m_cher
ROVERBOOK PRO 550 WH не стартует.
Принажатии кнопки POWER начинает вращаться вентилятор,светяться индикаторы питания и заряда батареи,
обращения к HDD нет.Изображения нет.
Стоит две планки памяти - менял местами ,включал по одной-ничего не меняется.
Батарейку CMOS отключал -плата отлеживалась часа 3 -без изменений.
Возможно слетела прошивка BIOS - у кого есть поделитесь пожалуйста.
Если есть другие соображения -помогите советом |
SBA
m_cher
AlBo
| такя же проблема, удалось поднять ноут, если да то как? |
akaJoker
| И у меня такая же проблема! Каков результат! |
neo831
| akaJoker, Мастер в сервисе расскажет, ибо причин - миллионы. А клиентам в сложных электронных устройствах делать нечего по определению. |
Savage-i
Вечер добрый всем
Есть такой же аппарат. Включается, индикаторы горят, моргают индикаторы опроса клавы - и нет старта, нет изображения
При разборе данного девайса обнаружилось, что есть горелость на входе сетевой карты, на чипе Delta. Выпаял - старта нет.
Иду дальше. Выпаял сетевой чип Marvell - старта нет. По цепям прозванивал, коротышей нет
Есть ли вероятность того, что не стартует, т.к. при опросе загрузчиком БИОСа нет сетевой карты и дальше нет команды на старт
Платы POST к сожалению нет...
Буду признателен за мысли |
dima644
| При снятии периферии(звук, сеть, 1394...) ноут должен стартовать |
DriverISGI
| Был у меня недавно такой бук. В моём случае, нестарт вылечился заменой СМ. |
dimazzzv
Парень из деревни
| вообще то в них видео дохнет |
dima644
dimazzzv,
А вот здесь Вы наконц то попали в цель. Именно видео. |
dimazzzv
Парень из деревни
| dima644, наконец-то? ну-ну... |
volume72
| Оно не дохнет. видеочип обычно отслаивается от платы |
Хищник
| У меня с ROVER буком была такая хрень , включил с мороза , и погас индикатор питания от сети и индикатор зарядки , при прогреве через 30 минут , то же самое , ну всё думаю надо материнку искать , а потом разобрал его , посмотрел внимательно , и оказалось выперло дно у конденсатора , там два кондёра стоят по 560 мкф 6.3в , так вот один показал утечку , поменял его и всё , стартует . |
