Samsung 710 N - неоптимальный режим работы | |
| DJRUBBER 18/11/2006 01:21 |
ЖК монитор Samsung 710 N при включении ПК вылазит табличка "Неоптимальный режим работы , рекомендуемый режим 1280x1024 60Hz" .
Изображение непоявляется вообще, кнопки на передней панели не фунциклируют. При отключеном кабеле есть табличка об отсутствующем сигнале. При выключении ПК невходит в дежурный режим. Может кто сталкивался с такой бедой? Хелп плиз... |
| DJRUBBER 19/11/2006 00:49 |
Мля не мля.....Tiesto... спс за ссылки, одно но... это не флуд, я много ворумов прочитал - нигде нет - та то что ты привёл - я незаходил...( к сожеленью - он мне не попался в поисковике )
d2o ........ причитал все ссылки и ссылки сылок ....непонял одно....нужно менять проц или пробовать перепрошить?
если брать новый проц то его опять же нужно шить? если пробовать прошить старый - то чем?......на форумах пишут что типа нет ни у кого прошивок для него....только в СЦ из самого SAMSUNGa им присылают.... дак чё делать? всетаки проц менять? может он срезу как ПЗУ пашет и прошива там изначально залита?...... сори за нубство ( я новичёк в ремонте компьютерной техники, за спиной лишь вся бытовая техника).. |
| PAI 19/11/2006 11:03 |
DJRUBBER, Смотря под каким p/n заказывать проц. Может прийти и пустой, а может и записанный. Поэтому необходимо, мое мнение, обратись в СЦ. |
| elvis03 01/06/2007 23:13 |
Мне принесли на ремонт с таким же точно деффектом. Так в чём же причина? |
| Александр (Hook) 05/06/2007 20:43 |
elvis03, Варианта три: либо миком повредился рассудком, либо мозги поплыли, либо переходные отверстия в плате кончились - мне чаще третий вариант попадается - решая однобоко заказам МВ - дешево и быстро... |
| elvis03 10/06/2007 01:21 |
Александр (Hook), И это всё на что тебя хватило, все твои познания? |
| PAI 10/06/2007 10:47 |
elvis03, Это стандартная неисправность на некоторые модели самсунга. Все из-за некачественных MICOM- так считают на самом брэнде. При заказе м/с приходям уже с другой ревизией, а прошиву зашиваешь- какая у тебя стояла. Я по своему опыту скажу, что это все связано с работой на максимальной или завышенной частоте. При установке 60 Гц у меня работает лично уже долго и без глюкой. При установке же 85 Гц проц помирает в течении считанных минут. Не расчитан он на такое и разработчиками защиты от дураков не предусмотрено. |
| Strike 10/06/2007 18:51 |
Дураки извините совсем не причем.
Если монитору нельзя работать на этой частоте,тогда зачем он использует ХАРАКИРИ , а не ругнется сразу,мол не могу? Потом они же (самые) заплатившие за покупку Расходуют время и деньги на решение проблем гарайтиного (или нет) ремонта. Убиваются наверное эти моны когда радостно отключают CRT монитор с работающего компа втыкая только купленный LCD
И любуются картинкой несколько минут .... Мое мнение - это заводская недоработка. |
| noveli 28/06/2007 19:21 |
так начнем с того что я тебе одну умную вещ скажу и ты обрадуешся:
выпаяй проц и поджарь на 400 градусов в течении трех минут ( феном) этот метод я сам пробовал на трех мониторах, все три были точно с такой проблемой как у тебя и все жывы и здоровы уже прошло шесть месяцев и пашут без проблем (проц тут который внутри вогнутыми ножками с надписю если не ошибаюсь "NOVOTECK") о результате дай знать ![]() |
| masterovoy51 16/06/2008 22:32 |
Спасибо NOVELI мне твой способ помог на 710v, после прожарки пашет ! ![]() |
| zenia222 24/10/2008 10:49 |
выпаяй проц и поджарь на 400 градусов в течении трех минут ( феном) kak eto poniat?sto nado delat poniatleveje mozete objesnit? ![]() |
| evg339 29/11/2008 11:05 |
Спасибо за совет !Прожарил проц работает, сколько проработает покажет время. ![]() |
| rz6htp 26/01/2009 01:07 |
Привет всем!
Выпаивать не чего не надо, берем, обклеиваем вокруг п/с термостойкой лентой, из-под спичечной коробки делаем свободную форму, ставим на плату и дуем феном 3 – 4 минуты при температуре 400 градусов при расстояние 1см. После даем остыть, и убираем ленту. Весь процесс проделывал не однократно. Всем удачи! ![]() |
| paoff 26/01/2009 10:21 |
Спасибо за советы!
По причине отсутствия паяльной станции и фена под руками попробовал, не выпаивая, прогреть микросхему IC200 паяльником 80 Вт. Результат положительный! Удалил бумажную наклейку и прогревал 7 минут. |
| Дима56474756757657 04/05/2009 20:54 |
Здарова всем!Мужики помогите с монитором,вот вы написали взять фен и пригреть,а поподробнее как?нужно раскручивать монитор или тупо берёшь,разворачиваешь монитор задом и греешь?подскажите пожалуйсто,буду очень признателен |
