Монитор ViewSonic VA2719SH
ELFY
15/03/2023 10:30
Всем добрый день.
Имеется такой монитор, дефекты у него такие, при включении в верхней ИЛИ нижней части горизонтальные полосы и на эти полосы двоится изображение (то, что ниже или выше полосы отображается и на них). Дальше при загрузке компьютера, изображение просто пропадает. Если выключить и включить монитор через кнопку, то изображение снова появится, но не меняется и всё в полосках горизонтальных и вертикальных.
Шлейфа визуально целые. Проверил конденсаторы и на майне и на бп, все целые, монитору 4 года.
Померил такие напряжения на плате матрицы
На предохранителе 5в
VGH 30.1в
VOFF1 8в
VOFF2 8в
VGL1 8в
VGL2 0,159-0,240в
С блока питания на майн идёт 5в и миливольты
На тепловизоре видно что греется нечто похожее на транзистор с обозначением IC206 с маркировкой i1Rb9 или как-то так, на фото видно. И еще резистор с маркировкой 01B. Сопротивление почти 0,99кОм, по маркировке вроде так же.
На плате майна греется большой плоский резистор на 270ом с маркировкой 271 возле шлейфа на матрицу
Подскажите пожалуйста, что еще померить и что это может быть.
Вариант тащить в сервис не рассматривается )
ДОБАВЛЕНО 15/03/2023 10:38
Блок питания
L27BDIV-GJD7P
Майн
L24BOAN4A-HNDK
Матрица
BOEH270WU1
Плата матрицы
MV270FHB-N20
rommo
15/03/2023 10:45
Померь толщину кошелька для покупки нового монитора.
ELFY
15/03/2023 19:44
Может кто подсказать NT50326QG-056A это что за микросхема и есть ли даташит на нее? Никак найти не могу.
vbonev10
15/03/2023 20:38
ELFY, очень повеселило " 5в и миливольты",ну а убедило,что вариант тащить в сервис просто необходим " нечто похожее на транзистор " классно!
ELFY
15/03/2023 20:46
Мдаааа очень верно говорят про этот форум, дофига тут снобов ))) Одни высокомерные сарказмы и 0 помощи.
SerPan62
16/03/2023 06:20
ELFY, перед тем как огрызаться заполни в профиле Откуда: Проблема твоя давно всем известна, но читать это явно не твоё. Поэтому народ смеётся, исправляйся...
ELFY
16/03/2023 06:35
SerPan62,
видел я эту тему уже, нет у меня такого, потому и спрашиваю тут.
Т.е. писать всякую хрень бесполезную человеку, который за помощью обратился это у вас тут в порядке вещей? Не знал не знал.
Повторюсь, в интернете многие ругают этот форум за высокомерие. Это не мои слова, но тут прям четко их подтвердили )
SerPan62
16/03/2023 06:39
ELFY, конкретно чего у тебя нет?? Матрицу проверил??
ELFY
16/03/2023 06:51
SerPan62,
нет сколов на дешифраторе внизу, под микроскопом смотрел.
SerPan62
16/03/2023 06:55
ELFY, а ты должен был там, что то увидеть? Это последняя стадия уже. Читай за автоном.
ELFY
16/03/2023 07:07
SerPan62,
В смысле что? А что в самом низу вашего скриншота указано как причина поломки?
Вот и хочу сегодня подкинуть питание с лбп и посмотреть что будет.
SerPan62
16/03/2023 07:14
ELFY, если ты прочитал, что дешифратор на шлейфу то TC имел это образно, в твоём случае, смотри шире, болячка этой модели стекляшка, а кинуть питалово на FUS, со снятым разъёмом LVDS не помешает. За профиль свой не забудь, сильно огорчит
если сидишь на соседней улице, было уже такое....
ELFY
16/03/2023 07:22
SerPan62, спасибо.
Я кладовщик в компьютерной фирме, с директором решили поремонтировать товар на списание ) Не переживайте, не конкурент я ваш.
