Latitude e6520 замена экрана
wildstalker
Сообщение #1 От 01/11/2011 02:48 цитата
В этом ноуте стоит матрица средней паршивости LVDS 40 pin 6bit. Возможно ли ее заменить на LP156WF3-SLB1. Даташит прилагается.
  LP156WF3-SLB1.pdf  540.2 КБ  Скачано: 3490 раз(а)
wildstalker
Сообщение #2 От 01/11/2011 20:24 цитата
Кажется что поможет мне в этом модуль HP LS-495BP (кодирование аналог. сигнала). Кто бы схемкой этого модуля помог бы? улыбка Схема есть тут http://www.elvikom.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=6464 и тут http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?t=1371 но у меня нет там аккаунта да и новички скачивать не могут... недовольство, огорчение
SBA
SBA
Сообщение #3 От 02/11/2011 14:34 цитата
А зачем схема на видео, при замене матрицы?
wildstalker
Сообщение #4 От 02/11/2011 16:22 цитата
SBA писал:
Тот модуль LS-495B нужен для кодирования сигнала в 10-битный. IPS-матрица требует 10 битный LVDS.
SBA
SBA
Сообщение #5 От 02/11/2011 23:34 цитата
Так я и не понял, зачем для привязки матрицы на Dell нужна схема от HP Elitebook2540, причем даже не сама схема а от модуля, который в нем стоит, причем ,скорее всего для развязки HDMI. Может вы все таки огласите модель матрицы, которая стоит? Которая "средней паршивости"? И сколько ему еще по гарантии работать?
wildstalker
Сообщение #6 От 03/11/2011 15:42 цитата
SBA писал:
В е6520 изначально была установлена LP156WF1-TLB2.Он куплен в США так что гарантии нет скорее всего.Да и к тому же он уже вскрывался.Самостоятельно заменил клаву на русскую.
SBA
SBA
Сообщение #7 От 04/11/2011 00:29 цитата
Посоветовать особенно нечего - по идее должно бы заработать, но у Dell традиционно есть заморочки с прошивкой матриц "под себя". Заработает ли другая матрица или нет - надо пробовать
wildstalker
Сообщение #8 От 06/11/2011 16:13 цитата
SBA, У LP156WF3-SLB1 два шлейфа ЛВДС и шлейф питания.В шлейфе питания есть сигналы I2C_DATA (DATA for RGB control) и I2C_CLK(CLK for RGB control) Вы не в курсе что это за сигналы? ОТкуда берутся?
SBA
SBA
Сообщение #9 От 06/11/2011 17:11 цитата
В смысле откуда берутся? На матрице есть своя еепром, которая служит для того, чтобы видеоадаптер правильно выдал разрешение сигнала и тд и тп... Например - описание и назначение сигналов есть в пдф, что в начале поста....
wildstalker
Сообщение #10 От 06/11/2011 17:19 цитата
Просто у стандартных матриц 40пин нет сигналов I2C_DATA и I2C_CLK.Я думаю что нужно подключать эту матрицу как внешний монитор через конвертер HDMI в CMOS->LVDS Transmitter Мы получаем искомые 5 пар лвдс. I2C_DATA и I2C_CLK не понятно как получить....
SBA
SBA
Сообщение #11 От 06/11/2011 17:23 цитата
например очень часто на Sony Vayo с матрицами от Sharp - нет еепром на матрицах, просто ноут "заточен" под определенную матрицу ( ну не совсем конечно)..
rnd_2
Сообщение #12 От 26/03/2012 09:21 цитата
SBA писал:
Вы хоть даташит бы посмотрели, прежде чем писать простанные рассуждения о еепромах.
LP156WF3-SLB1 совсем нестандартная матрица, и врятли ее получится кудато поставить.
