ROVERBOOK PRO 550 WH не стартует | |
| m_cher 11/03/2009 15:07 |
ROVERBOOK PRO 550 WH не стартует.
Принажатии кнопки POWER начинает вращаться вентилятор,светяться индикаторы питания и заряда батареи, обращения к HDD нет.Изображения нет. Стоит две планки памяти - менял местами ,включал по одной-ничего не меняется. Батарейку CMOS отключал -плата отлеживалась часа 3 -без изменений. Возможно слетела прошивка BIOS - у кого есть поделитесь пожалуйста. Если есть другие соображения -помогите советом |
| SBA 11/03/2009 15:30 |
А на сайте биос посмотреть? http://www.info.roverbook.ru/rbn/support_drv.htm |
| m_cher 11/03/2009 15:38 |
Спасибо за ссылку! |
| AlBo 07/10/2009 02:44 |
такя же проблема, удалось поднять ноут, если да то как? |
| akaJoker 25/10/2009 13:30 |
И у меня такая же проблема! Каков результат! |
| neo831 26/10/2009 12:22 |
akaJoker, Мастер в сервисе расскажет, ибо причин - миллионы. А клиентам в сложных электронных устройствах делать нечего по определению. |
| Savage-i 30/01/2010 00:29 |
Вечер добрый всем
Есть такой же аппарат. Включается, индикаторы горят, моргают индикаторы опроса клавы - и нет старта, нет изображения При разборе данного девайса обнаружилось, что есть горелость на входе сетевой карты, на чипе Delta. Выпаял - старта нет. Иду дальше. Выпаял сетевой чип Marvell - старта нет. По цепям прозванивал, коротышей нет Есть ли вероятность того, что не стартует, т.к. при опросе загрузчиком БИОСа нет сетевой карты и дальше нет команды на старт Платы POST к сожалению нет... Буду признателен за мысли |
| dima644 30/01/2010 10:25 |
При снятии периферии(звук, сеть, 1394...) ноут должен стартовать |
| DriverISGI 31/01/2010 23:46 |
Был у меня недавно такой бук. В моём случае, нестарт вылечился заменой СМ. |
| dimazzzv 12/02/2010 12:06 |
вообще то в них видео дохнет |
| dima644 14/02/2010 09:00 |
dimazzzv,
А вот здесь Вы наконц то попали в цель. Именно видео. |
| dimazzzv 15/02/2010 11:15 |
dima644, наконец-то? ну-ну... |
| volume72 22/02/2010 00:54 |
Оно не дохнет. видеочип обычно отслаивается от платы |
| Хищник 27/02/2010 19:05 |
У меня с ROVER буком была такая хрень , включил с мороза , и погас индикатор питания от сети и индикатор зарядки , при прогреве через 30 минут , то же самое , ну всё думаю надо материнку искать , а потом разобрал его , посмотрел внимательно , и оказалось выперло дно у конденсатора , там два кондёра стоят по 560 мкф 6.3в , так вот один показал утечку , поменял его и всё , стартует . |
