Benq FP767-12 Не светятся лампы | |||
Arhitektor1985 28/07/2006 13:39 |
Benq FP767-12
Model №: Q7C3 Принесли с проблемой плохо видно, но после проверки транзисторов (Q760, Q759-целые), а (Q739, Q740-сгоревшие). После замены лампы начили загораться и сразу тухнуть (при включении). Кстате стояли транзисторы С5707, а я поставил С5027 (работают также как и родные но яркости чуть-чуть поменьше). На запуск лам стоит микросхема перед тпанзисторами IC751 TL1451ACN, 7и10 ноги на транзисторы (когда лампы не горят 17V, а когда светятся 0V) и тут я проверил и понят, что микросхема подает на 7и10 ноги корпус (т.е. 0), я перемыкал по отделности 7и10 ноги микросхемы на "0" лампы загорались! У меня мысль что где-то срабатывает защита??? |
d2o 28/07/2006 13:58 |
Arhitektor1985, тему переименуй согласно правилам, иначе рискуешь загреметь в рециклинг!
Там еще емкость ВВ по выходу одного из трансов поменять надо и пропаять все 4 канала. 2SC5707 лучше менять на 2SD1803 Вот: "Замена C757(27p/3kV); Q751(FU9024N);Q759,Q760(2SD1803); PF751(3A)". - это был FP731 что практически то же самое. И нечего мудрить перемыкая всякие ноги на ШИМе! |
Arhitektor1985 28/07/2006 17:45 |
Где находится ВВ? |
ingenegr 28/07/2006 17:55 |
ВВ это высоковольтный конденсатор |
d2o 28/07/2006 17:55 |
Arhitektor1985, ВВ=ВысокоВольтный (прилагательное). |
Arhitektor1985 28/07/2006 18:26 |
С605 на 120Мф 450В целый. Транзистор Q761 (А733Р) подает питание на 9-ю ногу микросхемы 17В, при замыкании на транзисторе лап К и Э лампы мигают. |
d2o 28/07/2006 18:34 |
Arhitektor1985, вам про что говорилось? Читать-то умеем? 450 вольт - это еще не высоковольтный ![]()
А вас будет другой, ибо канал другой. Но те же 3kV!!!!!! И перестаньте лазать пинцетом в работающую схему! От этого она не починится!!! |
Arhitektor1985 28/07/2006 18:47 |
аааааааааааааааааа ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
d2o 28/07/2006 22:56 |
Arhitektor1985, еще полевичок есть, типа IRF9024, еще базовые цепи Q739 и Q740. Мне за вас все чинить, что ли?
За осциллограф хоть брались? Или чиним так: это поменяю (потому что "так сказали") - авось заработает? И наконец, несмотря на то что неисправность типовая, конкретно у вас могут буть нетиповые последствия, которые без вашего усердного содействия мне при всем желании со своего места не узреть! |
d2o 01/08/2006 08:41 |
Arhitektor1985, флуд почистил. (если надо, он здесь http://monitor.espec.ws/section18/topic70794.html )
У вас только один вариант: взять осциллограф и посмотреть что творится на обратной связи и на токовом датчике. Либо написать конечный результат ремонта. Все остальные варианты рассматриваться не будут! |
Arhitektor1985 01/08/2006 09:37 |
И так, конечный результат ремонта: При включении монитора лампы кратковременно загораются два раза, когда не важно подключин кабель к видео карте или нет! |
d2o 01/08/2006 11:02 |
Arhitektor1985, ОК,принято: Монитор неремонтен.
Тему закрывать? |
Arhitektor1985 01/08/2006 13:43 |
не не, вы не так поняли. Сначала мигала только одна пара ламп, но после замены транзисторов (Q739, Q740) стало мигать и вторая пара ламп. Но я ни как не могу найти почему они не загораются постоянно, а кратковременно мигают и мигают всего два раза? |
d2o 01/08/2006 14:28 |
Arhitektor1985, вы же написали - "конечный резульат ремонта". Какие теперь проблемы? Монитор убран на полку и дожидается пока его не заберут.
