Samsung MU23WS3 (LS23MUQHB/CI) не запускается. | |||
| KonstantinKo 10/12/2025 17:35 |
Всем здравия
Прошу помощи в поиске схемы и совета в ремонте монитора Samsung Тип: MU23WS3 Код Модели: LS23MUQHB/CI Плата - BN41-01314A 2010.02.28 Питание - IP-51155B Неисправность - сначала при включении через 3-5 сек пропадало изображение, затем перестал вообще показывать. С БП напряжения на МБ поступают, электролиты на вид не вздутые. На контакте "ON" при включении в розетку на мгновение появляется напряжение и пропадает. Потребление тока в розетке нулевое. |
| НЕПОСЕДА-2 12/12/2025 00:26 |
Прозвони кабель от розетки до контакта где проподает. ИМХО Проверь розетку на плохой контакт. ![]() |
| KonstantinKo 12/12/2025 09:22 |
Спасибо, понимаю конечно и такое бывает, я вроде писал, что при этом +5 и +15 на плату поступают, и когда подключаю проводной пульт в usb (на нем светятся кнопочки) потребление из розетки появляется 0,5 вт. Но, где-то вы все-же правы, причина в неконтакте может быть легко.. Поэтому прошу подсказать где отрыть схемку на этот моник. |
| birluk 12/12/2025 21:24 |
KonstantinKo, там кроме +5 и +15 ещë напряжения должны быть(на мб). |
