MSI ноутбук Model No: MS-1436
sanjarbek.sl
Сообщение #1 От 27/12/2011 09:17 цитата
Батарея мало держит. Новой она держала два-три, а сейчас 1-2 минут. Вскрыл, новые элементы купил и вставил, старые снял. Припаял новые элементы к электронике, но батарея не работает. Чтобы ресетнуть прошивку (http://monitor.espec.ws/section34/topic143271.html) вскрыл плату ноутбука но там нету память, это, как правило, 8-пиновая микросхема например серий 24С64, 24С32 и тому подобные. Но есть 8-пиновая микросхема MX 25L8005. Или это MX 25L8005 его память и надо ресетнуть его?
SBA
SBA
Сообщение #2 От 27/12/2011 23:59 цитата
MX 25L8005 это память, но ни разу не видел, чтобы в аккумуляторах использовалась память такого объема. А считать ее не пробовали?
sanjarbek.sl
Сообщение #3 От 28/12/2011 08:14 цитата
Считывал ее через программатор TVP2588U+, все в норме. Ну в программе Battery EEPROM Works_е нет модель этого памяти MX25L8005. Через программатор TVP2588U+
можно ли ресетнуть этот память MX25L8005, если да то как? Прошу помощи
Mikhail63
Сообщение #4 От 28/12/2011 09:06 цитата
Не туда полез, MX25L8005 это флеш с биосом. А тебе нужна eeprom в батарее, а потом по квадратной шине загнать в нее новую прошивку или "обнулить" соответствующие ячейки в старой.
sanjarbek.sl
Сообщение #5 От 28/12/2011 11:05 цитата
На плате нету другого памяти. Как теперь можно ресетнуть этот EEPROM батарейки? Прошу помощи
Mikhail63
Сообщение #6 От 28/12/2011 11:40 цитата
Ну если тему по приведенной тобой ссылке читал, то должен понять что EEPROM с контроллером заряда стоят в самом корпусе батареи (платка к которой ты припаивал элементы питания), а не в ноуте (можешь его спокойно закрыть).
