TFT Samsung 510T S (MJ15BSKS) не видит сигнала | |||
| keyu 06/03/2007 10:44 |
Samsung 510T S (MJ15BSKS) не видит сигнала на аналоговом входе (на DVI – не пробовал). Проц SE7888 пробовал жарить, как советовали для MICOM’ов – никаких изменений. EEPROM ставил чистую – не включается совсем. Прошивку для этой модели найти не удалось. Может кто поделится прошивкой или умным советом? |
| noveli 28/06/2007 20:55 |
выпаяй проц и поджарь на 400 градусов в течении трех минут ( феном) этот метод я сам пробовал на трех мониторах, все три были точно с такой проблемой как у тебя и все жывы и здоровы уже прошло шесть месяцев и пашут без проблем (проц тут который внутри вогнутыми ножками с надписю "NOVATEK") о результате дай знать |
| PAI 29/06/2007 09:44 |
keyu, Обратись в СЦ. Или купи у них записанный под свою модель. Надеюсь бумажку с контрольной суммой не сжег при прожарке ![]() |
| noveli 29/06/2007 15:29 |
PAI, прожарить не я придумал, читал в форуме и все пашет, пробовать стоило потомучто и так и так проц дохлый, к стати при изготовлении процов на фабрике они тоже проходят высокотемпературную обработку |
| PAI 29/06/2007 18:09 |
noveli, Большинство процов оживает при простой перепрошивке. У меня были моны не гарантийные, на которых я просто перешивал и если отхаживат на прогонке неделю, то отдавал. И еще ни один не возвратился. А верить всему, что пишут- не обязательно. Необходимо еще и проверять на практике. Удачи!!! |
| noveli 30/06/2007 10:16 |
PAI, дело в том что я и сам их жарил и все пошло, я с тобой не спорю на счет перепрошивки но факт то что те моны которые дела я способом поджарки умерли потихоньку клиенты говорили что с начала начил глючить иногда появлялись вертикальные полосы а через несколько днеи после проявления глюков перестал работать и появилась табличка (out of range)
при прогреве все стало насвои места, наверно тут дело было в самом проце а не впрошивке |
| PAI 30/06/2007 10:59 |
noveli, Полностью согласен. При похожих неисправностях возможны разные варианты ремонта. Поэтому приходиться экспериментировать. Что поделать- работа такая. Главное - РЕЗУЛЬТАТ. ![]() |
| noveli 03/07/2007 14:07 |
PAI, все понятно но keyu почемуто пропал |
| bananga 08/10/2014 19:34 |
Всем доброго времени суток! У меня точно такая проблема с таким же монитором. "жарить" я его еще не пробывал, хотелось бы для начала прошить. Если у кого есть прошивочка, поделитесь пожалуйста.
Спасибо! |
| ankol62 08/10/2014 21:17 |
bananga, Ты археолог? Где ты семилетнюю тему откопал?
ЗЫ. Зажарь его и прошивку искать не придётся! ![]() |
| bananga 10/10/2014 13:54 |
Однако желание прошить все равно осталось. ЗЫ. О проблеме с новатеками знал давно, всегда выходил из ситуации прожаркой, но хотелось бы сделать по-человечески. |
| ankol62 10/10/2014 16:31 |
bananga, Надеюсь защитные диоды/сборки по "первому" входу проверены? |
| bananga 14/10/2014 11:29 |
ankol62, Да, все проверил, все норм, проблема действительно с "Новатеком". На DVI все работает без проблем, щас как раз с ним и печатаю.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2014 12:32 Защитные диоды/стабилитроны, резисторы по 75 Ом, по входу проверил первым делом. |
