Acer V193DObd циклическая попытка запуска | |||||
| ravencrow 02/10/2024 11:45 |
БП с инвертором ILPI-153 for V223 Rev.A 090624
Скалер ILIF-140 Rev:A 2009.06.19 Матрица MT190EN02 V.Y. Происходит циклическая попытка запуска каждую секунду: попеременно загорается синий и желтый светодиод. Если отключить шлейф LVDS от матрицы, запуск происходит без сбоев. Если дать поработать 5 минут БП и скалеру при отключенном шлейфе матрицы, то после отключения питания, подсоединения шлейфа матрицы и повторного включения, монитор запускается и работает без сбоев. Матрица проверена на тестере матриц, неисправности не выявлено, матрица исправна, обе лампы подсветки работают. Чтобы исключить типовые неисправности: Заменены все электролиты на плате БП на новые, заменен диод питания ШИМ LD7575 в БП, напряжение питания ШИМ 18 Вольт. Напряжения в рабочем режиме: БП: 14,5 Вольт, 5,2 Вольта, Скалер: 3,3 Вольт, 1,8 Вольт, пин on/off blk 2,35 Вольт. БП циклически делает попытки запуска. Возможно срабатывает какая-то защита. Но если бы срабатывала защита в инверторе, то БП не вёл бы себя так? Если у кого-нибудь есть схема буду благодарен. |
| tutu7 02/10/2024 18:12 |
193H не пойдёт? |
| n max 02/10/2024 18:26 |
Ну если б.п. уходит в перезапуск то померить там питания-может и 431 так чудить |
| tutu7 02/10/2024 18:44 |
ravencrow, подобное было при "подбитой" оптопаре,а также при "уплывшем" токовом резисторе. |
| iv-9 02/10/2024 19:11 |
В том числе и в первичке, по питанию ШИМ? |
| ravencrow 03/10/2024 16:39 |
Да. Отключил от платы БП скалер, лампы, панель с кнопками. Тестирую только отдельно БП. Только при нагрузке выше 500мА на 5 Вольтовую линии БП так начинает чудить. Токовый резистор 0,82 Ома соответствует номиналу. На TL431 без нагрузки на референсном пине 2,49 Вольт и на катоде 3,73 Вольт. |
| ravencrow 10/10/2024 09:40 |
Напряжение на токовом резисторе не выходит за пределы срабатывания защиты 0,85 Вольт. Больше 0,3 Вольт не бывает. |
| ravencrow 11/10/2024 09:57 |
А вот на 2-ой ноге COMP ШИМ-контроллера LD7575 доходит до 5 Вольт и контроллер уходит в защиту по OLP.
Уже и оптрон PC817 с TL431 заменил на новые, и диод шоттки во вторичке, все электролиты на новые заменил, ничего не изменилось. Проверил обвязку TL431 там пару конденсаторов и несколько резисторов, все соответствуют номиналам. ![]() |
| colukgo2 18/12/2024 18:47 |
Я выключал компьютер, включал его снова, и как только вы видели экран загрузки Acer, я выключал его снова и продолжал выполнять эти шаги, пока не появился экран «Подготовка к автоматическому восстановлению». Затем дайте ноутбуку загрузиться и отобразится экран автоматического восстановления, выберите дополнительные параметры и выберите «Устранение неполадок». |
