ogunit
собственно принесли знакомые,как объяснили : пролили коктейль на Roverbook Pro 550wh,на клаву.отрубили от сети,вынули батарейку.ноут врубается.НО не запускается винда.пробывал переустанавливать нифига.встает на 6-31% при копировании файлов.форматировал винт: тоже самое...
часть кнопок не работает...но это впринципе неважно,можно усб клаву взять.
разбор ноута не показал коррозии,пятен.на всякий случай прогрел детали феном паяльной станции,при температуре 137градусов цельсия(мало конечно,но...).
куда копать???жду помощи спецов.
P.S. есть еще один ноут,модель непомню,на него тоже пролили жидкость,но только чай.аналогичная ситуация:не ставится винда.
есть схема у кого нибудь???киньте на или или на сайт где это есть.
P.S.S.у них контроллер вылетает какой то или что?
паяльная станция есть,опыт работы с ней впринципе есть |
KolanSky
| Проверь хард на наличие BAD-блоков, и оперативку на дохлые ячейки памяти. |
ogunit
щас ноут закончил тестить PC-Check
вообщем куча блоков на винте сдохших
вот что пишет(в архиве скрины)
http://rapidshare.com/files/223264168/1.7z.html
на низкоуровневое форматирование поставил...поможет надеюсь...
почти через каждые 100 кластера ошибки
винт выкидывать? |
ogunit
в общем поставил винт с залитого ноута на заведомо рабочий ноут,пробывал форматировать-кряхтит,зависает.
затем поставил с заведомо рабочего ноута,винт,на залитый.попробывал форматировать,устанавливать винду,копировать файлы-все нормально.
проблема заключается в винте.
теперь еще одна фигня появилась-при нажатии кнопки включения,ноут как бы врубается,но не идет сигнал на включение монитора.индикатор работы винта не горит и не мигает,клавишные индикаторы(num,caps,scrlk) не горят.горят индикаторы wifi и питания.постоит пару минут,выключиш,затем включиш-тоже самое.дастанеш питание и батарею,затем вставляеш-запускается с 1 раза,иногда(очень редко) со 2-3 раза.тут что может быть? |
