Daewoo шасси CP-330
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
lex@z
lex@z
Сообщение #1 От 17/03/2005 14:50 цитата
Daewoo DMQ-2057 шасси CP-330
нужна схема данного телека хотя бы огрызок от блока разверток
S Taras
Бюрократ
Сообщение #2 От 17/03/2005 17:25 цитата
Схема непогрызенная в почте
toliktv
toliktv
Сообщение #3 От 17/03/2005 22:53 цитата
S Taras, помираю со смеху! молоток! помираю со смеху!
slv
Сообщение #4 От 05/03/2007 10:27 цитата
daewoo dmq-21c2 cp-330
Добрый деннь и всех с наступлением весны.
Теперь по сути: +В-105в (думаю что норма но если ошибаюсь - поправте), а напряжения со строчника завышены: на кадровую +40в,
на ВУ-250в, и слышны прострелы вроде-бы как в строчнике. Это строчник? Или можно еще что-то покапать?
VladimirP
Сообщение #5 От 05/03/2007 10:40 цитата
В этом шасси ( и многих других) напряжение +В не менее 125 Вольт.Если я не ошибаюсь, то это значение написано прямо на плате, со стороны установки деталей блока питания. Если стреляет, то думать не надо - надо менять стр. трансф. Если не секрет - расскажите, каким растворителем капаете и куда?
slv
Сообщение #6 От 05/03/2007 11:21 цитата
VladimirP писал:
Ошибся. Покопать.
Alexius
Alexius
Сообщение #7 От 05/03/2007 12:30 цитата
105 - ОК. Напряжения завышены не из-за транса. Прострелы связаны с завышенным анодным. Проблема в строчной. Это особенность многих ДЭУ. Смотрите BOOSTER в строке.
budik
Сообщение #8 От 05/03/2007 12:37 цитата
На упс! ноге ТДКС стоит упс!
Замени его.
"Если стреляет, то думать не надо - надо менять стр. трансф. " - Думать сначала надо!
noveli
noveli
Сообщение #9 От 05/03/2007 13:54 цитата
budik прав меняй упс! лучше ставь упс!
zorro1
Сообщение #10 От 05/03/2007 14:49 цитата
Да ,емкость "бустера" часто летит в этих ТВ,не знаю как в Вашем случае, у меня при потере емкоси этого кондера растр "дышал" при смене яркости.А если вторичные постоянно завышены,может потеря емкости кондера в коллекторе НОТ. Поэтому и трещит везде,что высокое завышено.
VladimirP
Сообщение #11 От 05/03/2007 14:50 цитата
Извиняюсь - я этот конденсатор меняю сразу же, как только аппарат попадает на операционный стол; поэтому думаю, что и все его сразу меняют. Поспешил.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 От 05/03/2007 15:35 цитата
slv, выдержка из ПРАВИЛ РАЗДЕЛА : "К созданию новой темы Вы можете приступить, как только воспользуетесь ПОИСКОМ"
и темы создавать бы не пришлось !
slv
Сообщение #13 От 06/03/2007 15:15 цитата
Так и есть - упс!
Вадим123
Сообщение #14 От 23/12/2007 17:28 цитата
DAEWOO DMQ-2072 ср330 неработает кадровая
Неработает кадровая, вроде как обратная связь неработает, все цепочки по ней проверил, все резисторы целы, кондеи вокруг 3653 поменял, на 8362 на 42 ноге пила есть, пост напруга 2,6 в.,а на выходе 43 нет, оска целая, 8362 и 3653 подмахнул, помогите, ничего непойму!!!
Oлег
Oлег
Сообщение #15 От 23/12/2007 17:42 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/post626145.html#626145
Вадим123, это ваше!
ДОБАВЛЕНО 23/12/2007 19:45
Дефект типовой, там есть одит сопорт по обратке на 1.5мегоома если не ошибаюсь, схему лень смотреть.
И так же если не будет одного питания на 10 или на 36 ноге TDA8362 (точно не помню уже) будет тоже такой дефект.
Вадим123
Сообщение #16 От 23/12/2007 19:47 цитата
Про мегомник я знаю, проверял,( была такая неисправность ), а напруги на 8362 само сабой,
Морозик
Сообщение #17 От 23/12/2007 19:49 цитата
Вадим123, Зачем темы плодишь??
Вадим123
Сообщение #18 От 24/12/2007 21:49 цитата
Короче получилось фигня с 3653, еще раз подмазнул, все пошло, кадровая запустилась, оказалось брак 3653, тема закрыта, всем большое спасибо.
4taket
Сообщение #19 От 01/03/2008 21:28 цитата
Daewoo dm-q21c2. То Белая, то зеленая полоса
Нет изображения, кроме зеленой(иногда белой) горизонтальной полосы по середине. Были дохлые строчный транзистор и в источнике. Оба были одинаковые D2499. заменил аналогами, результата не дало. где копать? как проверить строчник?
Шасси кажется cp-330
Vlad-1966
Сообщение #20 От 01/03/2008 22:02 цитата
4taket писал:
где копать?
Изучать что такое кадровая развертка.
5