ELFY
16/03/2023 08:41
Подкинул питание 5в на матрицу. Показывает без искажений, меняет цвета (красный, зеленый, синий, черный и белый). В тестовом режиме я так понимаю. Напряжения все в норме стали, VGL2 появился.
SerPan62
16/03/2023 09:25
ELFY, есть место подвигу, осталось по майну погулять, что имеешь? фото, схему, замеры?
ELFY
16/03/2023 09:54
Схемы нету ( Никак найти не могу.
Вот фото платы. Подскажите где и что замерять пожалуйста.
https://cloud.mail.ru/public/QvH5/E3wYUVZxo
Убирал питание т-кона с майна, убрав нулевик идущий на 5 в шлейфа и подал питание с лбп - опять те же проблемы.
SerPan62
16/03/2023 09:59
Кстати, ты пишешь проверил конденсаторы, давай точнее выражайся. Примерно так : Проверил конденсаторы ESR метром. Замерил, напряжение 5В осцилографом, пульсаций нет. Чтобы наверняка было.
ДОБАВЛЕНО Чт 16 Мар, 2023 16:01
ELFY, кинь мне фото на ватсап, я сюда выложу, по ссылке это гемор ещё тот...
ДОБАВЛЕНО Чт 16 Мар, 2023 16:19
L24B0AN4A-HNDK-HNDK22025 A3801P/T
ДОБАВЛЕНО Чт 16 Мар, 2023 16:22
Итак чем замеряем? Хотелось бы узнать от PSU
ELFY
16/03/2023 14:26
На AX6630A-30 такая картина на осцилограффе
Vout
https://cloud.mail.ru/public/HNSb/Csjupakjn
Vin
https://cloud.mail.ru/public/4LLF/NyXZ1fUAi
На ASM1117 такая
Vout
https://cloud.mail.ru/public/pJS1/HH83YJ9gH
Vin
https://cloud.mail.ru/public/BTqC/DAf2NV1tH
На блоке питания 5в
https://cloud.mail.ru/public/hBar/oZjgTUJ9q
Подкинул вместо блока питания 5в с ЛБП, ничего не поменялось
Сейчас матрица в тестовом режиме меняет цвет уже час, картинка нормальная, без искажений
ELFY
16/03/2023 15:42
Подключил эту матрицу в другой монитор, Samsung B2030N. Шлейф подходит. Изображения нету, но напряжения в норме, включая VGL2. Скорее всего дело в родном скалере.
ДядяЮра
16/03/2023 18:58
ELFY, Меняй белый шлейф. Main- TFT
ELFY
16/03/2023 19:42
ДядяЮра, я тоже об этом думал, но когда подключал матрицу к скалеру самсунга, я использовал шлейф от Viewsonic и напряжения были все в норме. Почему тогда с родным скалером напряжения одного нету?
Я конечно попробую взять с того же самого самсунга и подключить, просто я что-то логики не понимаю.
ELFY
17/03/2023 13:28
Подключил монитор вторым в компьютер по HDMI. Сперва изображение было статичным на минимальной яркости, в настройках монитора в Windows изменил частоту с 59,95 как там стояло на 50 Гц. Изображение стало меняться, но на минимальной яркости был монитор. Зашел в меню монитора, сбросил настройки и яркость вернулась в норму. При этом внизу экрана были полоски и то пропадали, то появлялись двигаясь вверх.
На 50 Гц полоски были шириной уже в 2 раза, чем на 59,94 и 60.
Потом сменил с 60Гц на 50 обратно и полоски пропали. Включил видео, гонял полтора часа, все нормально было. Потом выключил, подождал и включил - артефактов не было. Потом подключил по VGA уже и единственным монитором и гонял на 60 Гц - все было нормально уже. Потом выключил, подождал почти час и снова включил - все нормально было.
Подсобрал все, но не закрывал крышку и положил на полку до понедельника.
