VVVRU
Ребята, помогите пожалуйста определить, тип и номинал смд компонента на материнской плате дедушки-ноутбука. Элемент был сбит выдраным разьемом питания и безвозвратно потерян
Элемент находился между разъемами питания и усб, из трех он крайний к разъему питания.
urixxi
| можно фото участка в лучшем разрешении! |
VVVRU
| Попробую сделать, не силен в фотографии. |
VVVRU
Вот еще фото
| Ноут.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
276.44 КБ |
| Просмотрено: |
350 раз(а) |
VVVRU
| Подкидывал кондер 10n не помогает, похоже нужен резистор, буду пробовать переменником. |
JohnK
| VVVRU, Может вы уже расскажете куда один вывод ведет, куда второй? |
VVVRU
Так это питание, вместо разъема, сам ноут работает, только нет питания на кулер и на подсветку  |
baluk
| нулевой резюк-предохранитель? |
VVVRU
baluk, Все возможно, буду пробовать  |
baluk
| прозвони куда идут ноги деталюшки, скорей всего питание кулера и инвертера |
VVVRU
| baluk, Напрямую не звонится, скорее всего развязка есть где-то. |
VVVRU
Так ничего не нашел Наугад подставлять резисторы что-то нет желания  |
