Монитор Samsung 2493HM не включается | |
| kostikmts 29/12/2022 14:18 |
Монитор Samsung 2493HM не включается.
Блок питания: BN44-00195A. Состав: 1. корректор - FAN7530 + F10UP60S + FCPF11N60 2. дежурка - STR-A6159 + D526 3. силовая часть - MC33067P + 9N50C x2 + EN210A Монитор не включается. светодиод постоянно мигает.(с платы слышно цыканье) Дежурка 5.2 в есть. По выходам ноль. Была в коротком микросхема MC33067P. Заменил. Заменил и проверил все кондеры. Также заменил на новые оба транзистора 9N50C и токовый датчик(родные были целые). На MC33067P питания нету на 15-м выводе. На FAN7530 питания нету на 8-м выводе. На сетевом кондере 309в. Компаунт весь почистил. Смд сопротивления все проверил. Подскажите в чем может быть проблема? |
| s.fed 29/12/2022 15:55 |
kostikmts, БП отдельно запусти и проверяй, где потерялось питание. Что на QB802? |
| kostikmts 29/12/2022 20:18 |
Отдельно от монитора и ковыряю на столе.
Что на QB802?---а что это за транзюк?такого не нашел на плате. Есть QB801=D526 только на коллекторе 18.25в |
| s.fed 30/12/2022 08:33 |
kostikmts, это я какую то схему нашел в тернете якобы от такого БП ). Но не суть, детальки другие, а принцип одинаковый.
https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00195a_mk32p3_sch.pdf/download.html По этой схеме еще на on/off подать надо. |
