Ноутбук HP Pavilion dv6700(Решено)
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #1 От 01/09/2011 00:57 цитата
Всем доброго времени суток.дело в том что привод читает только -CD,MP-3,DVD лицензионные.А диски записанные на компе не читает.подскажите в чем может быть дело?первый раз сталкиваюсь с ремонтом ноутов.спасибо.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 От 01/09/2011 18:42 цитата
Я так понимаю что дело в приводе?Для начала его нужно подкинуть?
Sergej
Sergej
Сообщение #3 От 01/09/2011 19:26 цитата
Или в настройках оси, но это вряд ли. Привода у HP Думайте сами ...
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #4 От 01/09/2011 19:39 цитата
вскрыл дисковод тут два подстроечника.увеличение тока луча можно попробовать?
ДОБАВЛЕНО 01/09/2011 20:44
ДОБАВЛЕНО 01/09/2011 20:52
Sergej, а настройка оси,это драйвера?
ДОБАВЛЕНО 01/09/2011 20:56
попробовал записать на DVD-RW,не пишет.а окно записи показало что происходит запись,а окончания записи нет, крутит и крутит диск в дисководе.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2011 20:58
а диск извлек,вставил в дисковод воспроизводит-записал.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #5 От 01/09/2011 20:57 цитата
вот что проделал-почистил весь привод,добавил ток луча лазера.загружает и воспроизводит все диски без "Б".
Sergej
Sergej
Сообщение #6 От 02/09/2011 00:49 цитата
А обновление Firmware не лучше? хотя это говорит о сдыхающем лазере...
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #7 От 02/09/2011 00:55 цитата
да ноут был запущен-вирусы,системные ошибки,никаких обновлений,антивирус не работал.все это исправил.все классно!
