Как переделать БП для ноутбука с 19V на 11V
starbyte
Сообщение #1 От 31/12/2009 12:01 цитата
Здраствуйте, извините мой руски...
Ну проблем ясен от заглавие...
Нужна подключит ноутбук к БП на 11V на место батерия, потом что
верига на 19V не работает изправно и лаптоп гаснет.
Но на батерия все в парядке - идея ясна, подключи на место батерии
БП на 11V
Сообщение #2 От 31/12/2009 14:41 цитата
снекоторых батарей ещё и 3.6. выходит в hp например
напругу на выходе можно изменить подбором резиков в цепи обр связи-
starbyte
Сообщение #3 От 31/12/2009 17:03 цитата
Батерия небуд болше там а толко БП на 11В. директно на MB
yandex
yandex
Сообщение #4 От 31/12/2009 18:50 цитата
starbyte, А если бросить мяться фигней,вскрыть ноутбук и найти неисправность,из-за которой не работает вход для 19в?
starbyte
Сообщение #5 От 31/12/2009 19:19 цитата
Ну проблем в стабилизатор на MB но очен трудно для ремонт. Проблем стоит так:
Лаптоп работает на батерия без проблем, зареждается батерия и все, но когда БП подключит лаптоп гаснет, можно работает 10мин или 10 час
интересно но не подходит к батерия гаснет и надо подключит снова. Нова МБ стоит 200Е а ето очен дорого для 3 года лаптоп...
и так надо подключит БП на место батерии в вериге но БП 19В а батерия 10,8В я не знаю как переделть БП
yandex
yandex
Сообщение #6 От 01/01/2010 07:39 цитата
ну померил бы ченибудь для приличия хоть.
yandex
yandex
Сообщение #7 От 03/01/2010 09:37 цитата
ведь спалишь же ноут,а потом плакаться будеш
hikolf
Сообщение #8 От 09/03/2011 13:17 цитата
Starbyte. поставь на выходе сблока питания кренку на 12вольт и будет не 19 а 12 вольт. hikolf.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 09/03/2011 13:52 цитата
Креночка сгорит от перегрева. Понизить то можно, но без аккумулятора наверное ничего не получится. Ноутбук будет выдавать сообщение об ошибке неисправной батареи. Там контроллер обменивается информацией с ноутбуком, потому и проводов много у батареи.
Anzor
Сообщение #10 От 11/03/2011 20:01 цитата
можно попробовать отмотать вторичку от тпи
