LG LCD L17MS-5,LM170E01-китайСгорел по грозе БП. | |||||
| Икар 15/08/2006 10:55 |
Поменял в БП полевик SSH7N60 на 2SK2028.По справочнику 600 вольт,8A.БП собран на мс FAN7601.Может транзистор не подходить?Пробовал ставить 2sk2056 -сильно греется.А этот не греется,но и не работает.Какой аналог мс FAN 7601?Заранее благдарю. |
| d2o 15/08/2006 11:51 |
Икар, ну и кто сравнивает полевики только по току и напряжению? |
| Икар 15/08/2006 12:19 |
Сопротивление у родного 1ом,а у 2SK2028 какое?
Добавлено 15/08/2006 13:22 А у 2SK2056 -2R.Поэтому он греется.А 2SK 2028чем плох?Почему он не работает? |
| Икар 15/08/2006 13:31 |
У него сопротивление 10R?
Добавлено 15/08/2006 14:40 У него сопртивлеие Rdc 1ом. |
| Икар 15/08/2006 14:59 |
Так заменить на 2SK2028 можно или нет? |
| PAI 15/08/2006 16:18 |
SSH7N60A===BUZ35; 2SK1032; 2SK2078; 2SK2607===600V, 7,3A 160W <1,2k
Добавлено 15/08/2006 17:20 2SK2028==80W. Остальное идентично. |
| Икар 15/08/2006 16:37 |
Так получается можно заменить на 2SK2028.
Добавлено 15/08/2006 17:48 Если его поставить, блок питания должен запускаться? Добавлено 15/08/2006 18:03 Родной стоял в блоке питания SSS7N60 в пластмассовом корпусе.Это я ошибся написал SSH7N60. |
| TE 16/08/2006 08:49 |
Икар, транзистор в блоке питания один не горит, надо проверить все элементы БП, их не так уж много, особенно резисторы, не обращая внимания на их хороший вид. Если все проверено, БП конечно же запустится. |
| TE 16/08/2006 09:51 |
Кстати, при пробое ключа микросхема редко выживает. Из-за лени я меняю ее всегда, не проверяя, иначе, хорошо если не запустится БП, может бахнуть еще раз ключ. |
| Икар 16/08/2006 10:36 |
Спасибо.Нашел пробитый Q201 2SC945.FAN7601 сгорела.Аналог подскажите плиз.
Добавлено 16/08/2006 11:48 А FAN8082 случайно не аналог? |
| TE 16/08/2006 10:50 |
Аналог не знаю, лучше обратиться в АСЦ LG. |
| PAI 16/08/2006 20:51 |
Аналогов нет. По крайней мере так отвечает гнусмас. |
| Икар 17/08/2006 13:37 |
Спасибо.Надо заказывать мс. |
| d2o 22/08/2006 13:48 |
Икар, просьбы выслать, купить, приобрести пишутся не в этот раздел! |
| Икар 25/08/2006 11:46 |
Cпасибо.Заказал В москву мс. |
| Икар 19/09/2006 10:50 |
Блок питания починил.Поменял FAN7601 и полевой SSS7N60.Блок питания заработал.Выдает напругу 5 вольт и 15 вольт,хотя написано 12 вольт.Так и должно быть?При вкл загорается зеленый светодиод.При нажатии гаснет.Экран не засвечивается.Напряжение на стабилизаторе есть 3.3 вольта.Память стоит 24 С08W6/K4465.Может она битая?мс эта планарная.Подскажите, плиз.Заранее благодарю. |
| d2o 19/09/2006 11:06 |
Икар, стабилизируются только 5В ?
проверить предохранитель инвертора. |
| PAI 19/09/2006 12:23 |
Если 15В, то в основном проблема в инверторе. Т.е. нет нагрузки. |
| Икар 19/09/2006 13:15 |
Спасибо.Там странные транзисторы стоят 8 ног -они поджаренные.
Я проверял чиповые 000-все целые.А какой там предохранитель?Он как диод выглядит? |
| d2o 19/09/2006 14:48 |
да. Еще и подписано - F1. Ключи живые? |
| Икар 19/09/2006 15:30 |
Спасибо.Завтра проверю. |
| Икар 20/09/2006 10:56 |
Не могу найти FUSE F1 питающий инвертор.Его там просто нет. Если лампу подставить, то моргает .На плате стоит мс U301-0Z960GN/0432B1/V45001.8 ног транзисторы U303 и U304.На них 17 вольт и падает до 14 вольт.Название транзисторов P2103NVG.На другой плате нашел 2 параллельных предохранителя через них подается 5 вольт на стабилизатор.Так на этом стабилизаторе напруга постоянна 3,.3 влольта .Так и должно быть?Подскажите ,плиз.К компьютеру не подключаю. |
| d2o 20/09/2006 12:07 |
Куда? На питание инвертора? Зачем?
Значит предохранителя там нет Кстати, в эти транзисторы не тестером надо, а осцилом! |
| Икар 20/09/2006 12:59 |
Спасибо.Импульсы какой там амплитуды и какие это транзисторы?Даташит есть на них?Лампой я подсвечивл экран-он вспыхивает.Светодиод светится зеленым -потом тухнет и опять зеленый.3.3 вольта должны быть постоянно? |
| d2o 20/09/2006 13:35 |
Икар, вот, что. Отцепи инвертор (и повесь какие-нибудь 15-20Вт нагрузки на 12В чтобы без последствий было.) Если и тогда тоже будет перезапускаться проц - либо БП не держит нагрузку, либо мамка садит.