ELFY
17/03/2023 19:11
P.S. пообщался с бывшим хозяином монитора. У него была привычка вырубать сетевой фильтр в который был подключен комп и монитор. Сперва у него были полоски внизу при включении и потом пропадали через несколько минут. Длилось это год. А потом он вырубил фильтр в момент перехода монитора в спящий режим. И кранты тузику.
ELFY
18/03/2023 09:22
А что будет, если подкинуть на мою матрицу скалер от другого монитора 27 дюймов с подобными характеристиками матрицы?
SerPan62
20/03/2023 09:08
Выкладываю по просьбе ТС. У каго какие мысли.От чего ушли, к тому пришли.
ELFY
20/03/2023 17:42
Заменял шлейф - без изменений
Спустя минут 20-30 после включения пропадают всякие артефакты. Буду искать подходящий скалер для проверки или закажу с Китая универсальный
ELFY
21/03/2023 10:20
Заметил такую вещь. Решил померить напряжения на скалере в момент, когда пропали все артефакты.
Только только пропали розовые полоски внизу, стал замерять напряжения на конденсаторах и иногда, при касании щупа к ножке конденсатора, резко появлялись розовые полоски на треть экрана и пропадали. Тоже самое происходит при касании к выводам керамических конденсаторов, но не всех подряд, а к большим как правило и к катушкам smd.
А еще AX6630-A33 греется до 70 градусов. Не многовато ли?
ELFY
21/03/2023 15:58
Нашел на авито такой же монитор с битой матрицей, но выслать смогут только после 10 апреля. Продолжим потом )
ELFY
15/04/2023 14:49
Такс, господа товарищи, вопрос на засыпку... Я там немного ошибся с моделью одного стабилизатора, но это не суть важно. Вместо ASM1117 там стоит BL1117. Ну так вот. Судя по даташиту, есть такие стабилизаторы на 1.2, 1.5 и так далее вольт. Причем настраиваемый стабилизатор в корпусе другом. Короче, по приложенной мной осциллограмме, там на выходе 1,38в в среднем. Это явно не 1.2 и не 1.5в.
И почему никто не обратил на это внимание?
Через несколько дней приедет плата с рабочего монитора, там посмотрю сколько должно быть.
FreddikMerfi
15/04/2023 15:34
ELFY, это одно и то же! Буквы спереди пофигу, они означают производителя и не более! Если в конце буква J или ADJ или вообще нет буквы то он регулируемый за счёт обвязки и напруга на выоде может быть любая, если в конце или внизу есть цифры 1.2, 1.8, 3.3, .... то вот как раз они соответствуют напруге на выходе.
ELFY
15/04/2023 15:40
FreddikMerfi, ну про модели я в курсе. Я к тому, что напряжение на выходе и не 1,2 и не 1,5в. И на регулируемый не похоже, потому что нету резисторов на выходах. В понедельник точно гляну что за модель. Тут вопрос вот в чем. А какое там напряжение то должно быть? Есть ведь какие-то стандартные значения.
В общем скорее бы приехала плата на замену )
FreddikMerfi
15/04/2023 16:09
ELFY, а почему должны быть резисторы или делитель на выходе, а не на входе? В том то и заключаеться работа стабилизатора, что работает не только обвязка на выходе, но и на входе! У Китайцев нет стандартных значений!
ELFY
15/04/2023 17:01
FreddikMerfi, хотел написать на выводах )
FreddikMerfi
15/04/2023 17:31
ELFY, быть такого не может! По любому есть обвязка!
ELFY
20/04/2023 13:55
В общем приехали мне блок питания и скалер на замену. Артефактов при включении больше нету (вертикальный столб горизонтальных полосок посередине), но при загрузке винды внизу все так же есть минут 5-10 полоски горизонтальные. Если выставить 59,94 Гц, полосок меньше, если 50 Гц - вообще пропадают.
В общем замена скалера однозначно помогла, хотя бы нормальное изображение теперь есть.
Тему можно закрывать, в Т-кон лазить нет навыков.
