Samsung MU23WS3 (LS23MUQHB/CI) не запускается.
  Список форумов » TFT-мониторы
KonstantinKo
Сообщение #1 От 10/12/2025 17:35 цитата
Всем здравия
Прошу помощи в поиске схемы и совета в ремонте монитора Samsung
Тип: MU23WS3
Код Модели: LS23MUQHB/CI
Плата - BN41-01314A 2010.02.28
Питание - IP-51155B
Неисправность - сначала при включении через 3-5 сек пропадало изображение, затем перестал вообще показывать.
С БП напряжения на МБ поступают, электролиты на вид не вздутые.
На контакте "ON" при включении в розетку на мгновение появляется напряжение и пропадает.
Потребление тока в розетке нулевое.
НЕПОСЕДА-2
НЕПОСЕДА-2
Сообщение #2 От 12/12/2025 00:26 цитата
Прозвони кабель от розетки до контакта где проподает. ИМХО улыбка Проверь розетку на плохой контакт. смех
KonstantinKo
Сообщение #3 От 12/12/2025 09:22 цитата
НЕПОСЕДА-2 писал:
Спасибо, понимаю конечно и такое бывает, я вроде писал, что при этом +5 и +15 на плату поступают, и когда подключаю проводной пульт в usb (на нем светятся кнопочки) потребление из розетки появляется 0,5 вт.
Но, где-то вы все-же правы, причина в неконтакте может быть легко..
Поэтому прошу подсказать где отрыть схемку на этот моник.
birluk
birluk
Сообщение #4 От 12/12/2025 21:24 цитата
KonstantinKo, там кроме +5 и +15 ещë напряжения должны быть(на мб).
