Arturs
Доброго времени суток!
Монитор Benq EW2430 блок питания 4H.1DG02.A00
При работе через время начинает циклически перезагружаться. После разборки под одним резистором видны явные следы перегрева. Фото прилагаю. Резистор стоит в цепи коллектора транзистора Q701 KTC200Y. Может кто подскажет какое должно быть его сопротивление? Мерится как 92 Ома. Сам транзистор греется около 30 градусов.
| 20231108_154158.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
298.7 КБ |
| Просмотрено: |
238 раз(а) |
| На 100 кОм смахивает коричневый черный желтый.А тестер что кажет? |
Arturs
| n max писал: | | На 100 кОм смахивает коричневый черный желтый.А тестер что кажет? |
Я уже писал что тестер показывает 92 Ома, Цвета думаю поменялись от перегрева и мне не очень понятно даже под микроскопом какие на нём цвета. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Все очень просто: Берем из первого сообщения парт номер платы, вбиваем его в поисковик и находим картинку хорошего качества с нежаренным резистором, смотрим на маркировку и определяем номинал. |
Vishne-aleksandr
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Vishne-aleksandr, если рядом с ним написано R, то конечно это дроссель. |
Antiox
| Судя по фото - резистор 1Вт, 100к. Если цвета изменились, потемнели, подбери по таблице, с учетом того, что, подгоревший резистор, сопротивление увеличивает, а не уменьшает! Там вариантов не много! По фотке не понять... Но, думается, не там копаешь... |
