Монитор Asus периодически не включается
Thomassssss
06/02/2025 14:07
Монитор Asus K4LMTJ013883. С недавних пор при включении в сеть экран не загорается. Снимаю, какое то время постоит - включаю - работает. Как-то подвигал шнур в месте соединения с гнездом на мониторе - включился.
Получается это контакт какой-то отходит? Или там есть что-то еще, что может зависать и потом возвращаться в нормальное состояние - конденсатор какой-то?
vbonev10
06/02/2025 16:57
Thomassssss, займитесь лучше чем то другим,а монитором пусть мастер занимается. улыбка
Thomassssss
11/02/2025 12:45
Если там просто контакт отходит, то можно снять крышку и подпаять. Тем более, что когда-то был радиолюбителем улыбка
Но снять сзади крышку с контактами не получилось. Чего так? Что там за секрет?
vbonev10
11/02/2025 13:12
Thomassssss, я не знаю кого Вы там радиолюбили,но по вашей модели монитора Гугл просто пожал плечами.Правильно модель огласите.И забегая наперёд скажу Вам,что крышка там скорее всего на внутренних защёлках.
seomaster12345
12/02/2025 13:01
Привет всем!
Недавно я приобрел монитор Asus, и хотел бы поделиться своими впечатлениями и опытом. Качество изображения просто потрясающее, особенно в играх и при просмотре фильмов. Я заметил, что у него отличная цветопередача и высокая яркость, что делает его идеальным для работы с графикой.
Также хочу упомянуть, что на сайте Mihaylov.digital есть много полезной информации о различных моделях мониторов Asus. Там можно найти обзоры и рекомендации, которые помогут определиться с выбором.
Кто-то из вас уже пользовался мониторами Asus? Какие модели можете порекомендовать? Буду рад услышать ваши мнения!
bokelsu1
05/04/2025 14:18
Это тот же сценарий, через который прошел я. У меня отключилось электричество, а после того, как оно появилось, мой монитор ASUS VS238 не включался, какую бы розетку я ни пробовал. Я не использовал ИБП. Он наконец включился после четырех дней (в основном) без подключения к сети, и теперь все, кажется, нормально.
veronki1
22/06/2025 17:26
Я могу подтвердить, что мой монитор снова работает после того, как я оставил его отключенным от сети ровно на 1 неделю. Спасибо за совет, я был в том же положении и тоже запаниковал!
kolebmo1
09/07/2025 19:20
Для тех, у кого такая же проблема: не знаю точно, в чём была причина, но я разрядил все конденсаторы на материнской плате монитора. Это не решило проблему сразу, но после нескольких попыток он наконец-то включился! Предполагаю, что у монитора проблемы с конденсаторами, удерживающими заряд, из-за чего возникают проблемы с питанием подсветки. Хотя я не уверен на 100%. Надеюсь, это кому-нибудь поможет.
fokelmo4
27/07/2025 16:44
Мой 11-летний VS238 из моей первой системы только что сломался, и я в отчаянии. Использую его как второй монитор уже лет пять. Оставляю его отключенным на несколько дней.
vedinke1
29/07/2025 22:48
khotanbo1
02/08/2025 17:54
bohanvo2
12/08/2025 22:38
Могу подтвердить, что мой монитор снова работает, хотя я его отключал ровно на неделю. Спасибо за совет, я был в такой же ситуации и тоже паниковал!
Я рад, что ничего не сделал с монитором, просто оставил его в покое, отключённым и дал ему отдохнуть.
vokeldu3
19/08/2025 18:30
Подключаюсь к модели PA278QV. Этот пост появился, я попробовал, и всё сразу заработало, загружаясь как второй монитор, и каждый раз успешно. Просто невероятно, как это может быть решением, лол.
rulanfu1
29/08/2025 12:04
wukanbu1
26/10/2025 16:39
