БП монитора ACER AL1951 после грозы. Решено.
Newserg
30/08/2007 19:29
БП собран на МС FA13843 и 2SK2996, вторичка на STPS20H100CT. Все п/проводники в норме (проверил вроде бы все), на 7-й ноге МС - 6-7 вольт (вроде маловато), на остальных ничего. Пробовал менять МС на UC3843 - тот же самый эффект. Кто что посоветует Прошу помощи
TE
31/08/2007 07:52
Все резисторы прозвонить, токовый датчик желательно сравнить с новым резиситором или заменить. Проверить электролит по 7 ноге. 6-7В конечно мало, но когда БП не запускается, то так оно и есть. БП проверяешь без монитора?
Newserg
31/08/2007 08:42
БП проверяю пока без монитора (в нагрузке резистор на 47 ом). Резисторы с цветной маркировкой проверил все, а что касается резисторов на печатном монтаже - на вид нормальные, но за неимением схемы пока проверить не могу.Резисторы по питанию МС (6 шт.) проверил точно. Электролит на 7-й тоже нормальный. Где находится токовый датчик?
TE
31/08/2007 09:59
Токовый датчик между истоком ключа и "горячей" землей. С него снимается напряжение и через резистор подается на 3 ногу микросхемы. При увеличении падения напряжения, перегрузка по выходу или увеличение собственного сопротивления этого резистора, блок будет в защите. А что на SMD резисторах разве нет цифровой маркировки? Если есть, первые две циры номинал, третья множитель, например, 153 - 15 кОм, 100 - 10 Ом.
Через резисторы на 7 ногу первоначально подается питание, при запуске блока питание идет с дополнительной обмотки трансформатора. Проверить эту цепочку.
Newserg
02/09/2007 11:01
Токовый датчик проверил – нормальный. Резисторы SMD проверил все – тоже норма. Цепочку с дополнительной обмотки на ножку питания МС (резистор и диод) тоже проверил. Что дальше???
Трям
02/09/2007 17:13
Да снимите же Вы полевик и посмотрите как себя ШИМ ведёт..
Newserg
02/09/2007 19:48
Снял полевик - эффект тот-же. На 6-й ноге МС (выход) нету ничего - ни тестером, ни осцилографом. Может можно как-то проверить МС включением вне БП?
TE
03/09/2007 08:06
Проверить можно подав на 7 вывод постоянное напряжение 9-10В от внешнего источника.
Newserg
03/09/2007 23:23
Ув. Модератор, я имею ввиду какие выводы МС обязательно подключать, чтобы запустить генератор без схемы БП (т.е. проверить исправность самой МС). Vref нужно подать от отдельного источника или его вырабатывает сама МС от Vcc ? Или лучше всего собрать схему по «даташиту»?
TE
04/09/2007 08:36
1 нога - выход усилителя ошибки. 2н - инверсный вход усилителя ошибки, на который подается сигнал обратной связи. Неинвертирующий вход внешнего вывода не имеет, на него подается опорное напряжение, с которым сравнивается напряжение обратной связи. Опорное подается от источника Vref внутри микросхемы. С выхода на вход (с 1н на 2н) подается местная обратная связь через резистор и конденсатор. В некоторых схемах 2 нога не используется, а сигнал обратной связи подается на 1 ногу, т.е. на вход следующего каскада после усилителя ошибки. 3н - вход, на который подается падение напряжения на токовом датчике для защиты БП от перегрузки. 4н - для подключения внешних конденсатора и резистора собственного генератора микросхемы. 5н - земля. 6н - выход. 7н - питание микросхемы. 8н - стабилизированное напряжение 5V (Vref - это стабилизированное напряжение, выдаваемое самой микросхемой при наличии напряжения питания на 7 выводе). Проверять можно в схеме, подав напряжение на 7 вывод, не включая блок.
Newserg
05/09/2007 20:23
При подключении МС от внешнего источника стабилизатор выдает положенные 5 вольт(от 10 до 30 вольт питания). Напряжение подходящее в схеме БП на 7-ю ногу -- 20 вольт. При подключении в эту точку МС напряжение падает до 7-8 вольт. Естественно 5 вольт на выходе МС нету.Просидел полдня – эффект ноль.?
TE
06/09/2007 09:13
Ключ не пробит?
Newserg
06/09/2007 23:27
Дело пока не в ключе. Я собрал схему питания для МС аналогичную схеме питания в БП (мост, фильтр, гасящий R 470к, фильтр после гасящего R). Все номиналы как в схеме БП. При подключении только 5-й и 7-й ножек МС напряжение сразу же падает до 7-8 вольт. В чём дело???
TE
07/09/2007 08:01
Ни в чем, см. мой первый пост, при такой схеме импульсов не увидишь. Проверяй еще раз все детали, устанавливай недостающее и включай, блок должен работать.
Newserg
12/09/2007 21:52
Проверил вроде все детали (за исключением конденсаторов на печатном монтаже). Включил блок по Вашему совету (питание на МС дал от другого источника). БП не запустился, но как я заметил, при плавном подъеме питания МС резко меняется ток потребления. При Uпит=3-9в ток около 0,2mA, при Uпит свыше 9в ток скачкообразно подымается до 60-80mA. МС начинает нагреваться.
TE
13/09/2007 10:31
Newserg писал:
Не советовал я этого. Я советовал подать внешнее питание для проверки микросхемы при невключенном БП. Только в момент включения на 6 выводе должен появиться импульс.
