Daewoo шасси CP-330
lex@z
17/03/2005 14:50
Daewoo DMQ-2057 шасси CP-330
нужна схема данного телека хотя бы огрызок от блока разверток
S Taras
17/03/2005 17:25
Схема непогрызенная в почте
toliktv
17/03/2005 22:53
S Taras, помираю со смеху! молоток! помираю со смеху!
slv
05/03/2007 10:27
daewoo dmq-21c2 cp-330
Добрый деннь и всех с наступлением весны.
Теперь по сути: +В-105в (думаю что норма но если ошибаюсь - поправте), а напряжения со строчника завышены: на кадровую +40в,
на ВУ-250в, и слышны прострелы вроде-бы как в строчнике. Это строчник? Или можно еще что-то покапать?
VladimirP
05/03/2007 10:40
В этом шасси ( и многих других) напряжение +В не менее 125 Вольт.Если я не ошибаюсь, то это значение написано прямо на плате, со стороны установки деталей блока питания. Если стреляет, то думать не надо - надо менять стр. трансф. Если не секрет - расскажите, каким растворителем капаете и куда?
slv
05/03/2007 11:21
VladimirP писал:
Ошибся. Покопать.
Alexius
05/03/2007 12:30
105 - ОК. Напряжения завышены не из-за транса. Прострелы связаны с завышенным анодным. Проблема в строчной. Это особенность многих ДЭУ. Смотрите BOOSTER в строке.
budik
05/03/2007 12:37
На упс! ноге ТДКС стоит упс!
Замени его.
"Если стреляет, то думать не надо - надо менять стр. трансф. " - Думать сначала надо!
noveli
05/03/2007 13:54
budik прав меняй упс! лучше ставь упс!
zorro1
05/03/2007 14:49
Да ,емкость "бустера" часто летит в этих ТВ,не знаю как в Вашем случае, у меня при потере емкоси этого кондера растр "дышал" при смене яркости.А если вторичные постоянно завышены,может потеря емкости кондера в коллекторе НОТ. Поэтому и трещит везде,что высокое завышено.
VladimirP
05/03/2007 14:50
Извиняюсь - я этот конденсатор меняю сразу же, как только аппарат попадает на операционный стол; поэтому думаю, что и все его сразу меняют. Поспешил.
sergeih
05/03/2007 15:35
slv, выдержка из ПРАВИЛ РАЗДЕЛА : "К созданию новой темы Вы можете приступить, как только воспользуетесь ПОИСКОМ"
и темы создавать бы не пришлось !
slv
06/03/2007 15:15
Так и есть - упс!
Вадим123
23/12/2007 17:28
DAEWOO DMQ-2072 ср330 неработает кадровая
Неработает кадровая, вроде как обратная связь неработает, все цепочки по ней проверил, все резисторы целы, кондеи вокруг 3653 поменял, на 8362 на 42 ноге пила есть, пост напруга 2,6 в.,а на выходе 43 нет, оска целая, 8362 и 3653 подмахнул, помогите, ничего непойму!!!
Oлег
23/12/2007 17:42
http://monitor.espec.ws/section1/post626145.html#626145
Вадим123, это ваше!
ДОБАВЛЕНО 23/12/2007 19:45
Дефект типовой, там есть одит сопорт по обратке на 1.5мегоома если не ошибаюсь, схему лень смотреть.
И так же если не будет одного питания на 10 или на 36 ноге TDA8362 (точно не помню уже) будет тоже такой дефект.
Вадим123
23/12/2007 19:47
Про мегомник я знаю, проверял,( была такая неисправность ), а напруги на 8362 само сабой,
Морозик
23/12/2007 19:49
Вадим123, Зачем темы плодишь??
Вадим123
24/12/2007 21:49
Короче получилось фигня с 3653, еще раз подмазнул, все пошло, кадровая запустилась, оказалось брак 3653, тема закрыта, всем большое спасибо.
4taket
01/03/2008 21:28
Daewoo dm-q21c2. То Белая, то зеленая полоса
Нет изображения, кроме зеленой(иногда белой) горизонтальной полосы по середине. Были дохлые строчный транзистор и в источнике. Оба были одинаковые D2499. заменил аналогами, результата не дало. где копать? как проверить строчник?
Шасси кажется cp-330
Vlad-1966
01/03/2008 22:02
4taket писал:
где копать?
Изучать что такое кадровая развертка.
vitamax
01/03/2008 22:04
Покрути немного скрин.Звук от программы есть?
БУНЯ
01/03/2008 22:14
Сообщение Администрации :
Внимание!4taket, Приведи тему в порядок, согласно правил иначе-урна!
zarah
02/03/2008 01:05
4taket, Почитай малеха:
http://monitor.espec.ws/section11/topic78867.html
http://www.nodevice.ru/article/85.html
4taket
02/03/2008 01:13
vitamax писал:
звук есть.
