Samsung U32J590UQNXZA проблема с подсветкой | |||||
| ArtemAir 24/07/2024 20:32 |
Добрый день. LU32J590UQNXZA. Плата BN41-02452B
Изображение есть, нет подсветки. При всткрытии оказалось что подсветка еле заметно светиться. Лед линейка на 80 диодов, 4 секции по 20 диодов. Все диоды исправны. Лед драйвер S5014R, на выходе 48В, вместо, предположительно, 60В. Вдруг кто-то сталкивался с подобной проблемой, буду благодарен за советы. |
| Boris Gorbunkov 25/07/2024 12:41 |
| ArtemAir 25/07/2024 13:38 |
В момент включения 18.9В, через приблизительно 5 секунд увеличивается до 48В |
| tutu7 26/07/2024 11:41 |
как вариант:несколько светиков в коротыше,а драйвер следит за током так,что маемо тэ що маемо. ![]() |
| ArtemAir 26/07/2024 17:32 |
В том то и дело что светяться все диоды еле-еле, но с одинаковой яркостью, я пробовал в одной секции коротить последовательно несколько диодов - их соседи в секции начинают светиться ярко, а остальные 3 секции полностью гаснут ![]() |
| gnom69 26/07/2024 19:13 |
Почитай даташит , может разберёшься. |
| n max 26/07/2024 20:32 |
Ну если проблема с линейками то должен мыргнуть при старте.Про инейбл и дим что то ни слова-надо хотя б там померить в динамике.
48 конечно маловато-транзистор катушку и диод надо проверить,лучше путём замены,ну и токовые резики до кучи. |
| ArtemAir 28/07/2024 00:39 |
При закорачивании дросселя L1701 на схеме, все диоды зажигаются ярко. Если я правильно понял, это чревато отсуттвием регулировки по току. Дроссель здоровый, 15мм, у себя таких не нашел. Буду искать...
Всем откликнувшимся спасибо за помощь! |
