Опознать резистор
Arturs
08/11/2023 16:50
Доброго времени суток!
Монитор Benq EW2430 блок питания 4H.1DG02.A00
При работе через время начинает циклически перезагружаться. После разборки под одним резистором видны явные следы перегрева. Фото прилагаю. Резистор стоит в цепи коллектора транзистора Q701 KTC200Y. Может кто подскажет какое должно быть его сопротивление? Мерится как 92 Ома. Сам транзистор греется около 30 градусов.
На 100 кОм смахивает коричневый черный желтый.А тестер что кажет?
Arturs
09/11/2023 10:28
n max писал:
Я уже писал что тестер показывает 92 Ома, Цвета думаю поменялись от перегрева и мне не очень понятно даже под микроскопом какие на нём цвета.
БЕЗЫМЯННЫЙ
09/11/2023 19:28
Все очень просто: Берем из первого сообщения парт номер платы, вбиваем его в поисковик и находим картинку хорошего качества с нежаренным резистором, смотрим на маркировку и определяем номинал.
Vishne-aleksandr
15/11/2023 18:15
А может это дроссель.
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/11/2023 21:02
Vishne-aleksandr, если рядом с ним написано R, то конечно это дроссель.
Antiox
18/11/2023 15:06
Судя по фото - резистор 1Вт, 100к. Если цвета изменились, потемнели, подбери по таблице, с учетом того, что, подгоревший резистор, сопротивление увеличивает, а не уменьшает! Там вариантов не много! По фотке не понять... Но, думается, не там копаешь...