4taket, беги к мастеру, пока кин не спалил завышенным накалом. Это же 330 шаська, тут без замены ОДНОГО "интересного" и 10-15 дополнительно электролитов и 3653 и обрывника и включать то не стоит! голливудская улыбка
БУНЯ - тут не тему приводить в порядок, а Клиента гнать впору отсюда ... подмигивание голливудская улыбка
БУНЯ
02/03/2008 09:00
Внимание! ТЕМА УДАЛЕНА, ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА
benkivskiy
01/05/2008 14:33
Daewoo DMQ2195 CP-330 снова кадровая
в центре-кадровая сжата на 1-15см.в ней изображение перевёрнуто зеркально сверху вниз.
вверх и низ открыт на 10см,через строчно.
всю обвязку кондёров заменил.
TDA8362B и TDA3653B-новые
смущает напряжение+25v на 5ноге 3653в ,а должно быть 12-14v
может быть это ос-ка виновата??
может кто вcтречался с такой бедой,помогите??????
мастер-ломастер
01/05/2008 14:43
benkivskiy, у тебя большая напруга наверное из-за упс! , замени его улыбка
benkivskiy
01/05/2008 14:53
заменил,на нём сейчас+116-120V
zarah
01/05/2008 15:20
benkivskiy
01/05/2008 15:21
ребята-нашёл при тщательном осмотре:не так был впаян-С312 2.2мкф
зато как приятно созерцать над выполненной работой
ТЕМА ЗАКРЫТА
zarah
01/05/2008 15:34
benkivskiy писал:
zarah писал:
Брачная микра(имхо).
Да Вы что - все праздник отмечаете? ПЕрепил - состояние?
Клиент чистой воды! Чего он пишет - только вдумайтесь!
Шасси 100 раз описанное в ПОИСКЕ.
zarah
01/05/2008 15:45
KRAB, Только начали смех
ДОБАВЛЕНО 01/05/2008 15:46
Действительно бред сивой кобылы.
tjet
08/10/2008 08:44
Daewoo DMQ-2195 шасси CP-330
При включении кнопки питания поочерёдно загораются светодиоды Деж.Режим - Таймер - Деж.Режим и на этом мигание прекращается. При включении с пульта светодиод ДР тухнет и в динамиках слышны слабые щелчки. При этом ничего не работает, ТДКС молчит. Строчный транзистор целый, кадровая ИМС целая (для уверенности заменил), что это может быть - уже голову сломал. Перед этим, после включения кнопки питания с пульта включался только минут через 20. А так ни на что не реагировал. Если можно - отправьте ответ на буду вам очень благодарен. Заранее спасибо.
tjet
08/10/2008 08:57
Сори. Данные забыл указать.
Состав: центральный процессор IV01 DW167MN01_02_03_04_05 (C69527Y), память IV02 24C08, видеопроцессор IC701 TDA8362B, SECAM IC502 TDA8395, кадровая развертка TDA3653B, блок питания IC801 TDA4601, силовой транзистор блока питания Q801 2SD1555, выходной транзистор строчной развертки 2SD1878, тюнер VT101 ТЕКЕ4-005В (120А), строчный трансформатор Т402 DCF-2217L (аналог HR-7797), процессор телетекста SAA5280PE (WEST) SAA5281PH (EAST), усилитель низкой частоты IC601 TDA7056. Пульт: R-25C04 микросхема РСА84С122А. Сервисное меню отсутствует.
Схему найти не смог. если кто поможет со схемой буду очень рад.
VladimirP
08/10/2008 10:30
А какие напряжения хоть где-нибудь?
tjet, привет, Клиент! улыбка
Пора изучать работу ми-кома! подшучивать, дразнить классно!
Морозик
08/10/2008 17:33
tjet, Извини, но не видно подхода мастера, так что удаляю. Хоть бы померил команду включения с процессора и импульсы строчные что ли....Реле -то тоже посмотри.должно вроде быть..
kvb
17/02/2009 22:16
Как войти в сервис Daewoo DMA-2195TXT шасси CP-330
проц DW167MN05,
C69551Y
память 24LC08
не получается войти в сервис,пульт не родной.
Kolupalkin
17/02/2009 23:11
Постучать три раза, назвать Ф.И.О. ,сказать от кого . гы-гы
Ну нет там нихвигва !
там для МЕНЮ обычного родной нужен ... а в с/м - отвертка!
skipper_1992
21/07/2010 00:29
DAEWOO DMQ 2195TXT шасси CP-330
Проблема вот такая.
Включаю телевизор, он показывает нормально, вот как только выключаю, загорается на телевизоре красная кнопка, звук пропадает, а изображение показывает.
Раньше было такое например три дня не выключает потом месяц работает нормально..А теперь это уже примерно дней 15 так...
Надоело вставать все время и выключать с резетки.
