asus f3k amd nppmb2000 не вкл нет индикации заряда
djeki7
Сообщение #1 От 03/05/2012 20:59 цитата
на нажатие кнопки вкл не реагирует на кнопке 3.3в
на разьеме питания 19в присутствует далее на на двух полевиках установленных рядом.....
скачал схему но там нет расположения элементов на плате где дальше замерять апруги немогу найти
начал прозванивать полевики на наличие кз ..... нашел два полевика которые звонятся как кз ..... снял проц кз пропало ... насколько я понял дохлый проц? хотелось бы узнать без проца какое напряжение должно быть там?
  100_4673.JPG  143.14 КБ  Скачано: 402 раз(а)
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 04/05/2012 05:04 цитата
djeki7, КЗ - это сколько в Омах ты намерял???
