HP Pavillion DV6700 не запускается
алексей18
алексей18
Сообщение #1 от 26/01/2011 18:06 цитата
Пришел в ремонт ноут HP Pavillion DV6700 с дефектом не включается, при попытке включаения моргают LED индикаторы, поменял видео чип дефект не устранился, куда копать дальше?
видео MCP67M-A2
ШИМ Maxim 8742e
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 от 26/01/2011 18:12 цитата
а как насчет напряжений на гпу
даташит тут
да и вобще причем видеочип?
ДОБАВЛЕНО 26/01/2011 19:30
а моник пробовал подключить?
Sergej
Sergej
Сообщение #3 от 27/01/2011 00:12 цитата
алексей18, про дохлые "новые" MCP уже романы написаны.
Кристалл ацетончиком потри, да и под микроскоп с пристрастием...
ДОБАВЛЕНО 26/01/2011 22:17
И платформу огласить очень не помешает
алексей18
алексей18
Сообщение #4 от 27/01/2011 10:20 цитата
Платформа Quanta AT1
Sergej
Sergej
Сообщение #5 от 27/01/2011 11:24 цитата
алексей18 писал:
Платформа amd turion 64 x2
учи, потом напишешь. 12 Mb.
алексей18
алексей18
Сообщение #6 от 27/01/2011 11:45 цитата
Quanta AT1
Sergej
Sergej
Сообщение #7 от 27/01/2011 20:33 цитата
алексей18 писал:
...видео MCP67M-A2
ШИМ Maxim 8742e
В тех схемах AT1, которые у меня, графика отдельным чипoм.
Померь хоть что-нибудь для приличия..
Схема в сети не дефицит.
алексей18
алексей18
Сообщение #8 от 28/01/2011 12:25 цитата
Maxim 8742 на 27 и 26 - 18 вольт, 12 - 3,3в, 13 - 0в, 8 - 1,2в
Тут еще есть Maxim 8774 на 19 и 25 - 5в, 17-0в, 5 - 4.2. а на 4 ноге при нажатии на кнопку включения прыгает напряжение до 3,3 (загораются LED индикаторы), а потом 0в и так по круги, такое чувство как будтозащита срабатывает
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 13:37
LESHIY, моник провобал подключать, а эфекта та ноль, а видеочип решил поменять так как в первый раз я прогревал его он включился, 2 месяца проработал и снова накрылся
SBA
SBA
Сообщение #9 от 28/01/2011 12:43 цитата
Как вариант - изначально дохлый "новый" MCP (или перемаркированный), ну и обвязка, если посажен нормально, не перегрет при посадке
алексей18
алексей18
Сообщение #10 от 28/01/2011 13:01 цитата
нет перегреть то точно не перегрел, и сажал нормально. А как часто бывают дохлые "новые" MCPшки?
Strike
Strike
Сообщение #11 от 28/01/2011 17:19 цитата
Старый поставь, оживет - если, делай выводы..
алексей18
алексей18
Сообщение #12 от 28/01/2011 17:39 цитата
а смысл, если со старым тоже самое?
Strike
Strike
Сообщение #13 от 28/01/2011 21:17 цитата
алексей18 писал:
Прогреешь еще раз старый мост, - бук может ожить , а если оживет, то...
алексей18
алексей18
Сообщение #14 от 10/02/2011 10:17 цитата
Пришла новая MCPшка. Все заработало. По ходу прошлая новая дохлая была. Всем спасибо! Тема закрыта.
magals
Сообщение #15 от 27/11/2012 18:12 цитата
Здравствуйте
мне пришел hp pavilion dv6700, симптомы такие как были описаны в первом посте. при попытке включения, загораются только светодиоды.
вскрытие показало что на ноутбук был пролит кофе, но не на столько критично, несколько капель попали на резисторы и конденсаторы в некоторых местах. элементы были аккуратно промыты этиловым спиртом, то даже после этого не хочет включатся.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2012 19:14
как понял, что большинство проблем связаны с видео картой, как можно определить что проблема именно в ней? ибо придётся относить плату в салон чтоб поменяли чип.
мат плата: DAOAT3MB8F0
Сообщение Администрации :
Внимание!Нарушение правил - влезание в чужую, тем более решенную тему с своим вопросом. Читаем правила раздела и делаем как там написано! А пока предупреждение. Если обсуждение продолжится в этой теме, то тема будет закрыта, а инициатор получит бан