Как можно исправить?
goga_tv
21/07/2010 00:36
Можно вызвать мастера подмигивание
А можно создать тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и получить подсказку
vitamax
21/07/2010 00:55
skipper_1992, работы на пол часа ,но судя по твоим писанинам дешевле вызвать мастера. улыбка
Alexasha
21/07/2010 01:24
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
ДОБАВЛЕНО 21/07/2010 00:27
vitamax, это мастеру пол-часа работы.
skipper_1992
31/07/2010 11:44
просто у меня дядя разбирается в телевизорах, мне просто надо знать каак это исправить, что заменить и т.д. Я бы ему сказал и он сделал бы телевизор!
skipper_1992 писал:
- вот и пусть ОН делает, а ты - не вешай лапшу про
skipper_1992 писал:
ЛОХ-ов будешь у себя разводить! подшучивать, дразнить смех
skipper_1992
31/07/2010 12:43
упс!
vavan59
15/09/2010 14:57
Добрый день форумчане.Поработал мой daewoo 2075 шасси cp-330 -15лет без проблем и случилась беда-при включении в динамиках слышно затухающее бульканье и телевизор отключается.При вскрытии обнаружил,что дымит R-422. В объвязке TДКС заменил С-420,C-414 а результата нет.К стати схемы у меня нет и R-422 почернел, может кто скажет номинал этого R.Буду благодарен если подскажете причину поломки.
makeym
15/09/2010 15:00
vavan59, ну причину поломки надо искать в другом месте - а для начала тему оформи как положено! подмигивание
C1-65A
15/09/2010 16:04
Внимание!vavan59, читай и соблюдай правила - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
- да не вопрос - 100 у.е. на карточку ... Клиенты должны ЭТО понимать, правда?! подшучивать, дразнить смех
zarah
15/09/2010 19:21
vavan59, Будет "конкретно" оформленая тема - будет конкретный ответ. Времени у тебя не много.
mileshca
15/09/2010 20:39
KRAB, и нахрена работать? если за советы такие цены улыбка а горячая линия есть? голливудская улыбка vavan59, vavan59, неужели состав трудно написать? или схему найти? http://archive.espec.ws/section305/file9406.html лень двигатель прогресса!! отлично описал суть классно!
mileshca писал:
- а ты позвони ... с сегодняшнего дня открыл на трубе ... так что теперь ... подшучивать, дразнить смех
viktor_ramb
16/09/2010 07:43
mileshca,
Правильно! Лентяи и ламеры платят - мастера прогрессируют! Что-то мне подсказывает, что топикстартер здесь более не появиться.
zarah
16/09/2010 07:48
И тема тоже. В утиль, за нарушение правил раздела. бяка
Слава000
24/12/2010 22:51
DAEWOO DMQ-2075TXT
Ребята!!!Мне тоже она оченьь нужна срочно!!
Киньте ссылку на схему(фото цельное)
Иили саму фото(желательно)очень прошу
Реально всё обыскал тоже,ничего нет! рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
VikBel
24/12/2010 23:01
Слава000, Почитай http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Эта тема хоть и более четырёх лет. Пиши здесь состав , шасси ну всё так как в правилах.
Скорее всего шасси CP330 поищи на плате похожую надпись.
Это же DAEWOO на корпусе написано одно а в средине может быть всё что угодно. улыбка
А сюда заглядывал ? http://monitor.espec.ws/section1/topic119720.html
А схемы по ссылкам в этой теме не подходят ?
Слава000
25/12/2010 18:31
Извините,как бы я не шарю))мне отчем сказал найти в интернете плату,все обыскал.то вирусное,то не то
Блин вот у вас решил))
pabel
25/12/2010 20:47
Слава000, Ну и качай по всем ссылкам что здесь приведены,и отдавай отчиму,пусть сам разбирается что ему надо.
georgi d
25/12/2010 22:22
Слава000 писал:
pabel, да у него наверно нет WinRar .здесь хорошая схема http://archive.espec.ws/section305/file4059.html шасси CP-330
Слава000, посмотри свою почту я отправил тебе схему .она в PDF
посмотри если она?
eduard2 писал:
georgi d,привет! да нет его наверное интересует печатная плата?
Эдуард привет! что делать, будем ждать что нам ответит Слава000,
pabel
25/12/2010 23:12
georgi d, Все у него есть,и компьютер и ВИНрер.,У него с Маманей и Папаней не получается.
eduard2
25/12/2010 23:13
Слава000 писал:
Слава000
03/01/2011 17:08
блин формат не понятный мне изображение надо
VikBel
03/01/2011 17:13
Слава000, Какое изображение ?
В этой теме по ссылкам есть ВСЯ информация не обходимая для ремонта телевизора.
Если тебе это всё не понятно значит ты ошибся форумом.
А вот фото на всякий случай. улыбка
Слава000
08/01/2011 19:09
Мне в формате прислали другую схему какую-то на почту.мне менно в пдф и daewoo DMQ-2075TXT Нужен
VikBel
08/01/2011 19:14
Слава000, Надоело. Прикалываешься что ли......