Newserg
15/09/2007 13:45
В БП стоят два корпуса TО-92 с надписью 431. Я так понял что это TL431? Если это так, то как их можно проверить?
TE
17/09/2007 11:19
Newserg, проще всего купить новый и заменить.
Newserg
17/09/2007 22:23
В момент подачи питания на МС от постороннего источника импульс на 6 ноге проскакивает (7-8в). При включении в штатном режиме – еле-еле слышен щелчок, но импульса нету, и БП не работает.
ingenegr
18/09/2007 11:56
при 9 вольтах микросхема должна запустится. что на 4 ножке?даташит есть?схема БП разрисована?
Newserg
18/09/2007 15:57
При включении БП в сеть еле-еле слышен щелчок (импульс на 6-й ноге не появляется), на 7-й ноге напряжение равно 6,7 вольта, 5 вольт (8-я нога) на выходе стабилизатора отсутствуют. Естественно БП не запускается. На 4-й ноге – 0. Но при подаче на 7-ю ногу напряжения от др. источника, равном 9-10 вольт (без включения БП в сеть), на 6-й ноге проскакивает импульс в момент подачи питания (амплитудой около 8 вольт).
ДОБАВЛЕНО 18/09/2007 17:01
Даташит есть, родной схемы найти не смог.
ingenegr
19/09/2007 16:00
бог с ней с родной схемой на 4й ноге должны быть пилообразные импульсы, при штатном питании на выходе внутреннего стабилизатора должно быть 5 вольт, если их там нет проверяйте все что стоит по этой ножке, при подаче внешнего питания на микруху(В СЕТЬ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!!!!) что есть на 8й ноге?
Newserg
19/09/2007 18:56
При питании МС от постороннего источника (все детали БП впаяны) напряжение на 8-й ноге около 3-х вольт. При включении питания и контроля напряжения на 8-й ноге осцилографом видно, что оно на мгновение 5 вольт, а затем скачкообразно 3 вольта. При выпаянной TL431 на 8-м выводе 5 вольт.
pirania
23/09/2007 19:00
Что-то напоминает собственное. На 7й 3842 пониженное напряжение. Парился с 3842, имитировал внешнее питание, собрал отдельную схему- все как у вас. Впаял в плату сокет для подстановки микросхемы и тасовал ее туда сюда. На деле оборвался балластный резистор 160К от выпрямленного сетевого +300В к 7-й ноге 3842, имея вполне нормальный вид. А микросхему в опытах просто замордовал- пришлось новую покупать.
А Vref=5 в собственный внутренний источник- один из критериев исправности, если питание в норме
ingenegr
24/09/2007 17:43
Newserg, меняйте микросхему ей наверное капут, и по 8й ножке проверяйте все можете схему разрисовать от 8й ноги вамже проще будет.
Newserg
25/09/2007 23:26
Все описанное мной выше остается в силе (я имею ввиду мои эксперименты).Сегодня проверил ещё раз всю схему, все детали – все в норме, а БП не запускается. Пошёл на риск – уменьшил сопротивление по питанию МС 3843 от сети с 450 кОм до 300 кОм (на плате стоят шесть резисторов по 300 кОм, по два параллельно, а три пары последовательно, питание взято с “переменки” и минуса моста) закоротив два из них. БП сразу же заработал и на выходе появилось 12 вольт. Под нагрузку пока не ставил – жду комментариев.
pirania
27/09/2007 21:10
Проверьте напряжение и токопотребление на любимой 7-й ноге. Может, ИМС UC3842 имеет
большее токопотребление, нежели стоявший ранее тип. Напряжение ее включения 16 В, напряжение блокировки 10 В. Найдите точные данные по UC3842. Скачайте дисплейный архив с http://monitor.net.ru - там много соответствующих историй. Для начала лучше нагрузить блок резисторами.
Newserg
03/10/2007 21:11
Учел все ранее высказанное и включил блок совместно с монитором. Все работает нормально. В ближайшее время передам рисованную схему БП монитора нуждающимся. Всем участникам форума большое спасибо...
ingenegr
04/10/2007 12:56
а конденсатор по 7й ножке точно в норме? может полудохлый?
Newserg
04/10/2007 14:49
В норме на 100%, проверял однозначно.
candyman
23/09/2019 21:57
Подниму старую тему, добавив фото и свой набросок первичной части БП. Попался такой монитор.
Заменил ему электролитический конденсатор после выпрямителя. Зашунтирован керамическим конденсатором питание микросхемы ШИМ. В остальном всё было живое.
Использованная микросхема FA13843 отличается низким током потребления по 7 ножке. Сталкивался с тем, что новые TL3843 , UC3843, купленные в известном магазине , отказываются запускаться в БП роутера D-Link , например, без снижения номинала гасящего сопротивления цепи питания. Те,, что делались раньше, видимо, имели меньшее потребление.
Блок имеет некоторые особенности, при низком потреблении в нагрузке он снижает частоту ШИМ (между ножками 4 и 8 последовательно R919 , R922) , что помогает ему соответствовать нормам потребления от сети, когда монитор выключен. В рабочем режиме и при запуске R922 зашунтирован открытым переходом 2n3906.
На схеме не нарисовал резистор между 1 ногой 13843 и управляющей ногой IC902 , если не ошибаюсь, 47 ком.
Блок выключится, если случится перегрузка или перенапряжение, благодаря IC902, которая "посадит" источник +5вольт 8 ноги.
Если бы микросхема ШИМ оказалась дохлой, то наверное, попробовал бы уйти на ШИМ-ы NCP1207D или L6565D.
