Dionisiy
При включенном блоке питания показывает что идет заряд но при этом батарея не заряжаеться. Блок питания и батарею менял ситуация та же.
Помогите пожалуйста разобраться со схемой и определить какой элемент схемы не работает. Эта проблема может быть связана с неисправностью мультиконтролера? Ккакая послидовисть действий при поиске неисправного элемента в данном случае? Буду благодарен за полезную информацию |
Morlock
Контроллер зарядки, цепи зарядки. Али вы клиент?
Какое отношение мульт имеет к зарядке батареи? |
SBA
| Если у вас есть схема, то в первую очередь смотрите контроллер зарядки - BQ24740. |
| да вроди не клиент раз слово умное написал,тут банки не мешало проверить мож одна ухнула был недавно такой случай |
Dionisiy
Спасибо за участие и помощь.
При изучении схемы возникли некоторые вопросы. Уверен что найдутся знающий люди которые смогут ответить.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2012 23:17
1) В середине батареи происходит какая-то коммутация литионних банок или они все заряжаются последовательно? В самой батареи присутствует двухпроводной интерфейс передающий данные на мультиконтролер.
2) Для передачи каких данных предназначен этот интерфейс, и какую при этом роль выполняет мультиконтролер? .
3) Снятие состояния батареи осуществляется по току который потребляет батарея при зарядке?
ДОБАВЛЕНО 29/08/2012 23:24
4) Каково назначение компараторов U1006?
Еще возник вопрос по поводу принципа работы схемы зарядки на микросхеме U1005
ДОБАВЛЕНО 29/08/2012 23:28
5)Транзисторы Q1008 Q1007 работают в импульсном режиме? Похоже что то на кокой-то делитель на транзисторах. По моему предположению возможно регулирования напряжения происходить с помощью подачи на затвор транзисторов разного напряжения которое открывает эти транзисторы изменяя сопротивления транзистора и таким образом изменяя соотношения падений напряжений на транзисторах и напряжения +VBDCR
ДОБАВЛЕНО 29/08/2012 23:31
Если я не прав поправте меня пожалуйста или объясните принцип действия . Буду очень благодарен за ваши ответы  |
SBA
1) В середине батареи все банки заряжаются последовательно, но под управлением контроллера батареи ( измерение напряжения на каждой банке, измерение тока зарядки-разрядки, температуры и еще несколько десятков параметров). Соответственно, контроллер батареи обменивается данными с мультиконтроллером ноутбука по двухпроводной шине SMBus. Проще почитать пдф на типовой контроллер батареи - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq20z90.pdf
2) мультиконтроллер, исходя из этих данных, может изменить режим зарядки, подать сигнал на выключение при сильном разряде и тп.
3) состояние батареи оценивает только контроллер самой батареи, и при некоторых условиях, может сам принимать решение о ее непригодности - после чего подается сигнал блокировки и принудительно пережигается предохранитель внутри батареи. |
Dionisiy
Получается что если батарею ноутбук видит и отображает что заряд происходит но при этом батарея не заряжается то в любом случае неисправна цеп заряда. Спасибо за участия и помощь  |
Dionisiy
| При включении зарядного устройства на затворе транзистора Q1008 появляется напряжения 16 В , а на затворе транзистора Q1007 0В. С этого можна сделать вывод что контролер заряда BQ24740 исправен ? |
Dionisiy
Хотя странно .На затворе Q1008 постоянно при отключенной зарядке весит 15 В и на индуктивносте L1001 также 15 . При подключения зарядки напряжения на затворе на секунду падает до 4 в , и также падает на индуктивносте до 4 потом становиться 16 В и также на индуктивносте L1001 . Получается что транзистор Q1008 исполняет роль повторителя напряжения.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2012 00:36
Из этого можно сделать вывод что для того что бы батарея заряжалась нужно что бы на затвор транзистора Q1008 было подано напряжения больше нежели напряжения на батареи,а на затвор Q1007 напряжения 0В, тогда будет происходить зарядка батареи. Получается что неисправен контролер заряда BQ24740 ? |