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 19:23
Повторюсь
VikBel писал:
Слава000,
Слава000
09/01/2011 17:19
Да нет,Все правильно,просто программы нету для rar,Просто в вашем форуме еще не до конца разобрался,ввел в поиске
"схема samsung cs-15k2mjq мне там выдало много страниц,так и не нашел своего.
usachslava
09/02/2011 10:35
daewoo dmq-20b1 резко увеличилось изображение,затем пошел дым с неприятным запахом,на экране появилась горизонтальная полоса.визуально ничего не определил,а схемы нет.скажите пожалуйста в чем может быть причина?
киев
09/02/2011 11:16
Сломался, к мастеру нужно.
usachslava
09/02/2011 11:31
DAEWOO DMQ-20B1 Резко увеличилось изображение,затем пошел дым и на экране появилась горизонтальная полоса.Визуальный осмотр ничего не дал,а схемы нет.В чем может быть причина?
киев
09/02/2011 13:19
usachslava, перестань лезть без мыла во все дыры. Что делать, уже было сказано - обратиться к мастеру или если тебе это под силу - создать тему согласно этих правил
Legecki69
21/11/2011 18:38
Daewoo DMQ-2195TXT шасси CP-330 заниженое
Состав аппарата: управление - DW167MN02 C69527Y
видео - TDA8362B
память - 24LC08B
БП - YF418145
звук - TDA7056
кадровая - TDA3653B
ТДКС - DCF-2217L
тюнер - VTSS702Z.
Привет всем, на форуме!
Телевизор Daewoo DMQ-2195TXT шасси CP-330
Выдоет заниженое напряжение на четвертой ноге ТДКС 115 v кондёр менял на четвёртой ноге тоже самое
Может кому встречался такой дефек, Поделитесь пожалуйста секретом?
NikolaiMalaxov
21/11/2011 18:52
где замеры с Б.П.?
goga_tv
21/11/2011 18:55
Legecki69, сам то чего сделал до того как тему поднять? Почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic139170.html
Legecki69 писал:
- да, привози - сделаю ... ну а секрет - на то и секрет, чтоб для Клиента по 100 у.е. продавать! подшучивать, дразнить
zarah
21/11/2011 19:29
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
Raketa II
21/11/2011 23:06
Legecki69 писал:
Это не тот аппарат, где питающее 103, гы-гы, занижено до 115. Выдоет.
YurGer
22/11/2011 10:45
Нет,не тот,на 4 ноге ТДКС (это не В+) должно быть 120v,зря ТС к этой ноге докопался,дело в другом.
самара1973
22/11/2011 16:30
а чё вообще с телеком то
самара1973, а ты "типа" мастер? голливудская улыбка
Legecki69
22/11/2011 17:19
бяка Дело было так? не запускался! сетевую кнопку нажимаешь дежурный режим, загорается, красный светодиод при включении реле щелкает, светодиод моргнёт, и опять в дежурку переходит, утечка электролита была 100 микф 16v в БП. рядом D1555 заменил и всё ОК. стал, запускается? теперь заниженное полностью экран не раскрывается!!!
moroz-1963
22/11/2011 17:42
Да долго будем ждать замеров,похоже он так и не чего не понял.
zarah
22/11/2011 18:59
Legecki69, Может тебе мультиметр подарить, а еще лучше приехать и провести замеры и тесты? Если не отдуплишся - отправлю тему в аут.
Заниженое что?
Raketa II
22/11/2011 22:05
telemaster_sh писал:
Ну, ты одним предложением запупендрил совсем загадочное.
"не тот", - я не С-50 подразумевал, а именно тот.
"на этой ноге", - то есть после диода?
"дело в другом", - дело в том, что не стоит лезть, куда не надо. И в третьем-десятом-"экран не раскрывается"-тоже. Привет !
Это - элементарное ШАССИ, но подход к его "ремонту" в теме - достоин Корзины! голливудская улыбка
самара1973
23/11/2011 08:51
KRAB /Я типа мастер 25 лет ,интернет тока появился.
zarah
23/11/2011 08:53
Так "типа" или мастер? голливудская улыбка
moroz-1963
23/11/2011 10:35
Legecki69 АУ где ты???
киев
23/11/2011 13:00
Пора, поехали. бяка
самара1973 писал:
- и ты решил сразу по полной осчастливить его своей персоной?!
zarah
23/11/2011 19:28
В "подвале". улыбка
SeriousSam
08/01/2012 16:01
Daewoo DMQ-2195TXT не запускается
Прошу помощи, как не странноулыбка
Нет особых познаний в ремонте, но взялся за этот аппарат из интересу.
Изначально ОН вообще не на что не реагировал. После тщательной пропайки БП, ОН стал включаться в дежурном режиме (стали загораться светодиоды. правда не сразу, а с первичным морганием, раза три моргнут и потом стабильно горит).
