SyncMaster 710V всегда пишет (не оптимальный режим)!!! | |||||
| pirotehnik 26/06/2007 15:14 |
Добрый день. Есть монитор SAMSUNG SyncMaster 710V При подключении к компьютеру появляется табличка (не оптимальный режим! Рекомендуемый режим 1280-1024. В VGA режиме иногда работает нормально, в винде не работает вообще! Кто что подскажет??? |
| status DNA 26/06/2007 15:37 |
Типовуха для этих моников, надо менять проц, причём обрати внимание на тип проца, их применяют два вида. И они не взаимозаменяемы!!! Прошивка на шильдике проца тоже важна, поэтому при заказе проца надо иметь и это ввиду. |
| pirotehnik 26/06/2007 18:12 |
А может быть кварц???При осмотре я увидел что отбит кондер после стабилезатара 3.2в востановил его, но результатов нет!Рядом стоит кварц на котором корпус слегка подмят. Есть смысл его менять? |
| Александр (Hook) 26/06/2007 19:02 |
pirotehnik, Micom - на замену |
| pirotehnik 26/06/2007 19:04 |
та я уже понял, мне написали что micom выпаяный, отдельно полежав может очухатся???? |
| PAI 26/06/2007 22:13 |
pirotehnik, Не выдумывай отсебятину. А более щепетильно читай по темам, которые тебе рекомендуют. |
| elvis03 30/06/2007 16:48 |
Читай похожую тему выше |
| noveli 13/04/2008 14:32 |
снять микруху с платы, поджарь NT68F63 ровно 3 минут при400 градусов результат 90%, делал штук 30 возврата не было:
ДОБАВЛЕНО 13/04/2008 15:33 снять микруху с платы, поджарь NT68F63 ровно 3 минут при400 градусов результат 90%, делал штук 30 возврата не было: |
| Slimm 13/04/2008 14:56 |
Наверно до первых холодов и проц опять жарить будете То есть при нагреве кристалл расширяется , а при охлаждении сжимается . То есть ремонт ненадежен .
Природа сего чуда мне неизвестна и еще не доводилось жарить может и к счастью |
| noveli 14/04/2008 11:02 |
Slimm, MICOM всеровно мертвый терят нечего
ДОБАВЛЕНО 14/04/2008 12:08 и еще, прошло не мало времени все которые жарил, работают ДОБАВЛЕНО 14/04/2008 12:11 и еще, прошло не мало времени все которые жарил, работают |
| TE 14/04/2008 13:02 |
noveli, не надо доказывать человеку, который этого не делал. |
| Slimm 14/04/2008 18:11 |
TE , я не спорю , и мне никто ничего не доказывал - т.к не вижу повода спорить с человеком имеющим опыт ремонта в условиях ремонтной мастерской с наличием всего необходимого оснащения
Но в тоже время раз на раз не приходится и причина может быть и в другом -вот вы в примерно такой же созданной мной теме фактически признали что сдохла матрица и столь же дружно подписались под неправильным и категоричным диагнозом . http://monitor.espec.ws/section3/post661456.html#661456 Я не говорю что оппонент неправ -охотно поверю и даже возьму на вооружение -просто причин может быть масса . И отколотый кондер и помятый кварц заставляет задуматься и многое о чем . noveli - У меня появился вопрос - разве так трудно выложить все прошивки и заливать прошивальщиком в чистый NT68F63 .? Может как раз считать прошивку и заодно проверить на читаемость поочередно меняя монитор -т.е если MICOM мертвый прогреть его до восстановления работоспособности - списать прошивку и залить на новый . ? На любом радиорынке при отсутствии программатора сделают если не поможет это http://monitor.net.ru/forum/novatek-easywriter-download-14035.html |
| TE 15/04/2008 08:26 |
Slimm, ты бы поставил себя на место PAI и меня и попробовал бы, не видя монитора, по этим фотографиям определить неисправность. По первой похоже на плохое зажжение лампы, а по второй вертикальные полосы говорят о дефекте матрицы, так что не суди строго. Сам тоже неисправность не определил. И прошу, не надо иронизировать, возражать нужно, но по существу. |
| Абай2030 25/01/2010 13:25 |
А как снять? паяльником? и процесс жарки пожалуйста подробнее у меня 6 мониторов такой фигней страдают!(710N) ДОБАВЛЕНО 25/01/2010 14:30
и процесс жарки пожалуйста подробнее у меня 6 мониторов такой фигней страдают!(710N) |
| Metallolom 25/01/2010 13:32 |
жарить миком можно и не снимая его с платы я заливаю под неё флюс и с верху феном от паялки грею пока припой не расплавится и ешо секунд 10 |
| TE 25/01/2010 13:46 |
Абай2030, вот ещё http://monitor.espec.ws/section33/topic90231.html или ищи в поиске по Novatek, неоптимальный режим. |
| Абай2030 25/01/2010 14:07 |
| TE 25/01/2010 14:55 |
Абай2030, тебе сказали, что можно не снимать, а отсутствие у тебя паяльной станции - это твои проблемы. Тему закрываю. |