А инвертором потом займешься. |
| Икар 20/09/2006 13:54 |
Спасибо.В бп я поменял еще С107 на 2.2 мкф,С109-47мкф,С205-2200мкф.Завтра попробую повесить нагрузку. |
| Икар 21/09/2006 11:00 |
При вкл срабатывает защита.Монитор при подкл к компу вспыхивает и показывает пару секунд картинку цветную.На мс драйвере OZ960 на 5 ноге 1 вольт-0,9 .Может там должно быть больше?На 20 ноге и 12 проскакивают импульсы.Доходят до полевых сборок..Где там защита?Даташит где можно скачать на драйвер OZ960?Я так понял защита срабатывает по 9 ноге?Стоят 2 полевые сборки P2103NVG-первые 4 ноги закорочены по печатке на корпус.Их там 2 штуки.Получается работают только 2 полевых транзистора?Чем их можно заменить?Заранее благодарю. |
| d2o 21/09/2006 11:30 |
Икар, даташит на OZ960 везде валяется, не редкость. Признайся лучше что даже не искал! |
| Икар 21/09/2006 11:33 |
Я этот даташит искал и сборки полевые и не нашел. Сегодня другой монитор делал и сделал.Но там мс другая и сборки другие.К слову, другой монитор тоже так делал.Там поменял Fuse 3a в инверторе и заменил L7809.А деффет был такой же.А если я случайно перепутал подключение лампы?Может такое быть?Красный с белым перепутать- провод идущий на лампу.IRF7389- этот для замены подойдет? |
| Икар 22/09/2006 11:02 |
Сегодня отцепил инвертор от 12 вольт.Повесил лампочку 12 вольт 21 W.БП вообще не работает.Если вешаю 10 ватт 12 вольт ,то лампа мигает.Получается бп не держит нагрузку?Можно ли на инвертор подать с другого блока питания 12 вольт?Отдельно блок питания можно проверить и как? |
| d2o 22/09/2006 11:36 |
Вопросы общего характера задаются не в этом разделе. Более того, раз ты ремонтируешь мониторы - должен знать как это делается - кстати, ты уже это сделал ![]() |
| Икар 22/09/2006 11:45 |
Спасибо.Я не понял,получается бп на лампочку отдельно допжен запускаться?Я его отдельно от всего подключаю.Там уже менять нечего.Киа431 заменил ,все кондеры поменял, оптрон тоже,транзистоы. Что там еще может не держать нагрузку? Или я не наверном пути?Подскажите ,плиз.Попался за все время такой вот грозовой,что уже сил нет с ним бороться.Помогите,плиз. ![]() |
| d2o 22/09/2006 13:42 |
Сам понимаешь что чудес не бывает. Раз не работает - есть неисправность.
можно. |
| Икар 22/09/2006 13:47 |
Спасибо.А 5 вольт тоже надо подать?На 7 FAN 7601 напруга 8-11 вольт. На ней должна быть напруга 8 вольт?КАК на бп защиту отключить? |
| d2o 22/09/2006 14:23 |
Икар, не тупи! Как у тебя инвертор включится если ENA не будет? |
| Икар 22/09/2006 14:50 |
Щупом каснулся 3 ноги FAN7601-лампочка загорелась.Надо кондеры керамические в обвязке по -моему заменить.C 106 какого номинала?ИЗ-за него может быть? |
| d2o 22/09/2006 16:21 |
А на нем не написано разве? Не стыдно разве после 649го сообщения спрашивать каждую мелочь? |
| Икар 22/09/2006 16:26 |
Не обижайся.Это мысли вслух.Это я с дома,а не с работы. |
| Икар 23/09/2006 07:15 |
Сегодня я бп починил.Поменял кондер С107.На чиповых кондерах нет надписи.Блок питания теперь работает.В инвертое сдохли 8 ногие сборки -P2103NVG/A4831251.Можно поставить вместо этих сборок IRF7389?Заранее благодарю. |
| d2o 23/09/2006 10:06 |
Икар, ну сколько можно лениться???? Опять элементарные вещи спрашиваешь? Даташит самому не посмотреть????
Ответ: НЕЛЬЗЯ!
А в самом начале это выяснить нельзя было??? Неделю уже голову морочишь с этим инвертором - исправен или неисправен ![]() |
| Икар 23/09/2006 10:37 |
Ну что злишься?Не могу я найти даташит на это чудо китайское.Вот и прошу помощи.А Вы знаете и молчите как партизан.На AL Datashit нет такого.Ну дайте ссылку. |
| d2o 23/09/2006 11:04 |
Икар, я уже сказал что нельзя менять! А даташит легко ищется ГУГЛЕМ: http://66.249.93.104/search?q=cache:Mk23u0lbu9YJ:che8.com/bbs/u/38/1140588452.pdf+P2103NVG+filetype:pdf&hl=ru&ct=clnk&cd=1&client=opera |
| Икар 23/09/2006 11:07 |
Спасибо. |
| Икар 16/10/2006 08:44 |
Всем спасибо.Наконец я его починил.Поменял сборки IRF7319.Тема закрыта. |
| MaDXaM 04/05/2010 18:02 |
мужики, подскажите пожалуйста аналог к2056?
| TE 04/05/2010 22:14 |
MaDXaM, одного предупреждения не достаточно? Читай правила и пользуйся поиском, первая попавшаяся тема http://monitor.espec.ws/section18/topic67729.html
Еще раз так сделаешь, получишь бан. |
