снят тоже не написал, а что не ясно в моем сообщении?
На плате монитора находятся два стабилизатора, которые питают скалер, необходимо проверить на их выходах напряжение.
Если не выключается подсветка и светодиод (проверить снимается ли сигнал включения инвертора конечно надо), то возможно слетела прошивка.
Поэтому советую искать прошивку и перепрограммировать память. |
