Автор | Сообщение |
harmboy
шайтан-машина поработав какое-то время (порядка 5-15 минут) хрюкает инвертором, стукает хардом, свистит дросселями и уходит в ребут или вырубаецца. Происходит это и при работе от сети и батарей, пробовал локально морозить плату фрозером и греть воздушкой - ан хренушки. Спасайте, люди добрые, если можно стукайте в асю 30360850, туточки бываю редко. Но по итогам сюда вылезу - выразить респекты и отчитацца чо сделал |
Moriaan
harmboy, попробуй сначала запустить бук в "облегченном" варианте, без СD, нарда, PCMCIA - карт, и погонять какой-нибудь простенький тестик из-под ДОС. |
harmboy
Moriaan, так я его совсем раздел и разул
виснет даже на биосовской заставке |
Moriaan
А процессор есть на подставу? Какой там, кстати, не мPGA-2 случаем? |
harmboy
проца нет
а он самый
Добавлено 01-07-2004 00:46
хммм...потыкался осциллографом
похоже что-то по питанию
в момент сброса пробегает серьезная помеха типа всплесков и падений и кирдык
где копать? |
sas
harmboy
sas, смотрю. Импульсы четкие, ничо не плывет. А вдруг раз - и опаньки - нет генерации
сопровождаецца щелчками и свистом транса в инверторе |
sas
Похоже на датчик тока,попробуй сменить рез на 001-0025ом |
harmboy
sas, под рукой нет. Можно его рассчитать из проволоки? какие длина-диаметр? |
Mikkey
А для начала всёж пропаять все подозрительное, особенно около разъёма подключения питателя.
ТР любят не включаться, когда батарейка здыхает, но здесь на неконтакт сильно смахивает. |
harmboy
sas, спасибо, oтец. Резюк и накрылся. Заменил кусочком МГТФ, подогнал сопротивление по мосту. Все заработало. Жму руку |
sas
Ето не очень частый глюк,но выявляется только заменой.
Но всеж лучше резюк,там(хочется верить ТКС нормированный.) он не зря стоит.
Рад что лыко в строку. |
