TV FUNAI 2000A MK8.
Икар
Сообщение #1 От 27/05/2006 09:30 цитата
Скажите,плиз,в блоке питания сгорел полевик 2SK2056 и стабилитрон на 15 вольт.Поставил 2SK2028 и стабилитрон на 13 вольт-не было такого стабилитрона.Теперь греется сильно транзистор, даже в дежурном режиме.В дежурном режиме выдает 47 вольт.В рабочем 112 вольт.Работает 3 минуты и переходит в дежурку.Экран съужается по вертикали.Заранее благодарю.
Добавлено 27/05/2006 10:54
Вместо сетевого ставлю лампочку на 150 ват.Лампочка горит в пол накала.На кондере напруга проседает до 230 воль.Через 3 минуты начинает гореть сильнее.И телевизор уходит в дежурку.Поменял 4 диода и кондер на 400 вольт.Импульсный трансформатор може так давть при межвитковом замыкании? Транс стоит BCK 40 16.А из за стабилитрона на 13 вольт вместо 15, как это скажется?
remtv
remtv
Сообщение #2 От 27/05/2006 10:11 цитата
выполняет скорее защитную функцию, я обычно ставлю от 10 до 15 вольт любой, что есть под рукой
Полевик поставь 2SK2039 ИЛИ 2SK1464
ru3avn
Сообщение #3 От 27/05/2006 10:25 цитата
У тебя случаем не тдкс?
Икар
Сообщение #4 От 27/05/2006 11:43 цитата
Поставил 2SK 2148 .Все равно сильно греется.Может импульсный транс межвитковое?Этот транзистор 12 ампер.Почему он греется?
Добавлено 27/05/2006 13:43
Резистор R614 5W стоит вместо R47, стоит R39 .Это как нибудь будет влиять?
Икар
Сообщение #5 От 27/05/2006 14:05 цитата
Еще нашел.В другой мастерской отрезали радиатор от корпуса.Может это влиять на нагрев транзистора?
Михайлов
Сообщение #6 От 27/05/2006 20:30 цитата
Как проверить ТПИ и другое для вашего случая здесь:mоnitоr.net.ru/forum/-info-48599.html
MaDXaM
Сообщение #7 От 05/05/2010 06:27 цитата
а какой силовой ключ не подскажете?
Сообщение #8 От 05/05/2010 08:44 цитата
MaDXaM писал:
- а в Файлообменнике взять схему религия или лень не позволяет?