При включении тв канала, происходит щелчёк (как я понимаю реле) и диоды гаснут, иногда не сразу, а со второй попытки включить. При этом, после этих попыток, из динамиков слышны тихие пощёлкивания. Сначала частые, потом замедляются и становятся тише.
Один раз при включении канала проскочила искра по плате, той что к экрану крепится.
ТДКС я электрически отсоединил, но результата это не дало.
Что ещё следует проверить и как?!
Прошу помощи!!!!
Барон
08/01/2012 16:05
SeriousSam писал:
Возьми линейку и промерь длинну красного провода, что идет на кинескоп.
vladcoxa
08/01/2012 16:06
SeriousSam, Юморист однако улыбка
LordLostr
08/01/2012 16:07
SeriousSam,
SeriousSam писал:
Прошу помощи!!!!
Так это к телемастеру надо обратиться.
aze1959
08/01/2012 16:09
SeriousSam, замени сетевой шнур...
Бакум
08/01/2012 16:15
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
DJON 1967
08/01/2012 16:33
SeriousSam
08/01/2012 16:33
Тут кроме петросянов есть нормальные люди? Я ищу спецов которые могут советом помочь, а не пустую флудильню, для которой много ума не надо и 3 классов образования достаточно. Так что судите сами, на сколько умные вещи вы тут понаписали!
LordLostr
08/01/2012 16:38
SeriousSam,
SeriousSam писал:
А какую Вумную тему ты открыл!
bakum1 писал:
SeriousSam
08/01/2012 16:38
Тем кто телемастера советует.
Сколько стоит ремонт?
Какова цена рабочего телевизора?
мастер-ломастер
08/01/2012 16:39
SeriousSam, сперва надо исправить тему по ПРАВИЛАМ, потом специалисты скажут что заменить, и скажут откуда искра пробежала по плате , которая к экрану крепится голливудская улыбка
SeriousSam
08/01/2012 16:43
LordLostr писал:
Не путайте ум и знания (опыт)!!!
За ум вы вообще ничего не можете мне тут предъявить!
А в чём то я могу и по опытнее вас всех вместе взятых оказаться!!!
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 17:47
мастер-ломастер писал:
И в чём я правила нарушил?
В том что не знаю что как называется, и как работает, и от чего выходит из строя???
Так знал бы я это всё, зачем я время тратил на создание этой темы?!
Или ещё что то нарушил?
vladcoxa
08/01/2012 16:48
SeriousSam, ну так оформите тему по нормальному и Вам здесь помогут
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 17:49
Замеры напряжений БП
LordLostr
08/01/2012 16:52
SeriousSam, Флуд конечно,но всё равно в корзину.
SeriousSam писал:
Поверь, ни кто, деже не трохи не сомневается.Вопрос только -в чём.В том что ты можешь-обратимся,без проблем.А здесь,советы для твоего же блага.И не надо обид. Ремонт стоит-реальных денег,естестеств.за бутылку не получится.
SeriousSam
08/01/2012 16:59
А что не понятного то? Тем более ВАМ!!!!! Ладно бы сказали что именно уточнить, а приправлять мне нечего!
мастер-ломастер
08/01/2012 17:03
SeriousSam, тема удаляется за игнорирование ПРАВИЛ форума.
LordLostr
08/01/2012 17:04
SeriousSam,
SeriousSam писал:
Прочитай правила,внимательно.Потом, можешь обижаться.
SeriousSam
08/01/2012 17:17
Всё понятно с вами. Помощи точно не дождёшься от таких. сами свои правила читайте раз сами себе их придумали.
АВАС
08/01/2012 17:25
SeriousSam писал:
Эт уж точно! Не в бровь, а в глаз!
SeriousSam, Вы сами телевизор смотрели или кто ещё помогал?
южный
08/01/2012 17:26
Ага, ни шасси, ни состава... Проделанная работа... пропаял. А что дальше? И ещё чего-то тут требует.
Yuritsh
08/01/2012 17:29
SeriousSam писал:
Как можно задавать такие вопросы, даже не прочитав их (правила)?
SeriousSam писал:
Удивительно, как человек, который сам себя выставляет полным дураком, пытается рассуждать об уме.
SeriousSam писал:
Ты сам себе не дал шанса, дэбил.
SeriousSam, очередной ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКА ?! Не прокатило на шару? голливудская улыбка классно!
SeriousSam
09/01/2012 05:19
южный писал:
Вот вместо хихи, так бы и написали! И всё!
