Нужна помощь с монитором LG W2242S
Александр Николаевич добр
18/01/2025 20:50
Монитор LG Flatron W2242S
При включении загорается на пару секунд затем гаснет снова загорается на пару сек и гаснет
Внутри две платы на одной БП и инвертор, а вот вторая поменьше к ней подключатся матрица кнопки управления, идет шлейф к матрице.
Если отключить эту плату( поменьше),то перестает щелчкать инвертор и мигает индикатор включения, под инвертором видно что был нагрев, но прозвонил мультиметром вроде как живой, при подключений платы с матрицей начинает щелкать, не пойму что может быть,
Boris Gorbunkov
18/01/2025 22:21
Александр Николаевич добр писал:
Сломался.
Судя по Вашему описанию Вы далеки от ремонта.
Обратитесь лучше к телемастеру, пока не убили монитор окончательно.
rommo
19/01/2025 08:17
Может быть плата с матрицей, а может литики.
Диагностика в мастерской покажет.
19/01/2025 08:24
При измерения начал сильнее шипеть инвертор eel22d, пытаясь промерить его , искрили контакты одной из катушек, что интересно , что при отключеной плате разьемов на выходе бп нету напруги 5 и 22 в, судя по тому что пишут люди , что в любом случае должно быть питание на выходе, и да приговорил я инвертор под замену, и пробитый транзистор apm4052d. Вот только вопрос , найти надо инвертор такой же, в интернете есть но цены в магазинах бешеные
vbonev10
19/01/2025 09:15
Александр Николаевич добр, купите новый монитор,поверьте,для Вас дешевле будет.
rommo
19/01/2025 09:15
Ну понеслась п..да по кочкам))))
Добей уже молотком, да иди в магаз за новым моником!!!
бяка
Boris Gorbunkov
19/01/2025 12:12
rommo писал:
бяка
Да всё как всегда - клиент "чинит" свой моник... УШАТАЛ уже стопудово
Потом ещё напишет что мы все тут виноваты ( КОЗЛЫ ) - не сказали что поменять, что-бы моник заработал. гы-гы
На АВИТО - забей в поиск партномер блока.
Битый моник поискать на том же авито их недорого продают и запчастей для ремонта будет на все случаи....
bokodlo1
24/01/2025 18:17
Это похоже на другую версию того, что я получил. Когда вы включаете консоль или компьютер, включается ли монитор? Но просто оставить пустой экран? Или он вообще не включается. Если он включается, но не показывает экран, возможно, вход был изменен. Мой не меняет местами входы автоматически при обнаружении, но спрашивает меня, хочу ли я изменить их. Если он вообще не включается, вы можете проверить, правильно ли подключен блок питания, входящий в комплект поставки. Еще вы можете попробовать заменить шнур HDMI на другой или попробовать использовать порт дисплея, если он доступен. Последнее, что вы можете попробовать, — это подключить монитор к чему-то другому, например к другой консоли или компьютеру.
29/01/2025 12:56
Спасибо всем за «умные» ответы, в последнее время все такие прям остроумные, человек спросил помощи, да я иногда сам ремонтирую и это не первый монитор, просто решил спросить типо у умных , Причину я нашел и починил , проблема была в eel22d неисправный , заменил и все работает!!! Форум и создан для консультаций и помощи, а задротам привет !!
vbonev10
29/01/2025 19:20
Александр Николаевич добр, это ты детям своим привет передал?
