samsung 206w проблема с БП
mileshca
17/07/2023 18:49
Установлен блок питания с инвертором FSP050-1PI02 , стоят спаренные диоды по 13вольтам(они есть) не могу найти 5вольт источник, диоды на радиаторах греються сильно затем вылетают(если подключить майн без инвертора) , подсветки нет вообще, до меня копали я удалил микросборки подсветки , проверил тлку, там есть 2.5вольта, также на холостом ходу радиатор на диодах грееться до 45 градусов, а радиатор на шиме всего 27(он на столе отдельно не подключен)
mileshca
17/07/2023 19:38
изображение есть если принудительно засветить лампы, до меня меняли литы и транс на подсветку был в обрыве по всем обмоткам
Nikolaevihiv
17/07/2023 20:08
транс поставили не тот ?
mileshca
18/07/2023 16:27
Nikolaevihiv писал:
причем здесь транс, его пока нет вообще, разогрев до2 минут и вылет диодов, транс питателя родной