Долго ли мне было бы дописать:
шасси CP-330
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - C69551Y DW167MN05
Memory - 24LC08B/P
SMPS - TDA4601 & 2SD1878 or 2SD2499
TR Chopper - TSM-4020
SAW - K2950M
Secam - TDA8395P
Delay - U3661M
Video - TDA8362B
Vertical - TDA3653B
Teletext - SAA5281P/R
Sound - даташит на TDA7056
Tuner - VTSS7SZ3
Tube - A51JSW90X
FBT - DCF-2217L (HR7797)
HOT - 2SD1878 or 2SD2499
RGB Amp - 2SC2330
А в следующий раз бы и без замечаний сразу написал!
Но большая часть как мудаки отнеслась к просьбе помочь человеку, который за всю свою жизнь первый раз к вам обратился! Ни один не показал, что чтото понимает, но но плоско пошутить постарались все кому не лень.......
ДОБАВЛЕНО 09/01/2012 06:34
Видимо мне надо было так написать и всё было бы грамотно!
http://monitor.espec.ws/section9/topic51485.html
aglu2
09/01/2012 10:50
Пришел старенький аппарат но хочу сказать что плата свеженькая как с завода.при включении моргали светодиоды первичка не запускалась также были обнаружены окольцовки вокруг строчного транса были проверены упс! вокруг tda4601 утечку давал упс! после его замены все пошло может кому поможет спасибо. классно!
Для кого этот ламерский совет?! голливудская улыбка браво! классно!
SeriousSam писал:
помочь человеку
- можно тогда, когда ты привезешь СВОЙ тв в ремонт, а потом оплатишь его и заберешь! Клиентам тут - не помогут!
zarah
09/01/2012 11:21
Для ламеров. Шо, почистить некому? недовольство, огорчение
Alexasha
09/01/2012 11:25
Провокаторы... Я ж уволился голливудская улыбка
киев
09/01/2012 11:28
Alexasha, я тож вчера так ждал, потом таки не выдержал. смех
http://monitor.espec.ws/section18/post1395761.html#1395761
Yuritsh
09/01/2012 12:05
SeriousSam писал:
А тебе так и написали, на первой странице в красной рамке.
SeriousSam писал:
Но ты, как и много проплывающих мимо мудаков до тебя, почему-то решил, что с твоим появлением все правила на форуме отменяются.
SeriousSam писал:
Ну не дописать, а ТУПО скопипастить.
SeriousSam писал:
В следующий раз, все твои темы, созданные с нарушением правил, будут сноситься ДАЖЕ без предупреждения.
SeriousSam писал:
2005-й год. С тех пор много чего изменилось.
киев
09/01/2012 12:11
Yuritsh писал:
SeriousSam писал:
даташит на
куда-куда послал?
SeriousSam писал:
2SD1878 or 2SD2499
SeriousSam писал:
2SD1878 or 2SD2499
Не можешь определиться?
киев, Alexasha и Вы ушли? подмигивание голливудская улыбка
_Григорий_
07/07/2012 18:19
Daewoo DMQ-20A1 шасси CP-330 Кадровая
Daewoo DMQ-20A1 Шасси CP-330
Memory - 24LC08B/P
SAW - K2950M
Secam - TDA8395P
Delay - U3661M
Video - TDA8362B
Vertical - TDA3653B
Tuner - VTSS7SZ3
Tube - A51JSW90X
RGB Amp. - 2SC2330
Изначально был выбит строчный транзистор. Заменил электролиты в БП, электролит на 4 ноге ТДКС. В+ в норме (103в), питание кадровой 28в. Нет развертки по кадрам но ЦЕНТРОВКА ПО ВЕРТИКАЛИ РЕГУЛИРУЕТСЯ. Поэтому не могу понять микросхема жива или нет. Микросхемы на замену нет.
LordLostr
07/07/2012 18:26
_Григорий_ писал:
Микросхемы нет.
Купи и замени.Тему зачем открыл,имфы валом -если дохлый 22/160 кадрик обычно под замену.
_Григорий_ писал:
А приборы у тебя имеются? Если нет,к мастеру.
Бакум
07/07/2012 18:27
Внимание!_Григорий_Почитай правила раздела. Приведи тему в надлежащий вид.
_Григорий_
07/07/2012 18:31
За микросхемой ехать неблизко.
aze1959
07/07/2012 18:32
стопудово
Бакум
07/07/2012 18:36
_Григорий_, Ну так а от нас что ты хош, привезти????? Думайте сами ...
LordLostr
07/07/2012 18:39
_Григорий_,
_Григорий_ писал:
Отдай в ремонт тому у кого она имеется (мастеру). /Совет :поменяй аватарку,нехорошо лик Теслы использовать,надо бы быть достойным./
viktor_ramb
07/07/2012 18:40
_Григорий_,
На вход кадровой подай переменку хоть пальцем наводку 50 Гц и посмотри приоткрывается ли кадр, раз у тебя осцила нет просмотреть КИ. Да и режимы по постоянке не возбраняется сравнить со схемными!
_Григорий_
07/07/2012 21:06
Забил. Меняю микросхему и электролиты в обвязке голливудская улыбка
карнеги
07/07/2012 21:15
_Григорий_, Вот кто рематика жмет на первом ........форуме .