Рекомендацию взяться за осциллограф вы проигнорировали - какие теперь вопросы? |
Aleksandr_satka 07/12/2006 12:19 |
уважаемый ремонтник как замена fu9024n
Добавлено 07/12/2006 13:24 уважаемый ремонтник как нужно заменит аналог fu9024n |
Andrey vinnitsa 09/12/2006 13:55 |
я ремонтировал BENQ Q7T4 на сколько я помню 17в питания питает микросхему ШИМ и подается на ключи управления питанием высоковольтных преобразователей на транзисторах IRF****. высоковольтные преобразователи (там их два независимых канала которые управляются микросхемой TL1451A) собраны на 2SC5707 каждый там 2 транзистора в одном канале. микросхема ШИМа только управляет полевиками IRF**** которые по команде открываются и подают питание на генераторы на 2SC5707, на сколько я разобрался для запуска ВВ генераторов достаточно просто подать им напряжение питания. если у тя есть на мгновение запуск а потом все выкл. проверь как ШИМ управляет полевиками если напряжение падает разберись что его садит. Дальше, микросхема ШИМа контролирует импульсы с обеих генераторов, то есть импульсы с генераторов подаются через цепь ОС на какие то выводы ШИМа точно не помню давненько было (для каждого канала отдельный вывод) если их нет (импульсов), шим отключает питание генераторов.(это вроде как диагностика генераторов) в общем так. извините за ошибки, эта информация из собственного опыта я могу ошибаться но располагая этой информацией свой монитор я отремонтировал, а пришёл в ремонт тоже с двумя дохлыми 2SC5707 и транзистором IRF**** которой управлял их питанием. Вместо 2SC5707 поставил 2SD1719, IRF**** не помню чем заменил. Удачи |
Vlad-1357 24/01/2007 14:39 |
Будете смеяться. Вместо 2SC5707 поставил 2SC3807. Причиной выхода из строя транзисторов был конденсатор 0,22 mF *160V включен между коллекторами транзисторов. До этого грелось всё, любые аналоги... Выявлен методом замены из рабочей пары. В ходе экспериментов сгорели все 2SC5707. В итоге стоят 4 шт 2SC3807. Малость греются со временем. Но работают уже месяц. К стати всё это время мне везут 2SC5707 и цену ни как не сложат ![]() P.S. подопытный Benq FP71G+ |
stereopowar 05/03/2008 14:13 |
Тема надеюсь не закрыта ещё?
У меня такая проблема: такойже монитор, с5707 2 шт прбиты на 0, за ними унесло ещё пара элементов, короче я их поменял лампы всетаки включились, НО После 10 минут работы сильно греются и снова вылетают транзисторы на тех местах где были сгоревшие изначально . С шим на этот канал идёт несколько меньшее напряжение чем на нормальный, На генераторах на 4 вольта больше чем на тех которые не греются. Мучился с обратной связью, можно сказать все элементы поменял местами у обоих каналов, ни к чему не привело. Может Накрылся один из трансов и даёт на выходе меньше напряжения а шим его подмимает ? хотя все 4 лампы горят нормально. Кондесаторы между коллекторами тоже поменял. Где ещё можно посмотреть? мог ли накрыться шим и сажать сам у себя обратную связь? мог ли накрыться транс? ps Извините если есть ошибки , осциллографа нету. |
konstantin_m 05/03/2008 14:32 |
stereopowar , FU9024 поменял в том плече, где горят 5707? Плату пропаял? |
stereopowar 05/03/2008 15:20 |
Да Fu9024 поменял, лампы после этого зажглись, но история занова, те что раньше сгорели греются.
Вроде всё пропаял, очень подозреваю либо обратную связь либо транс. Если подать на неисправный канал подать такоеже напряжение что и на исправный то в обратной связи на исправном канале 1.1 вольт (как и при нормальной работе) в тоже время на неисправном 0.5!! Там с выхода этого транса элементы,делители стоят, все поменял непомогло. Вот может ли шим это 1.1в до 0.5в сажать? Неужели с выхода транса так важно мелкое отклонение? ведь лампы при подаче одинакового напряжения одинакого горят вроде. |
ingenegr 05/03/2008 19:07 |
без осцила делать подобные неисправности ![]() |
stereopowar 07/03/2008 14:12 |
Хе Вот нестандартное решение:
в ходе предположений и устранений причины сгорели остальные транзисторы, поставил РУССКИЕ что дома нешел 4 шт, тока эмиттер и база с других сторон и больше немного... И с обратной связью помудрил, там делительный резистор 500 ом методом подбора поставил 2ком Напруга упала до нормальной=) пока тестирую, транзисторы немного греются на полной яркости, но думаю это для них не критичная температура. |
ingenegr 07/03/2008 14:50 |
рвется там где тонко(сдохнет чтото другое) яб схему хоть чуть разрисовал или чтото похожее нашел бы |
miros35 19/03/2008 21:11 |
Здравствуйте,
а схему БП куда найдется. Если поможете я буду длагодарний Простите но я из Булгарии и нет руской клавиатури. |
TE 20/03/2008 09:18 |
miros35, в чужой теме свои вопросы задавать нельзя. Схемы просить в этом разделе запрещено, для этого есть раздел поиска схем... |
Aleks49 01/04/2008 20:09 |
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой, в мониторе Benq Q7C3
при включении монитора лампы подсветки загораются меньше чем на 1с, проверил напряжение на микросхеме TL1451ACN и оказалось, что напряжение питания микросхемы (9я ножка) появляется на очень короткий период , очевидно срабатывает защита и отключает питание от микросхемы TL1451. При этом я обратил внимание на сильный нагрев микросхемы RTD2023 даже после нажатия на кнопку OF светодиод гаснет, а микросхем продолжает греться.Выходные транзисторы инвертора вроде все хорошие Посоветуйте в чем може быть причина кратковременного свечения ламп подсветки, сильного нагрева RTD2023 и срабатывания защиты, при этом светодиод продолжает гореть зеленым светом Спасибо. Я должен каждому персонально напоминать о соблюдении правил? Тему закрываю. |
