Монитор Samsung 2493HM не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
kostikmts
Сообщение #1 От 29/12/2022 14:18 цитата
Монитор Samsung 2493HM не включается.
Блок питания: BN44-00195A.
Состав:
1. корректор - FAN7530 + F10UP60S + FCPF11N60
2. дежурка - STR-A6159 + D526
3. силовая часть - MC33067P + 9N50C x2 + EN210A
Монитор не включается. светодиод постоянно мигает.(с платы слышно цыканье)
Дежурка 5.2 в есть. По выходам ноль.
Была в коротком микросхема MC33067P. Заменил.
Заменил и проверил все кондеры.
Также заменил на новые оба транзистора 9N50C и токовый датчик(родные были целые).
На MC33067P питания нету на 15-м выводе.
На FAN7530 питания нету на 8-м выводе.
На сетевом кондере 309в.
Компаунт весь почистил. Смд сопротивления все проверил.
Подскажите в чем может быть проблема?
s.fed
Сообщение #2 От 29/12/2022 15:55 цитата
kostikmts, БП отдельно запусти и проверяй, где потерялось питание. Что на QB802?
kostikmts
Сообщение #3 От 29/12/2022 20:18 цитата
Отдельно от монитора и ковыряю на столе.
Что на QB802?---а что это за транзюк?такого не нашел на плате.
Есть QB801=D526 только на коллекторе 18.25в
s.fed
Сообщение #4 От 30/12/2022 08:33 цитата
kostikmts, это я какую то схему нашел в тернете якобы от такого БП ). Но не суть, детальки другие, а принцип одинаковый.
https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00195a_mk32p3_sch.pdf/download.html
По этой схеме еще на on/off подать надо.