Loser
16/03/2013 17:26
Daewoo DMQ-14D1 шасси CP-330 темный экран
Ребята доброго времени суток, поделитесь советом, в ремонте такой аппарат Daewoo DMQ-14D1 шасси CP-330
состав:
Micom - C69527Y DW167MN02
Memory - 24C08P
Secam - TDA8395P
Video - TDA8362B
Vertical - TDA3653B
Sound - TDA7056
После высыхания электролита С414, 22/160в, вышло из строя:Vertical - TDA3653B и кренка ка7812
Замена элементов результата не дала, экран тёмный, при увеличение ускоряющего появляется горизонтальная синяя полоса.
На ПК B-205v; G-205v; R-195v получается что пушки закрыты.
Где дальше рыть уже запутался.
Заранее спасибо.
LordLostr
16/03/2013 17:34
Loser, Ты бы тут,повнимательней почитал:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Огласи остальные напруги,кадровая сколько?
tynalex
16/03/2013 18:05
Loser,
Роют в огороде, а телевизоры ремонтируют!
Всё это уже разжёвано и пережёвано на страницах Интернета, в Мониторе и т.д. Нужно просто не лениться, а поискать, почитать.... А то получается по радиостанциям рыл, рыл, тему не закрыл. Теперь за телевизоры взялся....
moroz-1963
16/03/2013 18:06
Loser, Дорогой перед тем как задавать вопросы, нужно для начало хотябы почитать энциклопедию,поверь много чего найдешь полезного?
http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
валентин-сибиряк
16/03/2013 18:09
LordLostr писал:
Покажи все напруги и первичные и вторичные.
Loser
16/03/2013 18:28
Ребята, сейчас не имею возможности, завтра обязательно отпишусь.
Nik_Al
16/03/2013 19:49
Loser писал:
При чем тут пушки? горизонтальная полоса на экране... ищи почему кадровая не работает.
Loser
16/03/2013 20:05
Nik_Al, да потому что в кадровой отверстие прогорело по середине, что за люди то заклевали уже, написал же что завтра отпишусь.
serega-64
16/03/2013 20:17
Loser, А ты чего хотел? И не тока заклюют, но заплевать могуть! смех Тему создал, а конкретики нет, с убитой кадровой хошь тело воскресить? Тогда точно заплюют. Работы никакой по ликвидации, а советы подавай, так не бывает. И на будущее, если хочешь создать тему, то хорошенько сто раз подумай, а захотят ли тебе помогать и что ты сделал, что б помочь тебе. Этт я по доброте, потому как ты не первый день на форуме, к клиентам у меня отношение другое.
aze1959
16/03/2013 21:08
Loser, практика показывает что при ремонте этого шасси обычно требуется замена до десятка литов. иногда больше. ESR в руки и вперёд...
питание кадровой проверь и замени лит 100 на 35.
Loser писал:
заклевали уже
- не задавай ТУПЫХ вопросов ...
Yuritsh
16/03/2013 22:12
Loser писал:
Дык, надо было тему послезавтра делать. Никто бы и не клевал.
ДОБАВЛЕНО Сб 16 Мар, 2013 23:23
Loser писал:
горизонтальная синяя полоса ... Где дальше рыть уже запутался.
Попробуй тюнер поменять.
Или динамики.
Или одно из двух.
Pioner
17/03/2013 01:14
Yuritsh писал:
Loser писал:
Или динамики.
Или одно из двух.
лучше уж тогда телевизор поменять.
snoopy
22/03/2013 00:12
Pioner писал:
Совет неверный! упс! (л)юзер ничему ненаучитса!!!
Loser
23/03/2013 13:51
Проблему решил, проверив ЕСРом все кондёры в БП, и заменил почти все на новые, и ещё было в обрыве сопротивление 2вт 3.3ом R422 , и после замены всё пошло, спасибо: aze1959, Nik_Al
Yuritsh
23/03/2013 14:03
Loser писал:
Это надо было сделать ДО создания темы.
Loser писал:
Всего неделя понадобилась, чтобы найти питание кадровой смех
sora1
22/11/2017 16:38
Daewoo Dmq-2195Txt (Шасси Cp-330)двойное изображение
Всем здравствуйте !
СОСТАВ ШАССИ:
Memory - 24LC08B/P
SMPS - даташит на TDA4601 & 2SD1878 or 2SD2499
SAW - K2950M
Secam - TDA8395P
Delay - U3661M
Video - TDA8362B
Vertical - даташит на TDA3653B
Tuner - VTSS7SZ3
Tube - A51JSW90X
RGB Amp. - 2SC2330
Пульт: - R-22
IC remote - PCA84C122AT/003
Other ICs - KA2186
неисправность заключалась в сломанном выключателе питания.и пробитом позисторе.телик запустился
При настройке каналов в автоматическом режиме настройка проходит нормально.но после просмотра первых 6 каналов просматривается ещё другой канал как бы зеркально.Получается на настроенный канал накладывается другой канал.Ручная настройка результата не дала.Пробовал регулировать контур L103 АПЧ результата не дало. Кто может сталкивался с такой неисправностью посоветуйте.Напряжения с БП в норме.кондёры на ESR проверенны всё ОК.
