Автор | Сообщение |
Ardarik
при включение с батарейкой молчит (видимо села), с зарядкой мигает кнопка включение, решил от другого источника включить (на заряднике 18.5 а на том только 15) мигают кнопка включение и два светодиода включение и зарядка (включал без аккумулятора).
bm3887 |
Strike
Будешь экспериментировать с питанием -спалишь ноут. |
Ardarik
А то что мигает индикатор питания это что означает? |
Strike
Выдает ошибку, проблема с питанием, или КЗ, возможно..
Подключи другой, подходящий и заведомо исправный адаптер, может и ремонтировать ничего не придется |
Ardarik
Напряжение скачет от 15 до 16 на заряднике при подключение к ноуту
ДОБАВЛЕНО 18/03/2011 13:45
подключал, тоже самое |
Strike
Неисправность или кз, возможно по цепи зарядки.
Пора обмеривать вторичные преобразователи. |
Ardarik
нашел пробитый мосфет, от него не может преобразователь сгореть? |
LESHIY
Леший форума
Ardarik, хватит эксперементов если ноут дорог |
Ardarik
Какие эксперименты? нашел что сгорел транзистор вот и спрашиваю от него погореть еще что ни будь могло или нет. |
Strike
Ведь неизвестно какой транзистор, в какой цепи он стоит, кто им управляет...
Платформа не определена, соответственно нет возможности найти схему, даташит, гадание вобщем.
Могло конечно. |
Ardarik
Какой транзистор не помню (бук на работе), схему тоже не нашел, завтра уточню |
