mileshca
| Установлен блок питания с инвертором FSP050-1PI02 , стоят спаренные диоды по 13вольтам(они есть) не могу найти 5вольт источник, диоды на радиаторах греються сильно затем вылетают(если подключить майн без инвертора) , подсветки нет вообще, до меня копали я удалил микросборки подсветки , проверил тлку, там есть 2.5вольта, также на холостом ходу радиатор на диодах грееться до 45 градусов, а радиатор на шиме всего 27(он на столе отдельно не подключен) |
mileshca
| изображение есть если принудительно засветить лампы, до меня меняли литы и транс на подсветку был в обрыве по всем обмоткам |
Nikolaevihiv
mileshca
| Nikolaevihiv писал: | | транс поставили не тот ? | причем здесь транс, его пока нет вообще, разогрев до2 минут и вылет диодов, транс питателя родной |