непоседа
22/11/2017 17:20
Бездомным не подаем улыбка
skolin
22/11/2017 18:05
непоседа писал:
Очевидно имелось ввиду:
SASHATOD
22/11/2017 18:13
skolin, Перевожу на понятный язык.
Читаем правила,смотрим как темы люди оформляют ну и как грит ув. непоседа, заполняем профиль.
А дальше дело техники подмигивание
sora1
22/11/2017 18:53
теперь правильно?
SASHATOD
22/11/2017 19:00
sora1, Нормально, скомуниздил состав с архива голливудская улыбка
А ты пробовал на другую антенну и не мешало шпиртом тюнер помыть.
Динозаврик очень старенький подмигивание
sora1
22/11/2017 19:13
антенну другую не пробовал.Другой телевизор показывает отлично.а вот спиртом тюнер помыть не подумал.его как полностью окунуть или только со стороны печатки? подшучивать, дразнить
SASHATOD
22/11/2017 19:18
sora1, улыбка
Печать помой.
sora1
23/11/2017 07:37
помыл тюнер печать и саму плату телевизора спиртом. результата 0.Всё осталось по прежнему . да что ему ещё надо?Настраивает отлично на все каналы.потом бах при просмотре канала мелькает другой канал почти не заметно как бы в черном белом
гсп-69
23/11/2017 08:26
Тюнер подкинь.
sora1
23/11/2017 09:11
дело всё в тюнере но у меня нет такого
Boris Gorbunkov
23/11/2017 11:25
sora1 писал:
Да там любой аналоговый 12тивотьтовый можно воткнуть - распиновка только что-бы совпадала.
http://remont-aud.net/forum/22-11133-1
sora1
23/11/2017 11:37
где можно купить? на алиэкспресс. просто у меня в наличии нет
SASHATOD
23/11/2017 12:10
sora1, Так ты разоришься если всё бушь покупать улыбка
А кинескоп тебе не нужен на него? самовывоз 10шт не за дорого подшучивать, дразнить смех
Тебе нужно подкинуть на посмотреть а потом решать улыбка
sora1
23/11/2017 13:34
уже подкинул.тюнер борохлит.на али в продаже есть?
валентин-сибиряк
23/11/2017 14:17
Какой АЛИ? смех
Сними с платы с разборки.
SASHATOD
23/11/2017 14:59
валентин-сибиряк, смех
Откуда у него шаськи? это у тебя у меня и других их горы а он шо ремонтом занимается голливудская улыбка
sora1
23/11/2017 16:22
спасибо ребята за помощь.Если попадется тюнер заменю.
iv-9
24/11/2017 00:01
И антенну без усилителя. улыбка
Юра + К
18/01/2018 12:24
ТВ Daewoo шасси_CP-330 белый экран и линии ОХЛ
1.При вкл. тв, белый экран с линиями обратного хода луча.
2.Меню на экране работает в норме.
3.При перекл. каналов нет зпука и на некоторых происходит подергивание экрана как буд-то пробивается видеосинал.
4.Какие могут быть причины ?
Влад-Сумы
18/01/2018 12:47
Юра + К, выложи измерения напряжений бп.в студию,и прочитай правила как создается тема.
ALEGA
18/01/2018 12:50
Причина -произошла поломка ТВ .Меняй С,потом Q, опосля R. А проще отнеси мастеру ,дешевле и профессионально.
pion
18/01/2018 14:00
Юра + К писал:
Вероятно телевизор простоял 10 лет в гараже.
Ну или его смотрела одна бабка и её не волновали все эти незначительные дефекты. улыбка
валентин-сибиряк
18/01/2018 14:08
Юра + К, антенну пробовал включать?Напряжения с питателя и с ТДКС покажи.
Юра + К
23/01/2018 12:38
Ребята! Я не последний делитант по рем. электроники и знаю как и что нужно измерять и паять .
Не в обиду ни кому! Прошу, весь мусор такой как например: "Вероятно телевизор простоял 10 лет в гараже. Ну или его смотрела одна бабка и её не волновали все эти незначительные дефекты" и "Меняй С,потом Q, опосля R. А проще отнеси мастеру ,дешевле и профессионально. С уважением к Вам, не пишите пожалуйста.
Был вопрос:
Daewoo шасси CP-330 - дайте пожалуйста дельные советы.
Спасибо за внимание.
Юра + К
23/01/2018 19:02
Boris Gorbunkov
23/01/2018 21:31
Юра + К писал:
Сломался.
